erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe eben nochmal die Forensuche bemüht, da wir das Thema hier schonmal hatten. Ich kann es jetzt nur für den 9-3 I sicher bestätigen, daß es T5 Sockel ist für die Tachobeleuchtung. Da müßte jetzt nochmal jemand, der sich beim 902 sicher ist, bestätigen, ob es da das gleiche ist. Ich vermute ja.
  2. erik hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    "LED T5" bei Ebay oder Amazon eingeben und was raus suchen kannst du selbst, oder? Hier, gratis Service, nur ein Beispiel: https://www.ebay.de/itm/165665724843
  3. erik hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, das ist T5-Sockel. Aber das sind Glühbirnen, keine LED.
  4. erik hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann evtl. am Wochenende mal nachschauen. Bin gerade auch nicht ganz sicher, an welcher Stelle was verbaut ist. Dir geht es um welche Leuchte genau? Nur Fernlichtkontrolllampe im Tacho? Oder auch sonst noch was, Beleuchtung oder ...?
  5. erik hat auf Erieye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Gibt direkt passende LED-Birnen. Wenn ich mich recht erinner war das Sockel T5 oder T4.7. Habe ich schon mehrfach im 9-3 verbaut. 902 ist da identisch.
  6. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute nur kleine Details, aber es geht dennoch weiter voran.
  7. Da was auszustanzen sollte man auch tunlichst unterbleiben lassen! Es ist üblicherweise so vorgesehen daß nicht alle Öffnungen in der Dichtung komplett auf sind. Zur Optimierung der Kühlung / Verteilung werden teilweise Öffnungen absichtlich verschlossen oder halt nur mit einem kleinen Loch (Drossel) frei gegeben.
  8. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt teilweise die Mitnehmertöpfe mit so einem umgebördelten Rand, der ein einfaches herausziehen der Welle / Tripode verhindert. Das ist im Grunde nur eine Montagehilfe fürs Werk gewesen, da dadurch ein "auseinanderfallen" von Welle und Mitnehmertopf verhindert wird. Irgendwo steht das auch im Werkstatthandbuch. Den Rand / "Lippe" kann man aufbiegen und dann kann man die Welle heraus ziehen. Dadurch macht man nix kaputt. War bei meinem 9-3 Viggen so, der da die Tripoden vom 9-5 hat soweit ich weiß.
  9. erik hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich finde das einen durchaus attraktiven Preis, zumal mit Gutachten. Die originalen Ronal in brauchbarem Gebrauchtzustand wechselten in den letzten Jahren ab ca. 1000€ aufwärts den Besitzer...
  10. erik hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Auf der Homepage von denen steht 200€ / Felge - käme damit auf 800€.
  11. erik hat auf hutzer's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die alte Leitung weiter verwendet wurde, dann ist die ggf. halt schon 27 Jahre alt. :) Das Gummi-Schlauchstück löst sich ggf. auf, Partikel davon gelangen dann in den Nehmerzylinder und im besten Fall klemmt er dann nur ein bißchen. Im schlechtesten Fall wird er über kurz oder lang mit verschlissenen Dichtungen aufgeben. Wenn man schon alle Zylinder erneuert, sollte man dann nicht mit der alten Leitung weiter machen.
  12. erik hat auf hutzer's Thema geantwortet in 9000
    Wurde auch die Leitung erneuert?
  13. erik hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Von der Homepage:
  14. Da an der Spritzwand solltest du ein schwarzes Ventil mit mehreren Anschlüssen vorfinden, wo - wenn ich mich recht erinner - 3 Schläuche / Anschlüsse stecken. Es wäre dringend angeraten die Unterdruckschläuche alle neu zu machen. Das fällt unter den Begriff Grundwartung. Am besten nimmst du dazu Silikon-Unterdruckschlauch, z.B. von Samco, mit 4mm Innendurchmesser. Gibt es in schwarz, blau, rot... Immer nur einen Schlauch tauschen. Alten Schlauch abziehen, neuen ablängen und verbauen. Und dann den nächsten. Wenn du alle auf einmal raus rupfst weißt du ruck-zuck nicht mehr, was wo hin gehört, daher immer einen nach dem anderen. Ja, wenn du da Widerstand gespürt hast, ist das Bypassventil wohl intankt.
  15. erik hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nein, Sonett II V4 gab es immer nur mit Lenkradschaltung. In der Anzeige steht ja auch: "Work between 2016 and 2022 is said to have included overhauls of the retrofitted 1.7-liter V4 and four-speed manual transaxle, the suspension, along with the installation of a floor shifter." In Schweden fährt aber einer herum, der eine der letzten Fahrgestellnummern hat und von Saab im Werk in der Entwicklungsabteilung bereits mit der Mittelschaltung zwischen den Sitzen ausgerüstet war, um diese für den Sonett III zu testen. Ansonsten gibt es hier und da immer mal einzelne Exemplare, die mit Teilen aus einem Sonett III umgerüstet wurden.
  16. Ja, so kann man die Funktion und Membran des Bypassventils testen. Den dünnen Schlauch abziehen und mal dran saugen / rein pusten. Wenn das ohne Widerstand geht, ist das Ding durch und muß ersetzt werden.
  17. Der sollte den kleinen Garrett Turbolader haben. Als erstes würde ich mal das Bypassventil prüfen und falls defekt erneuern. Wie steht es um die ganzen Unterdruckschläuche? Wenn das geprüft und wo nötig repariert ist würde ich Fehler löschen und mal ein bißchen damit fahren. Kommen die Fehler wieder, dann ist insb. beim P0420 möglicherweise der Kat defekt und muß getauscht werden. Am besten sucht man nach einem guten Gebrauchtteil. Die sind üblicherweise besser als die Nachbauten.
  18. Genau so. Geht sehr einfach und schnell.
  19. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn ich mich recht entsinne haben die den Shop in der alten Form zu gemacht. Der war allgemein für jeden zugänglich. Der wurde dann durch den Aero-X-Shop ersetzt, in dem nur Mitglieder vom Saab-Blog / Aero-X-Club einkaufen dürfen. Da gibt es auch weiterhin die Kennzeichenhalter.
  20. erik hat auf Phyxtra's Thema geantwortet in Hallo !
    Saab Sonett ist 97.
  21. Genau, eines der Rückschlagventile in der Leitung undicht, da reißt irgendwann die Membran und dann läuft da beständig Wasser raus. Ventile erneuern, dann ist wieder alles gut. Schau mal auf der Beifahrerseite am Schloßträger, wo der senkrechte Steg zwischen Kühler und Scheinwerfer verläuft - dort sind normalerweise die Schläuche für die Wisch-Wasch-Anlage für Scheibe und Scheinwerfer. Da wird es vermutlich raus kommen. Manchmal ist auch die Dichtung der Pumpe am Waschwasserbehälter undicht. Dazu muß man den Behälter halt mal raus nehmen um zu gucken. Bei der Symptombeschreibung tippe ich aber eher auf Ventile.
  22. Kenne sowas vom Fremdfabrikat. Da half Hitze aus der Lötlampe (Flamme) vorsichtig dosiert. Ging ohne Gummischäden. Ohne Hitze macht man eher den Träger kaputt, da es meistens an Kontaktkorossion liegt.
  23. Ah, das hatte ich falsch verstanden. Okay. Ja gut, auch und gerade beim Diesel mit Russeintrag würde mich Ölschlamm jetzt auch nicht wundern. Auch da würde ich stumpf auf max. 10.000km gehen, je nach Einsatzprofil.
  24. erik hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich hatte das mal irgendwann an Papas 900i - da klemmte das Pedal plötzlich und dann ging es wieder. Wir haben das dann erstmal ignoriert und mußten dann leider nicht lange danach die Nummer mit der Säge durchspielen. Klemmte dann wieder fest und es war nichts mehr zu machen. Bei uns war es eine Kombination aus alter Leitung und altem Nehmerzylinder. Wir fanden zum einen Brocken die sich vermutlich aus dem uralten Gummischlauch-Stück der Leitung gelöst hatten. Zum anderen hatte sich einer der O-Ringe im Nehmer zwischen Zylinder und Kolben verklemmt. Vermutlich durch Alterung aufgequollen und irgendwie saß der dann nicht mehr satt und sauber in seiner Nut. Und hat sich dann da raus genudelt und ist in den Spalt zwischen Zylinder und Kolben geraten. Wenn es mein Wagen wäre, würde ich jetzt schleunigst die Leitung tauschen sowie Geber und Nehmer entweder mit neuen Dichtungen revidieren oder halt gleich Neuteile verbauen. Sofern die aktuell dort arbeitenden Teile mindestens 10 Jahre auf dem Buckel haben, würde ich das auf jeden Fall zeitnah angehen.
  25. Die allgemeine Empfehlung seit Jahren ist maximal 10.000km Wechselintervall. "Nach Anzeige" wird vermutlich mehr Kilometer sein. Betrifft alle B2x5, egal ob 205 oder 235.
