erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Ferrita endlich drunter - Erfahrungsbericht
Alle Beiträge von erik
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Wenn das Material irgendwie schlecht ist, reicht schon ein bißchen Luftfeuchtigkeit. Den Rest macht dann ggf. der Funkenschlag / Abbrand. Wie alt ist die Kappe? Also Alter in Jahren und zusätzlich die Laufleistung? Auch bei Bosch mag es da Ausreißer geben. Oder es war eine China-Fälschung aus windiger Quelle? Alles schon vorgekommen. Bevor du da noch weiter rätselst solltest du die Verteilerkappe und den Verteilerfinger beide als Neuteil von Bosch oder Beru verbauen. Und dann schauen was passiert.
Saab 900I Airflowkit Halter selbst herstellen
Inwiefern?
Verteilerkappe und Finger wurden schonmal mit Neuteilen ersetzt? Falls ja, irgendwas genommen oder Bosch? Bosch ist auf jeden Fall die Empfehlung. Andere Hersteller fallen oft mit Problemen auf, auch sowas wie du es beschreibst.
Einspritzdüsen - Leiste - Undichtigkeit ?
Ja klar, die Usit sind da ab Werk verbaut, und das wäre die beste und zu bevorzugende Lösung, keine Frage. Wenn es darum geht, das erstmal schnell abzudichten und man hat nur Kupfer oder Alu da, dann geht das temporär auch. Das wird auch nach ein paar Jahren nicht gleich ein großes Leck geben wegen der Kontakkorrosion. Einspritzleiste beim 9000 kenne ich jetzt nicht persönlich. Am 901 ist die aus verzinktem Stahl soweit ich weiß.
ABS-, Brake- und ESP Leuchte plötzlich an!?
Soweit mit bekannt kann die Torque-App aber nur Motorfehler auslesen, aber nicht andere Module wie ABS/ESP, Airbag usw.
Das hält auch mit Kupfer- oder Alu-Dichtring dicht. Die Original-Dichtung ist halt so eine mit zusätzlich Gummidichtlippe. Kann man alle 3 verwenden und wird dicht.
Federwegbegrenzer HA für 901
Und was machst du in deiner Autobude so? Ich Fahrdynamik, Fahrwerk-Bremse. Und ich weiß wie das klingt, wenn das Fahrwerk da durch schlägt. Das wird nicht gleich beim 1. Kontakt zu einem Reifenschaden führen. Dennoch sollte dir dann umso mehr klar sein, daß es überhaupt nicht vorkommen darf, daß ein Reifen Kontakt mit der Karosserie hat. Wenn man das alles so locker sieht, dann braucht man da auch keinerlei TÜV und sonstige Vorgaben. Wird dann bestimmt alles nur durch den breit gestreuten gesunden Menschenverstand rücksichtsvoll und mitdenkend beachtet. Ich muß mich echt wundern, wenn du tatsächlich vom Fach bist, daß du das so siehst. Aber ich denke, die Positonen sind jetzt geklärt. Belassen wir es dabei.
Vielleicht bist du auch einfach noch nie in den Bereich gekommen, wo die Dinger sinnvoll ihren Dienst versehen. Ich als Fahrzeugtechnik-Ingenieur plädiere jedenfalls dazu die Dinger drin zu haben, und je nach Felgen- und Reifenbreite mit den dazu passenden Federwegsbegrenzer-Unterlagen zu versehen. Ist so ein bißchen wie ein Fahrradhelm. Braucht man so lange nicht, bis man ihn halt doch mal gebraucht hätte...
Ja, die Saab-Ingenieure haben diese Teile nur aus Langeweile eingebaut.
9-5 wieder aufbauen
Wie gesagt, wahrscheinlich hat der 2002er irgendwann ab 2004 einen Motorschaden gehabt und einen Austauschmotor bekommen.
Cabrio Y3SD Motor startet mitunter nicht...
Ggf. auch Mal woanders nach Ventilen schauen und/oder mit einem Instandsetzer sprechen, ob der gute Teilequellen hat.
Warum soll eine Motorüberholung "extrem kompliziert sein"?
9-5 wieder aufbauen
Stimmt, ab 2004 gab es die Änderung der KGE und des Motorblocks. Ich hatte fälschlicherweise 2005 im Kopf.
9-5 wieder aufbauen
Der neue Motor mit dem Stopfen ist die Variante ab 2004 2005, der mit geänderter Ölfalle optimiert wurde. Diese hat einen Ablauf der direkt durch dieses Loch in den Motorblock läuft. Wahrscheinlich hatte der Spender (MY2002?) mal einen Motorschaden oder aus sonstigen Gründen einen Ersatzmotor bekommen. Und dabei hat man sich wahrscheinlich die konsequente Umrüstung auf die neuere Peripherie ab 2005 gespart. Diese besteht aus der neuen Ölfalle und der ganzen Verrohrung der KGE, eine andere Cobra-Pipe mit entsprechendem Anschluß passend zur KGE, andere Drosselklappe mit geänderten Durchmessern diverser Anschlußnippel. Diese ganzen Änderungen habe ich an meinem 9-3 Viggen bei Einbau eines neuen Motors (in der Variante ab 2004 2005) entsprechend mit nachgezogen. Wenn der Stopfen da drin bleibt und sonst alles vom alten Motor dran ist, kann man das auch so lassen. Die neuere KGE soll aber angeblich die Haltbarkeit der Motoren und deren Anfälligkeit für diverse Probleme inkl. Ölschlamm minimieren. Daher bin ich den Weg "latest&greatest" gegangen.
Wie Klimaanlage prüfen?
Ob "einfach nur füllen lassen" reicht wird der Ausführende sehen, wenn er die Anlage dazu evakuiert. Falls irgendwo ein größeres Leck ist, wird das Klimagerät dann meckern und melden, daß es nicht gescheit evakuieren kann. Falls es nicht meckert, kann man ggf. neu befüllen. Das heißt aber nicht, daß nicht doch irgendwo evtl. ein kleines Leck ist, welches dann über einen längeren Zeitraum langsam aber sicher Kühlmittel raus lässt. Das merkst du dann ja, wenn die Kühlleistung wieder nachlässt oder die Anlage gar nicht mehr kühlt. Spätestens dann sollte man die Anlage, wie schon weiter vorne empfohlen, mit Formiergas auf Lecksuche zu gehen...
Welches Radio für den 900er?
Ohne Splitter muß ich nochmal probieren, gute Idee. Anderes Radio wäre noch ein Continental FM ohne DAB vorhanden, aber das ging ja bis zum Ausbau. Aber halt mit dem eingeschränkten Funktionsumfang. Ich wollte ja DAB und BT und Freisprech, und das mit passender Optik. So bin ich damals zu dem Blaupunkt gekommen direkt als es auf den Markt kam.
Mal sehen. Wenn ich mal wieder am Auto bin, vielleicht baue ich das Radio mal aus wenn ich Zeit habe und gucke, ob ich es öffnen kann ohne was zu zerstören.
Ich habe es nicht auf gemacht. Bin auch nicht sicher, ob das so einfach geht. Worauf willst du hinaus?
Ich habe mein Blaupunkt SQR 46 DAB jetzt seit gut 4 Jahren in meinem 900 verbaut. Leider bin ich mittlerweile nicht mehr sonderlich zufrieden damit. Am Anfang funktionierte es sehr gut. Die Empfangsqualität war gut, auch sonst funktionierte alles bestens inkl. Freisprechen und BT-Stream vom Handy. Ich habe mir dann irgendwann in 2021 einen von den hier empfohlenen Antennensplittern eingebaut, damit ich auch DAB nutzen kann. Das lief eine Weile auch ganz gut. Dann wurde es aber irgendwann schlechter, und mittlerweile bekomme ich in DAB gar nichts mehr rein. Auch ein neuer Splitter hat nichts daran geändert, so daß ich davon ausgehe, daß es am Radio liegt. Gleichzeitig ist auch der FM-Empfang schlechter geworden. Außerdem schaltet das Radio bei einigen Sendern, die ich an sich gut rein bekomme, einfach nach ca. 30 Sekunden auf Suchlauf und geht auf einen anderen Sender. Mal sehen was ich jetzt mache. So richtig zufriedenstellend ist das nicht, zumal bei dem nicht gerade als Sonderangebot zu bezeichnenden Preis.
Foto von der eingeschlagenen Fahrgestellnummer Sonett-II V4...
Da ich bei meinem Sonett II V4 das Frontblech über dem Kühler komplett tauschen mußte, werde ich da wahrscheinlich auch die Nummer neu einschlagen. Das Original-Blech hebe ich auf und zeige das bei der Vollabnahme auch dem TÜV-Prüfer. Wenn der dann noch woanders eine Nummer haben will, das sehen wir dann...
Also ich kann dir mit Sicherheit sagen, daß es beim Sonett II V4 ab Werk so war. Ich habe mich selbst schon eingehend mit dem Thema beschäftigt und auch einige Sonett II V4 gesehen bei denen es genau so ist. Die Leute vom schwedischen Sonett-Club haben das auch immer so bestätigt und die haben ja sogar die Einzelzeichnungen für all Blechteile vom Sonett aus dem Werk übernommen. Kein Stern. Immer eher rechts auf dem Blech über dem Kühler, 6-stellig. Ist bei allen Sonett II V4 (und auch Sonett II 2-Takter) so gewesen. Isso. Der Stern wurde in Deutschland immer dann angewendet, wenn die Nummer nachträglich eingeschlagen wurde, weil der TÜV es fordert. Dann aber meistens an anderer Stelle, die der abnehmende TÜV-Prüfer vorgibt. Oft war das irgendwo links seitlich, etwa auf Höhe des Bremsflüssigkeitsbehälters beim Sonett.
Saab Sonett II V4 #335
Weiter gehts. Im Innenraum waren noch jeweils 2 Ecken wieder einzusetzen, die ich aus der Schutzwand zum Tank / Kofferraum heraus trennen mußte, um an die Schweller heran zu kommen. Die Bleche waren durch das Heraustrennen etwas ausgefranselt - daher mußte ich da teilweise neue Kanten ansetzen. Die habe ich wieder mit WIG eingeschweißt, und dann das ganze Blech mit dem Schutzgasschweißgerät eingeschweißt. Damit sind die Ecken auch fertig.
Sie wird sich, wenn noch vorhanden, ziemlich sicher dort verstecken wo der Aufkleber ist. Hier mal 2 Fotos die ich eben gemacht habe von meinem alten Frontblech:
Türschloss 96er
Hm, irgendwann vor zig Jahren hatte ich mal diesen alten Schloßtyp auf gemacht und aus 2 gebrauchten ein neuwertiges zusammen gestellt. Aber im Moment komme ich nicht drauf, wie ich das auf gemacht habe. Daß es mit einem neuwertigen Schlüssel hakt liegt am Verschleiß. Innen drin sind ja mehrere kleine federbelastete Zylinder die vom Schlüsselbart hoch gedrückt werden. Diese Zylinder verschleißen aber mit der Zeit, genau wie der Schlüssel. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo einer oder mehrere Zylinder knapp nicht weit genug bewegt werden und somit den Zylinder am drehen hindern. Ich mußte daher bei der Zusammenstellung der kleinen Zylinder aus den beiden Schlössern jeweils längere Exemplare nehmen und auf die Soll-Länge feilen, damit sie an ihrer Stelle wieder exakt arbeiten können.
Ja, ist 100% sicher original. Ich kann morgen nochmal ein besseres Foto machen vom gesamten Blech. Evtl. dann auch die Position der Nummer mal einmessen.
