Alle Beiträge von Marbo
"Ausgelutschte Torx"
Dann solltest Du vor so einem Miniproblem aber nicht kapitulieren. (Hast Du auf 5-Gang umgebaut? Sonst hat das schon seinen Sinn, daß die Schrauben nicht aufgehen).
Was hast Du eigentlich vor?
Rundfunkgebühren für Selbstständige
- Kostengünstiger Wagenheber für Hebepunkte vo./hi. Mitte?
Ich habe schon unzählige 900-er und 9000-er mit diesem Heber (2,5 to) mittig vorne und hinten angehoben. Passt.- Drehen alle Motoren rechts rum? Und wieso?
Nur Jogurtkulturen.- Kostengünstiger Wagenheber für Hebepunkte vo./hi. Mitte?
Speedy Lift funktioniert gut, solange man sich noch bücken kann. Kostet ca. 50 €. Ich benutze u.a. diesen seit Jahren.- Dichtring Kühlwasserablaßschraube?
Klar gibt es da einen Dichtring, so ein schmales Kupferteil. Guter Plan, dort mal die Schraube zu öffnen.- 94er 900 Softi >> Probefahrt!
Klingt doch gut. Krümmer ist nicht billig, ansonsten wohl nur Kleinkram. Kann man so kaufen. Wenn er keine Klima und kein SSD hat, wird es im Sommer recht warm.- Offener Luftfilter -Alternative Einbaumethode
Du verstehst natürlich nicht, was ich gemeint habe. Ich erklärs Dir: Warum soll denn überhaupt so ein unpassender Zubehörluftfilter ins Auto, wenns doch Originale mit besseren Eigenschaften gibt.- Offener Luftfilter -Alternative Einbaumethode
Ich sehe für die Lösung ja das Problem nicht.- Motorhaube justieren
Wenn Du in die Suche "Motorhaube einstellen" eingibst, kommt unter anderem dieser Beitrag. Es ist fast Zauberei... http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=19749 Das sagte Klaus natürlich nicht. Denn mit den Scharnieren wird nicht die Höhe der Haube eingestellt. Und das der Ventildeckel sich in die Haube drückt, ist innerhalb des anderen Einstellbereichs kaum möglich.- Workshop Lackierung
Nicht eher Acryl statt Nitro?- Motorhaube justieren
Bau den Kühlergrill aus und erreiche die Einstellschraube von unten. Da ist es SW 12 oder 13, das dreht sich besser. Hereindrehen der Schraube bringt die Haube weiter nach vorne.- 5 Gang verschwunden!
Wird der Gummiverbindungsblock an der Schaltstange sein. Findet sich irgendwo unter Suche.- Steilschnauzer/Schrägschnauze Karosserie
Dieser Umbau würde ja aus technischer Sicht bei Turbos sinnvoller sein. Die Rückrüstung auf die alte Version hat ja aus Leistungssicht nur Nachteile. Wir haben das übrigens in den 80-ern gemacht (Steil-auf Schräg umgebaut)- Hecklogo gesteckt?
Ist geklebt.- Stellmotor Umluftklappe
Klar, er könnte einen Fehler anzeigen, das ist aber auch vorher schon klar. Bin mir aber nicht sicher, ob er das wirklich tut und ob das Steuergerät sich selbst prüft oder nur die peripheren Organe. Und wie soll er merken, daß die Umluftklappe es nicht tut?- Stellmotor Umluftklappe
..oder den Fehler in der Verkabelung suchen (am wahrscheinlichsten). Am Stecker schauen, ob beim Drücken der Umlufttaste Spannung kommt. Kalibrieren ist immer gut, aber ob das bei der Umluft hilft?- Aaaaagrrrrr Standby-Verschwendungen...
wenn bei den Kosten der Kaffeemaschine die Bohnen schon mit drin sind, ist das doch günstig. Oder Du bist Teetrinker. Ich rechne das bei mir lieber nicht nach. Zum Wäschetrockner muß man natürlich die eigene Zeit irgendwie bewerten, die man braucht, um jeden Socken einzeln auf eine Leine zu klammern statt die ganze Trommelfüllung einfach einen Schacht weiter zu werfen. Oder die Frau macht es, was aber an der Zeitbewertung u.U. nichts ändert. Es ist nicht immer nur der Stromverbrauch relevant.- Steilschnauzer/Schrägschnauze Karosserie
Aber die SWWM sind am Stoßfänger mit einem Winkel befestigt und nicht an der Rohkarosse oder am Schloßträger (was war jetzt eigentlich das Problem?)- Verschimmelte Rücksitzlehne - hoffnungslos?
Ob Schimmel so übel riecht? Das scheint ja eher Fäulnis zu sein. Oder eine seltene Schimmelart...- Steilschnauzer/Schrägschnauze Karosserie
Scheinwerferwischer- 900 Cabrio gekauft
Ob es sich lohnt, in Anbetracht des drastischen Verschleisses der Kegel/Tellerradkombination noch in Getriebeteile zu investieren? Das wird nicht mehr sehr lange laufen. Ich würde versuchen, ein gutes gebrauchtes ohne diese Spuren zu finden. Das war doch die US-Kiste für die Ehefrau vom Landypoint-Menschen?- Riemenscheibe austauschen?
Bau die Scheibe erstmal weg und schau sie von der anderen Seite an. Wenn die länger im Motoröl gebadet wird, kann die ziemlich kaputt sein, unabhängig von der Laufleistung.- 16-Zoll-Aerofelgen: Polieren womit?
