erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Alle Beiträge von erik
Dauertest SAAB 902
Topp! Symptome wahrnehmen und interpretieren, dann zielgerichtete Fehlersuche. Sollte eigentlich normal und täglich Brot sein. Da äußert sich wohl wieder mal der Fachkräftemangel. Schön daß es weiter geht mit dem Wagen. Er hat es verdient!
2.3er Getriebe markiert Habitat im Stand
Die Trennfläche zwischen Getriebe-Gehäuse und Kupplungsglocke.
Es gibt welche jeweils an den Antriebswellen-Ausgängen am Diff. Und halt noch den für die Getriebehauptwelle, die aus dem Getriebe in die Kupplungsglocke ragt um die Kupplung aufzunehmen. Bei letzterer muß es nicht oben raus suppen. Läuft ja von da nach unten und dann unten raus.
900 I, Bj. 92: Fensterheberschalter
Die Wippen sind wohl falsch gebogen. Etwas nachbiegen, so daß sie wieder wippen können.
Dichtes Ersatzgetriebe einbauen?
Probier's halt. Wäre nicht mein Lösungsweg, aber falls es doch funktionieren sollte...
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Manometer zum Benzindruck messen. Es gibt so Sets mit diversen Anschlüssen usw. in einem Koffer. Gibt es für ca. 30€ wenn ich mich recht entsinne.
Kombi Öldruckgeber und Anzeige
Der Geber muß vom Messbereich zum Instrument passen, sonst zeigt das falsch an.
Dauertest SAAB 902
Gibt es eine Auflösung, was der Fehler war?
96er gekauft
Naja, die Ventildeckeldichtung ist entweder dicht, oder nicht. Wenn sie undicht ist, ist beim nachziehen oft die Gefahr, daß man den Ventildeckel dabei verzieht. Sollte das der Fall sein, dann lieber einmal neue Dichtung, Ventildeckel wieder plan richten und dann anständig montieren. Gerne mit den "Flügeln" unter den Schrauben, die die Anzugskraft besser / flächig auf den Deckel verteilt. Nur "nachziehen" ist meistens kontraproduktiv.
1,7 Ford V4 Zylinderköpfe
Es bleibt spannend...
Vielleicht das klassische "mein Kumpel bietet mit" um den Preis höher zu treiben.
Stimmt, da hast du wohl recht.
Zu 2.: Kommt hin, müßte die Stelle sein. Stopfen fehlt offensichtlich.
Ok, was genau ist das Problem? Ggf. kann man auch einfach die Köpfe wieder instandsetzen (lassen), dann auch gleich mit Bleifrei-Umbau?
Ah, so selten sind die gar nicht. Dachte ich auch immer, aber mir sind in den letzten Jahren immer wieder welche unter gekommen. Problem ist, die Kopfdichtung ist auch anders, und die Anordnung der Ölkanäle die den Kopf mit Öl versorgen. Baut man die falschen Teile zusammen hat man schnell ein richtig großes Problem.
Werkzeug: simpel und nützlich
Mein Fein Multimaster ist auch mit Kabel. Funktioniert.
Zylinderköpfe sind bei 1,5l und 1,7l gleich. Aber Achtung! Es gibt unterschiedliche Köpfe je nach Motor-Variante. Es gab den V4 bis ca. 1968 als sog. Open-Deck Motor (Zylinderwände "freistehend") und danach dann als Closed-Deck. Dein Saab hat garantiert den letzteren. Man sollte sich also sicher sein welche Köpfe man da bekommt. Was ist denn der Beweggrund für die anderen Köpfe?
Richtig, passende Sägeblätter vorausgesetzt, das geht erstaunlich gut. Ich habe damit im Blechbereich schon einiges gemacht. Darauf gebracht hat mich tatsächlich ein Bekannter von mir, der ist Kfz-Mechanikermeister und hat einen Schwerpunkt auf Unfall-Instandsetzungen und auch Oldtimer-/Youngtimer-Restaurationen. Macht also viel mit Blech und nutzt so ein Gerät schon seit einer Ewigkeit.
Einzelabnahme für Cross Spoke (9000 crown edition) auf Saab 900 umgehen?
Lies mal hier, ggf. hilft dir das weiter: https://saab-cars.de/threads/traglast-aero-16.80478/#post-1623117 Dort ist auch ein PDF verlinkt mit allen relevanten Daten und Freigaben von Saab.
Fein Multimaster kann hier und da ein hilfreiches Werkzeug haben. Manchmal hilft der Dremel mit Trennscheibe. Und manchmal muß man leider mehr heraus trennen, als einem zunächst lieb ist, um an die Wurzel des übels zu kommen.
Startet nicht mehr
Hast du mal probiert mit Starthilfekabeln zu überbrücken? Startet der Wagen dann?
Unser erster hat die Flügel gestreckt
Was meinst du damit?
Erste Saab 900 Baustelle, dann wollen wir Mal.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/antrieb-nebenaggregate/riemenscheibe-kurbelwelle/1004123/ Temporär nicht verfügbar. In Schweden beim Saabklubben gibt es sie aktuell mein ich lieferbar. Zur Qualität kann ich nix sagen, noch nicht selbst probiert da bisher noch kein Bedarf war.
Hm, kann nicht alles zweifelsfrei zuordnen. 1. Ist das da, wo der Kupplungsnehmerzylinder sitzt? Da gehört ne Kunststoff-Abdeckung drauf. 2. Kann leider gar nicht erkennen, was da von wo fotografiert wurde. Muß ich erstmal passen. 3. Offensichtlich markiert er mittig. :) 4. Ich meine das wäre da nur eine Führungshülse für die Montage der beiden Hälften. Nebenfrage: Zurrösen für Transport auf Schiffen, genau.
