Alle Beiträge von Marbo
KGB's Eintrag "Kostenspirale"
Na denn... Bin auch altmodisch.
Wer fährt wieviel Ladedruck ?
Lange hin. Der 13.Mai wäre ja auch noch eine Möglichkeit...
München-DRINGEND HILFE, "Zündblock"-rot -defekt
Passt ja ganz gut ins Opelforum, Dein Stil.
Stehst Du unter einem Pseudonym auf der Liste?
16-Zoll-Aerofelgen: Polieren womit?
Jetzt lies doch erstmal. Er hat die Felgen bereits polieren lassen. Und jetzt sind sie wieder etwas glanzloser geworden, so wie das bei poliertem Alu halt nach einer gewissen Zeit normal ist. Auf der Politur hält natürlich kein Lack, also pflegen.
Hohe Drehzahl
Ihr wollt also mal testen, was die Arbeit der Profis im Saabzentrum Krefeld so aushält.
Nun ist das Geheule groß!
Die Schutzschicht ziehst Du einfach ab, und die Manschette ist die aktuelle Version. Ist nur in einer Richtung zu montieren.
Mit einem Metallpoliermittel.
So ein von Gasparatos getuntes Auto habe ich auch schon mal gefahren. Sehr interessanter Effekt. Zum Glück wars nicht meiner.
Das besagt nicht viel, baut höchstwahrscheinlich zuviel überschüssigen Ladedruck vor der Drosselklappe auf, führt zu sinnloser thermischer Belastung und setzt sich nicht so ohne weiteres in Fahrleistung um. Und es wird nicht gesagt, wie der Verlauf der Ladedruckkurve und insbesondere des Drehmoments ist. Aber: toller Wert, Du hast den längsten. Glückwunsch!
Ruckeln, nervig aber nicht schlimm
Aus Profihand, liebevoll gepflegt, dieses Auto.
Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
Ich verstehe immer noch nicht, worauf Du hinauswillst.
Motorsteuergerät???
Geber denke ich nicht. Dann läuft er gar nicht mehr. Lambda kann das auch nicht machen. Leerlaufregelventil wäre noch verdächtig. Würde ich als nächstes probieren (säubern und schmieren,das weiß der Meister K. schon.).
Tausch Türöffnungsmechanismus
Gehört das zum äußeren Türgriff oder wozu sonst?
Öl(?)verlust vorne rechts - woher?
In Deinem Fall könntest Du dieses hier nehmen: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=289634&postcount=21
Hohe Drehzahl
89 und 95 sind nicht kompatibel. Anderer NTC. Bestell einen passenden. Die Werte kann man unter Suche finden. Ich schau mal. Hier: http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=252296&postcount=32
Wieso kriege ich immer die falsche Batterie angeboten?
Es ist einfacher so.
Hakelige Schaltung
Wellenspiel? Kupplungsgerassel wie bei Duc? Ich glaube, ich kaufe mir mal ein Hörgerät, bis jetzt höre ich da nichts dergleichen.
Getriebeöl Saab 99, BJ 77 EP 75? und Relais Brücken
Das 30000km-Wechselintervall für 10W40 im Gegensatz zu 75-er Getriebeöl ist mir ja neu. Im Getriebe fällt viel weniger Schmutz an als in einem Motor, und Magnet oder Filter gibt es ja. Motoröl bindet auch Feuchtigkeit viel besser. Der Wechsel hat ja zum Ausspülen vom Abrieb der Synchronringe durchaus Sinn, aber dann auch bei Getriebeöl. Oder man wechselt nicht (mein erwähntes fast-300000-km-Getriebe aus dem 9000 z.B.) und es hält doch. Also: was solls.
Natürlich ist der Batterieausbau unproblematisch. Es ist genug Platz und auf dem Innenkotflügel steht ein Warnhinweis.
Hakelige Schaltung
Keine Ahnung, vielleicht hats ein Fahrschüler erledigt beim 9-5.
Hakelige Schaltung
...welches beispielsweise in meinem 9000 Aero in Kürze die 300000-km-Marke erreichen wird.
Help! Heizung läuft nur noch auf höchster Stufe.
Das ist wohl ein anderer Fehler. Schau mal ob die ACC beim Kalibrieren (gleichzeitig Taste links oben und rechts unten drücken)Fehler anzeigt (jede Zahl>0 am Ende des Durchlaufs) und berichte. Verdächtig ist z.B. der Innenraumtemperatursensor.
Radio Masse Problem ???
OK. Mir geht es halt mehr um die Fahrbarkeit.
Nun, wenn die Spannung auf unter 12,6 V absackt, kann die Batterie nicht mehr geladen werden, da die Ladespannung ja über den Zellenspannujgen liegen muß.
