erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Ferrita endlich drunter - Erfahrungsbericht
Alle Beiträge von erik
Wie Klimaanlage prüfen?
Einstellbar, wieviel Öl rein soll grundsätzlich ja. Aber je nach Gerät wohl nur limitierte Menge, die nicht unbedingt nah an die Füllmenge des Systems heran kommt. Ist zumindest bei dem Gerät meiner Werkstatt hier so. Mag bei anderen Geräten anders sein. Aber es wäre gut das vorher zu wissen, sonst wird es schwierig das Öl rein zu bekommen.
Was das Öl nachfüllen angeht, so hatte mir kürzlich die örtliche Werkstatt, die bei mir bei Bedarf den Klimaservice macht, folgendes geraten: - bei Einbau neuer Kompressor: diesen umdrehen, Öl auffangen und messen, ob das was raus kommt dem entspricht was rein soll. Ggf. dann Delta der Befüllung ausgleichen. - Nachfüllen von Kompressoröl per Klimagerät ist nicht in der vollen Menge möglich. Zumindest sein Gerät kan nur max. 50ml nachfüllen. Wenn mehr gebraucht wird, so muß man das bei offenem System einfüllen.
Keilrippenriemen wechseln
Genau so! Und falls der Kompressor nicht fest ist, kann aber das Kugellager von der Riemenscheibe der Magnetkupplung am Klimakompressor auf dem Weg ins Nirvana sein. Kann man mal dran drehen bei abgenommenen Riemen - wenn es schon rau läuft, ist der Schaden bald da. Oder die Magnetkupplungs-Reibscheibe eiert in der Gegend herum wenn kurz vor Exitus.
Klimakompressor oder seine Magnetkupplung zerlegt es schonmal öfters.
Rost am 9-5 I
Den Unterbodenschutz bekommt man auch sehr gut mit CSD-Scheiben herunter. Die Laser-Entrostung habe ich mir auch intensiv angeschaut, Youtube ist voll davon zur Zeit. Aber so super wie es im ersten Moment klingt, scheint es dann doch nicht zu sein. Ich kann deinem Post jetzt nicht ganz eindeutig entnehmen, ob das mit entrosten per Laser jetzt super geht oder nicht?
Wassereinbruch Kofferraum
Da man ja sogar schon Rost an der Kante sieht, wird es das übliche sein wie so oft beim 9-3 I: Die Karosserie-Dichtmasse wird hart und rissig. Diese sollte man zunächst mal weg kratzen. Das geht mit einem großen Schraubendreher und Hammer, ggf. auch andere ähnliche, geeignete Werkzeuge. Meistens ist die Dichtmasse schon so hart, daß sie regelrecht in Stücken weg platzt. Dann sieht man, wie es darunter aussieht. Üblicherweise ist dann die Kante zwischen den Blechstößen schon großflächig verrostet. Da hilft dann meistens nur Rost beseitigen, meistens muß man teilweise auch neue Bleche einschweißen. Dann neu abdichten und dann ist da wieder Ruhe. Wenn man schon Rostspuren sieht, ist es für erfahrungsgemäß schon weiter fortgeschritten. Der Tankeinfüllstutzen wurde auch schon genannt, sowie die Stoßdämpfernaufnahmen. Alles genau anschauen und freilegen. Wenn man Rostspuren an der oberen Stoßdämpferaufnahme im Kofferraum sieht, sollte man den Stoßdämpfer ausbauen, um das Ausmaß sehen zu können.
So ein Set hatte ich mir neulich gekauft - zumindest für den 9-3 I hat quasi nix gepasst. Aber für den 900 I weiß ich es natürlich nicht. Da müßte man erstmal wissen, welche Maße die Ringe dort haben - dann könnte man das abgleichen.
Beim 900 weiß ich es nicht. Hatte aber neulich das Thema am 9-3 I. Hatte mir so ein Set bestellt. Und da hat genau nix gepasst. Ich würde daher wenn spezifisch passend bestellen.
O-Ringe würde ich auf jeden Fall erneuern, sobald ich die Anlage mal auf mache, zumal die ja auch eher Kleckersbeträge kosten.
Sicherung ZV brennt durch
Es ist zugegeben anfangs gewöhnungsbedürftig, wenn man von älteren Fahrzeugen noch die Komplett-Schaltpläne auf einer Seite kennt. Aber spätestens seit Mitte der 80er Jahre wurde das dann zu unübersichtlich und man ist zu der Aufteilung nach Einzelsystemen über gegangen. Wenn man sich damit mal ein wenig beschäftigt, geht das dann aber genaus so gut wenn nicht sogar noch besser, da es so für die Fehlersuche in einem bestimmten, abgeschlossenen System deutlich besser geht. Und die Verknüpfungen mit anderen Systemen ergeben sich fast automatisch, finde ich.
Foto von der eingeschlagenen Fahrgestellnummer Sonett-II V4...
Hat ja anscheinend auch seit 1989 auch keinen TÜV-Prüfer interessiert... Ich habe mir übrigens zum Nummer einschlagen eine gerasterte Lehre mit einem Stempelhalter aus dem 3D-Drucker gedruckt, mit der ich die Schlagzahlen sauber ausgerichtet und in gleichem Abstand einschlagen kann.
Servolenkung nach heftigem Dreher ganz leicht
Ja, vielleicht "normal" schnell - aber wenn irgendwas unvorhersehbares / unsichtbares wie eine Betriebsmittelspur vorlag. Oder was ich auch gut kenne, weil es auf einer von mir regelmäßig gefahrenen Strecke vorkommt: Da wurde vor paar Jahren ein Stück Straße inkl. zwei Kreisverkehren neu gebaut - die haben einen bei Regen unglaublich rutschigen Asphalt. Und man kommt mit Grip rein und dann kommt die Naht mit dem Belagwechsel und plötzlich geht einfach ein gutes Stück weniger Querkraft. Wenn man es nicht kennt, rutscht man da schonmal ein wenig.
9-5 wieder aufbauen
Na, da habe ich keine Zweifel.
Ach ja, und üblicherweise ist sie so eingeschlagen, daß sie auf dem Kopf steht wenn man vor dem Wagen steht und Richtung Windschutzscheibe schaut. Aber ehrlich gesagt: Welcher TÜV-Prüfer weiß das?
Ich hatte das so verstanden daß wenn neuer Schlauch auf die Leitungen drauf soll, neu verpresst?
9-5 wieder aufbauen
Ahja, dann haben die vielleicht nur nen Ersatzblock genommen, Zylinderkopf inkl. Ventildeckel vom alten. Schöner Bastard.
Hm, also erst Untersteuern, dann Übersteuern. Dann vielleicht doch einfach bissl zu schnell gewesen, Lenkung zugezogen, ggf. noch Fuß vom Gas genommen. Wenn dann die Vorderräder wieder greifen, stehen die viel weiter in die Kurve eingelenkt und man bekommt ein schönes Übersteuern. Klassiker in der Fahrdynamik, der mir schon viele schöne Diskussionen mit meinen Kunden bei der ESP-Applikation beschert hat. Ursache - Wirkung.
Original sind es 8mm. Und die Ziffern sind ab Werk Spitzziffern, welche schwierig aufzutreiben sind. Ich hatte diese dann bei Pickardt gefunden, nennt sich dort Form B.
9-5 wieder aufbauen
Der Anschluß ist bei den Motoren ab 2004 halt auch anders. Die KGE-Leitung die da drauf gehört ist komplett anders und nicht kompatibel. Entweder alle Peripherie passend zum neuen Motor besorgen und verbauen, oder halt alte Peripherie inkl. Ventildeckel vom alten Motor. Ich persönlich bevorzuge da immer alles so zusammen zu verbauen, wie es jeweils zu dem Motor gehört. Bei Mischmasch muß man genau aufpassen, ob man sich nicht irgendwo selbst ein Beinchen stellt weil irgendwo ein Querschnitt anders ist und Anschluß anders usw. ...
Import eines schwedischen Fahrzeuges auf eigener Achse?
Habe ich schon gemacht. Der Verkäufer hat mir soviel Vertrauen geschenkt daß ich mit seinen Nummernschildern nach Deutschland fahren durfte. Dort mußte ich dann eine Plakette auf dem Nummernschild aufkratzen und ihm die Nummer schicken, die zum Vorschein kam. Damit waren die Nummernschilder schonmal entwertet und er konnte dann online in wenigen Minuten den Wagen in Schweden abmelden. Ist halt die Frage ob sich ein Verkäufer darauf einlässt. In einem anderen Fall wollte der Verkäufer das nicht - also bin ich mit Anhänger das Auto abholen gefahren. Irgendwo hatte ich mal noch was gelesen, daß es wohl auch so eine Art Export-Zulassung gibt, wie es sie auch in Deutschland gibt. Aber dazu weiß ich nichts.
Tapatalk - kein saab-cars
Siehe: https://saab-cars.de/threads/vorankuendigung-umzug-upgrade-forensoftware-13-03.84247/post-1706169
SAAB 9-3 B205E - AGW Kette rasselt nach kompletter Kettenkur
Vielleicht ist ja der Ölkanal im Steuerkettendeckel durch geschliffen. Wäre nicht der erste Motor wo das passiert ist.
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Ich würde dazu raten, die neue Kappe nur in Verbindung mit einem neuen Finger wieder in Betrieb zu nehmen. Vielleicht ist der Abstand der Kontaktfläche am Finger zu groß zur Kappe, dann kann es Abbrand wegen der zu großen Funkenstrecke geben.
Federwegbegrenzer HA für 901
Ich habe die bisher immer aus Stahl gefertigt. Hätte ggf. noch welche über.
