Flo Muc
Alle Beiträge von Flo Muc
  1. Flo Muc hat auf USASAAB9000CS's Thema geantwortet in 9000
    Das weiss ich nicht, ich weiss nur, daß die SRS-Lampe in dieser Stellung nicht kommt, auch wenn sie funktioniert. Das Brücken des Kabels vom Öldruckschalter brachte auch kein Aufleuchten, deswegen meine Frage.
  2. Unsichere Sache, Steinschlag in der Scheibe ist ein erheblicher Mangel, auch wenn er ausserhalb des Sichtfeldes ist.
  3. Flo Muc hat auf USASAAB9000CS's Thema geantwortet in 9000
    Es wäre ja zu einfach gewesen............ Ich habe heute den Tacho ausgebaut, um nach der Öldruckleuchte zu sehen. Birnchen raus, gemessen, war ok. Ich habe sie dann testhalber mit der definitiv funktionierenden SRS-Lampe getauscht. Ergebnis: Auch nach Tausch leuchtet die SRS-Lampe, die Öldrucklampe nicht. Auch Nachlöten auf der Rückseite brachte keinen Erfolg. Weiss jemand, wo die "Schlüsselteststellung" ansetzt, sprich, an welcher Stelle werden da die Lämpchen angesteuert ? Das würde helfen, den Fehler etwas weiter einzukreisen.
  4. Flo Muc hat auf USASAAB9000CS's Thema geantwortet in 9000
    Ich hänge mich mal hier dran. Im Zuge diverser Birnchentauschs bin ich auch meiner nicht vorhandenen Öldruckleuchte nachgegangen. Brücken des Schalters brachte nichts. Ich fand dann hier diese "Lampentestschlüsselstellung"...........man lernt hier ja auch nach Jahren immer noch was. Auch in dieser Schlüsselstellung leuchtet die Öldrucklampe nicht, also liegt es wohl am Birnchen. Interessant dabei ist, daß die Airbaglampe (SRS), im Piktogramm im Dach des Autos zu sehen, dabei anscheinend nicht angesprochen wird. Die leuchtet nämlich in der Teststellung nicht auf, wenn ich aber die Zündung normal einschalte schon. Wer also mit Hilfe des "Schlüsseltests" nach kaputten Birnchen sucht, sollte bezüglich der SRS-Lampe erst die Zündung einschalten und dabei nach der Lampe sehen, ehe er alles auseinandernimmt
  5. Ich drücke mal die Daumen, daß Deine "Strecke" jetzt ein definitives Ende hat. Ansonsten schließe ich mich Klaus an ;-)
  6. Flo Muc hat auf Marcel 93-II-CV's Thema geantwortet in 9000
    Das würde in meinem Fall mangels Platz nicht gehen.
  7. Flo Muc hat auf Marcel 93-II-CV's Thema geantwortet in 9000
    Backnang ist nicht ganz um die Ecke von mir aber im vertretbaren Rahmen. Wenn der TE zeitlich knapp ist, könnte ich da auch vorbeifahren..........vorausgesetzt die Feuerwehr ist bereit, ein paar Teile ausbauen zu lassen.
  8. Ja, das sind wir ;-) Es sind nicht viele Bilder, aber ein paar sehr schöne. Soll ich sie dir schicken ? Ich hatte zwei davon im Jahr der Ausfahrt eingestellt, aber sie haben es damals nicht in den Kalender geschafft.
  9. Zur Verdeutlichung: Airbagfehler (SRS) können nicht durch Abklemmen der Batterie gelöscht werden, sondern nur mittels Diagnosegerät (Tech 2).
  10. Ich wäre auch dabei, wenn ich im Lande bin. Und ein bisschen was ging ja zwischendurch im Umland............
  11. Flo Muc hat auf Meki's Thema geantwortet in 9000
    Der kann doch eigentlich nur wackeln, wenn eine (oder mehrere) der Torx-Schrauben mit denen die Sitzschienen befestigt sind, locker ist.
  12. Vermutlich mit einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung nebst dem richterlichen Hinweis, man solle lieber selbst Anzeige erstatten anstatt Selbstjustiz zu verüben
  13. Flo Muc hat auf arndtst's Thema geantwortet in 9000
    Rechts vorne sitzt der Klimakompressor. Wenn sich das Geräusch auch im Stand reproduzieren lässt, würde ich da mal nachhören........aber Vorsicht, bewegliche (und bei laufendem Motor auch bewegte) Teile ;-)
  14. Flo Muc hat auf aero84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Weil ich gerade danach gesucht habe......HIER der aktuelle Link.
  15. Um den Bogen zu schliessen..........geradel denke ich : In solchen Strukturen wäre sogar Nelson Mandela verzweifelt. Aber das verniedlicht sein Lebenswerk und gesteht den Wichtigtuern zu viel Einfluß zu. Fazit: Nicht vom zähen Sumpf frustrieren lassen. Und ein Blümchen für Nelson............für Durchhaltevermögen, für eine Vision, für den Verzicht auf Rache zugunsten der Vision Verbunden mit der Hoffnung, daß seine "Nachfolger" endlich etwas von diesem großen alten Herrn begreifen und vielleicht irgendwann umsetzen. ................und jetzt Schluß mit Politik und Philosophie. Weitermachen !
  16. Ich bin nicht zu Hause und habe deswegen die Sicherungsbelegung nicht zur Hand. Schau mal da nach........wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eine Sicherung, die neben Anderem auch für das Rücklicht rechts zuständig ist. Ich habe mal relativ lange nach nur einer defekten Rücklichtbirne gesucht bis ich da drauf kam.
  17. Flo Muc hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Positiv denken.........manchmal ist es auch das Funkei das zickt.........oder die OMD´s darin. Und ich habe bis heute keine Antwort auf die Frage bekommen, ob der "Lock-Schalter" in der Mittelkonsole Einfluss auf das Schliessverhalten per Funkei hat.
  18. Mein Unmut kommt nicht durch einen aktuellen Vorfall. Ich lese halbwegs regelmässig mit und empfinde eines der Mitglieder dieser Gruppe als extrem unangenehm. Da dieses Empfinden subjektiv ist, will ich hier auch nicht mehr dazu schreiben. Was ich ausdrücken wollte: Ich will nicht dafür bezahlen, dass ich in einem kleineren Kreis noch mehr verbale Inkontinenz, versuchte Intrigen und wenn es dann nicht geklappt hat Anbiederungen in Form von vollster Zustimmung zu lesen. Lieber spende ich öfters
  19. Manche Tastaturen haben rechts oben eine Taste "Pos 1". Wenn du die hast, musst du nicht mal den Cursor benutzen. Alternativ aber etwas langsamer kommst du mit "Bild plus Pfeil nach oben" weiter.
  20. Flo Muc hat auf rough boy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das Thema wurde hier schon mal diskutiert. Vielleicht hilft´s ja........
  21. Flo Muc hat auf herr b.'s Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Von mir einen Daumen dazu
  22. Keine Bange.................Du warst nicht gemeint
  23. Stimmt..........deswegen habe ich das beim Googeln auch nicht gefunden
  24. Ich unterstütze dieses Forum gerne,aber wenn ich die Beiträge mancher Saabotöre im öffentlich zugänglichen Bereich lese will ich mir das in konzentrierter Form gegen Geld nicht antun...................nix für ungut
  25. Flo Muc hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du diese Spannungsschwankungen im Display unterhalb des Tachos gesehen hast, liegen sie im Bereich des Normalen. Wenn all das getauscht wurde, was du schreibst.............hattest du öfters mit einer leeren Batterie zu kämpfen ? Oder anders ausgedrückt: Was ist dein Problem ? Woher weisst du, dass deine Batterie nur manchmal geladen wird ?
