erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Saab 900 II Automatik Getriebetausch
Alle Beiträge von erik
Motorenkunde - wie finde ich den richtigen Block und Kopf
Rüste in dem Zuge der Instandsetzung doch gleich auf Vollturbo um.
... und ggf. noch als "Sahnehäubchen" oben drauf ein schwerer Fuß auf dem rechten Pedal.
Die Herangehensweise bei Instandsetzung wäre Motor ausbauen, zum Motorenbauer bringen und alles prüfen und vermessen lassen. Erst wenn das Schadensausmaß klar ist und die Verfügbarkeit der notwendigen Teile geprüft wurde, sollte man mit den Arbeiten beginnen. Und nicht erst Kolben und Lagerschalen kaufen und erst danach schauen, was wirklich Phase ist.
Motor Softturbo und Vollturbo sind im jeweiligen Baujahr gleich. Unterschiedliche Verdichtung Sauger vs Turbo wird über den Kolben hergestellt. ansonsten alles gleich. Nockenwellen i zu Turbo unterschiedlich. Ein Softturbo-Motor kann entsprechend mit hinzufügen der Vollturbo-Peripherie direkt aufgerüstet werden.
xenon programmieren Tech2
Vielleicht einfach irgendwo am Kabelstrang oder Stecker zum rechten Scheinwerfer ein Kabelbruch o.ä.?
Ich kaufe ja gern und regelmäßig im Harz....
Hm, aber das Porto wird ja angezeigt bevor man die Bestellung final abschickt. Da hätte man ja nochmal ausprobieren können was ggf. raus muss damit man wieder in die günstigere Versandstufe fällt.
2001er Cabrio Umbau auf elektrische Sitze
LHD = Lenkrad links RHD = Lenkrad rechts Also einfach nur die für LHD nutzen in deinem Fall und gut. Ich habe das schonmal gemach, aber beim 9-3 meines Bruders war es genau umgekehrt: Kabel für Schalter, Sicherung etc. alle vorhanden bis zu dem Stecker unten an der A-Säule (wird der H33 gewesen sein so aus dem Kopf). Ab da zu den sitzen fehlten die Kabel für die Sitzheizung. Ausgeliefert wurde der Wagen mit manuellen Sitzen mit Velours und ohne Sitzheizung. Wir haben manuell verstellbare Ledersitze mit Sitzheizung eingebaut. Entweder du ziehst die paar Kabel halt komplett selbst. Oder falls du einen Schlachter hast, wo du die raus holen kannst, würde ich das machen. An den entsprechenden Einsteckpunkten auspinnen, Kabelstrang vom Schlachter ins Zielfahrzeug und dort einpinnen. Dürfte keine große Sache werden denke ich.
Zündschloss "teildefekt"
Naja, evtl. ist der gebrauchte SLS halt auch nicht mehr so geil. Ggf. halt doch mal in einen neuen investieren.
Beste Quelle für Embleme 9-3 I (4/5 Türer)
Ich habe das immer so gemacht: Rest von blauer Alt-Emblem-Farbe mit spitzem Gegenstand abgepult (kleiner Schraubendreher, altes Messer - was halt funktoniert). Kleine Reste sind kein Problem. Dann das alte Emblem mit Silikon-Entferner gereinigt, ablüften lassen. Und dann das Decal einfach aufkleben. Dabei sollte man sich Mühe geben, damit es sauber und gerade ausgerichtet sitzt. Ich habe für die Haube 50mm bestellt, für hinten 63,5mm. Waschstraße hat es bei mir bisher immer problemlos überlebt. Zwei Embleme sind seit mittlerweile 6 Jahren dran. Hier im Forum gibt es noch mehr Leute, die die Decals von EU-Decals schon länger drauf haben. Vielleicht meldet sich da auch noch jemand mit einem Erfahrungsbericht. Die Dinger sind so günstig, daß ich einfach jeweils 2 bestellt habe. Falls mal eines weg fliegt, ersetzt man es halt. Habe erst letzte Woche wieder dort bestellt.
- Beste Quelle für Embleme 9-3 I (4/5 Türer)
Die Dinger sind dafür gedacht auf alte Basis-Embleme geklebt zu werden. Also nur noch die silberne Basis, das blaue mit dem Symbol weg geflogen. Dann sieht das im Grunde aus wie ein "echtes" Emblem. Haube hat 51mm, Heck 63,5mm so aus dem Kopf, genau. Für 9-3 I jedenfalls.- Beste Quelle für Embleme 9-3 I (4/5 Türer)
Leider sind auch die Embleme aus "Orio"-Quellen wie Skandix oder Schwedenteile usw. Lottospielen. Da habe ich in den letzten 3 Jahren eine Ausfallquote von 100% bei 4 Emblemen zu vermelden, die ich dort als "Original-Qualtität" gekauft habe. Nach ca. einem Jahr sind die Dinger entweder total gelb angelaufen, oder schlicht weg geflogen. Momentan behelfe ich mit mit alten Basis-Emblemen (nur noch der silberne Teil intakt), auf die ich dann die Decals von EU-Decals aufgeklebt habe. Letztere halten tatsächlich bei mir schon seit ein paar Jahren ohne die oben beschriebenen Effekte.- "Fehlende" Ladeanzeige im Cockpit bei Turbomodellen
154PS = Trionic5 / kein Regelventil 150PS = Trinoc7 / mit Regelventil- Werkzeug für den Bremsleitungsbau
Ich hatte mit solchen billigen Chinakrachern auch keinen Erfolg. Seit einigen Jahren aber arbeite ich mit einem Bremsenbördelgerät von KS-Tools. Damit funktioniert es einwandfrei, auch 100% Erfolgsquote. Bestellnummer 122.1290- Kunststoff (Exterieur) aufbereiten, „entbleichen“
Habe ich mir jetzt mal besorgt und an der unlackierten Kunststoff-Stoßstange an Papas '88er 900i ausprobiert. Sehr einfache und schnelle Anwendung, schönes Ergebnis. Mal sehen wie lange das anhält, aber das ist bisher mit das beste Produkt das mir unter gekommen ist.- Saab Sonett II V4 #335
Und immer wenn man weiter gräbt, kommt noch mehr zu Tage... Bevor ich das angefertigte Seitenblech da rein brutzeln kann, mußte ich ja erst noch die Reste vom alten heraus operieren. Dabei zeigte sich heute, daß der untere Querträger (das Blech unterhalb vom Kühler) auch ganz schön mitgenommen ist. Vorne rechts wegen der diletantischen Schweißversuche und dem Knutscher. Ich wollte da jetzt diese Ecke von dem unteren Blech neu einsetzen. Aber ich habe dann auch mal links geschaut und habe da auch mal blank geschliffen, damit ich mir das alles besser ansehen kann. Da war aber eine bis zu 1cm dicke Schicht Spachtelmasse drauf (einmal Sandsturm bitte!), weil der Wagen - tada! Überraschung - auch vorne links einen Feindkontakt hatte. Also außer hinten rechts hat jede Ecke einen mit bekommen. Sieht so aus daß ich dann da vorne auch noch ein paar mehr Bleche am Stück austauschen werde. Da kommt es jetzt irgendwie auch nicht mehr drauf an... Jetzt erstmal 2 Wochen Dienstreise. Und dann ab Ostern ein paar Tage frei. Mal sehen wie weit ich dann komme.- 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Bestimmt vertippt und aus versehen eine 0 zuviel...- Saab Sonett II V4 #335
So, das mit zuschweißen war irgendwie nix. Das Blech hat sich dabei doch mehr Verzug eingehandelt als mir lieb war. Also habe ich das Blech nochmal neu angefertigt, dieses Mal richtig. Dabei konnte ich noch ein paar Kleinigkeiten etwas besser machen als beim ersten Versuch. Fehlt nur noch der Ausschnitt für den "Erker" für die LiMa, dann ist das fertig zum einschweißen. Damit ich das dann bald einschweißen kann mußte ich noch die Reste vom alten Blech entfernen. Auch da hat mal wieder jemand herum gebraten, jemand, den man nie in die Nähe eines Schweißgerätes lassen sollte... Sei's drum - da vorne an der Ecke hat der Wagen wohl auch schonmal einen Knutscher abbekommen. Das werde ich jetzt bei der Gelegenheit auch noch richten.- Ich kaufe ja gern und regelmäßig im Harz....
Kommt wohl weiterhin auf Größe und Gewicht an. Gerade mal bei Skandix auf der Homepage die aktuellen Tarife geschaut: Standard-Versand Für Ihre Bestellung als Verbraucher suchen wir abhängig von Größe, Gewicht und Zieladresse den besten Versandweg für Sie aus. Die Zustellung erfolgt mit DPD, GLS oder DHL. bis 5kg 6,95 EUR bis 31kg 12,40 EUR- Ich kaufe ja gern und regelmäßig im Harz....
Ja, ist natürlich einerseits ärgerlich, wenn die Versandkosten bisher relativ niedrig waren und jetzt steigen. Schaut man aber mal, was man z.B. bei DHL jeweils für ein Paket zahlt, sehe ich das eher so daß sie sich da jetzt einfach an die realen Preise angepasst haben, was möglicherweise schon länger überfällig war. Nicht falsch verstehen, ich nehme auch gerne kostenlosen Versand oder super-günstig Preise. Aber das ist schon länger eher nicht mehr die Regel. Und jetzt denkt man vielleicht darüber nach, nicht immer nur eine Schraube zu bestellen, sondern mal eine sinnvolle Menge zu sammeln. Wird ja auch viel Luft transportiert weil die Kunden nix dafür bezahlen (Amazon Prime und so).- 900i 8V mit Kat - kein Leerlauf
Mittlerweile bin ich sicher, daß es doch das war. Auto läuft wieder normal. Ich bin selbst letzten Samstag noch damit gefahren, da war alles gut. Sonntag haben wir noch die Scheibenwaschanlage repariert, dabei hat Papa nebenher den Ölpeilstab gezogen und wieder rein gesteckt. Danach ist er dann Mittwoch wieder mit dem Wagen gefahren und da hatte er von Anfang an die Probleme. Er hatte das dann vorgestern nochmal kontrolliert auf den Hinweis hier, angeblich war der Peilstab richtig drin. Er hat ihn heute morgen nochmal gezogen und wieder gesteckt, danach lief er wieder normal. Zu seiner Verteidigung sei angemerkt, daß der Dichtring vom Peilstab hart wie Stein ist. Den habe ich jetzt erneuert.- Scheinwerfer demontieren
Danke [mention=1307]René[/mention] - hab's korrigiert.- Kraftstoffpumpe beim 900 Turbo fördert nicht
Naja, es kommt ja im Grunde nur die Verschraubung und die Leitung in Frage. Ich würde mal die Verschraubung lösen, neue Dichtringe verbauen und wieder zusammen bauen. Sofern an der Leitung selbst keine Undichtigkeit festzustellen ist, kann es ja nur da im Bereich undicht sein.- Scheinwerfer demontieren
Was hast du denn vor? Nur Blinker ausbauen / wechseln? Oder Hauptscheinwerfer? Im Grunde ist das bei Steil- und Schrägschnauzer gleich. Erst Blinker ausbauen, dann Grill und dann Hauptscheinwerfer. Ist eigentlich alles recht selbsterklärend und offensichtlich. Die Blinkergläser braucht man beim Steilschnauer nicht ausbauen, sofern man vor hat die ganze Blinker-Positionsleuchte auszubauen.- 900i 8V mit Kat - kein Leerlauf
Das war das erste, was wir überprüft haben, sitzt richtig. - Beste Quelle für Embleme 9-3 I (4/5 Türer)
