Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Zum Reinigen der Abläufe: den Wasserkasten von der Fahrzeugunterseite her (hinter dem Motor) betrachten: da kommen 2 L-förmige Gummischläuche mit Kläppchen vorne dran heraus. Klappe aufmachen (Deckung!) und dann alles saubermachen. LG Martin
  2. Und nicht vergessen: auf die Kerzenisolatoren dünn Isolationsfett (z.B.von Beru) auftragen.
  3. Zündkerzen erstmal erneuern, die richtigen nehmen. Defekte Kerzen killen die DI-Box, das ist die zweite Möglichkeit. Dann das Drosselklappengehäuse reinigen, das Bypassventil prüfen, die Schläuche und die Dichtnippel. Hast Du evtl. das Ventil vom Ansaugtrakt zum Ventildeckel falschrum drin?? Es darf kein Druck vom Ansaugtrakt in Richtung Ventildeckel laufen, siehe Pfeilrichtung auf dem Ventil. Den Leerlaufsteller kannst Du ja auch mal ausbauen und reinigen. Schönes Wochende, Martin
  4. Du mußt erstmal die Abläufe des Wasserkastens von unten reinigen, es kann sein, das der Lüfter in Kurven Wasser ansaugt, des im Kasten steht. Könnte auch sein, das die Isolation des Lüfterkastens sich löst und den Motor gelegentlich blockiert. Also: ich denke, du hast die schöne Aufgabe vor dir, den Lüftermotor auszubauen, schonmal viel Spaß, LG Martin
  5. Marbo hat auf viper73's Thema geantwortet in 9000
    Unter dem Drosselklappengehäuse, gut von der linkenSeite sichtbar. LG Martin
  6. Du hast ja noch kein Trionic-Auto, da gibts nichts zu kalibrieren. Trionic passt sich an, da ist eine bestimmte Fahrsequenz nach vorher unterbrochener Spannungsversorgung zum Trionic-Rechner notwendig, um wieder auf den vollen Ladedruck zu kommen, aber wie gesagt: ab Mj. 94, 147 kw-Autos. LG Martin
  7. Marbo hat auf TTL's Thema geantwortet in 9000
    Hmm, ich glaube, Du brauchst statt eines TCS-Ausschalters einen Cortexeinschalter... Ich möchte auch nicht am Tod von unschuldigen Entgegenkommenden beteiligt sein. Dein Saabhändler hat aber sicher alle Infos, die Du brauchst. LG Martin
  8. Marbo hat auf TTL's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt den Kit zum Ausschalten des TCS fürs Modell 92 und 93. Bei 92 muß eine ganze Menge geändert werden, das ist teuer, bei 93 gehts gerade noch so. Aber warum nicht einfach etwas weniger Gas geben? Wenn das TCS regelt, würden ja sonst auch die Räder durchdrehen und das bringt nix. Schlupf braucht man nur beim Anfahren auf Schnee, da ist der Schalter in der Tat ganz praktisch. LG Martin
  9. Marbo hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Arztpreise, das ich nicht lache. So billig repariert Dir keiner Dein Auto! LG Martin
  10. Marbo hat auf viper73's Thema geantwortet in 9000
    APC-Anzeige??? Was soll das sein? Oder meinst Du TCS?
  11. Marbo hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie gesagt, der höchstbelastete Schlauch ist der vom Thermostat zum Kühler, denn sollte man in der Tat alle 3 Jahre zusammen mit dem Thermostat wechseln, kostet bei Saab schon 60 Euros. Die anderen würde ich nur bei Bedarf machen, zusammen kosten die doch etwas mehr als eine Tankfüllung und notwendig ists nur bei Beschädigungen. LG Martin
  12. Bei den älteren Modellen mußt Du von unten einige Torx-Schrauben an der Vorderunterkante der Bank losdrehen (nicht heraus!) und das schmale Blech so verschieben, das du es nach unten herausnehmen kannst. Bei neueren Modelle kann man einfach die Vorderkannte hochziehen und die Bank ist draußen. Also: einmal von unten schauen. LG Martin
  13. Marbo hat auf chi-la900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Grtund für stehengebliebene Tachometer ist übrigends fast immer, das vorher einer am Kilometerstand rumgemurckst hat... LG Martin
  14. Schau doch, wenn Du eh den Kopf unter der Rückbank hast, mal nach den Pegelmarken, dann müßtest Du beurteilen können, ob Hydrauliköl fehlt. Luftblasen sollten jedenfalls nicht in den Leitungen sein, Entlüften ist wohl (ich habs noch nicht gemacht) der Oberakt, weil die ganze Hydraulik demontiert werden muß. Öl gibts beim Saabhändler, keine Ahnung, was man noch nehmen kann, von ATF o.ä. würde ich eher abraten. LG Martin
  15. A propos diese untere mittlere Motorraumverkleidung: ich hatte ja mal das Problem der sich bei Tempo fast öffnenden Haube, das war nicht die Einstellung der Schloßzapfen, sondern eine sich im hinteren Bereich lösende untere Verkleidung, die wohl für ordentliche Turbulenzen im Motorraum gesorgt hat. Also: gut festschrauben, das Ding! LG Martin
  16. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau, aber natürlich nur dieses Isolationszeug, sonst hast Du den gegenteiligen Effekt. Empfiehlt auch Saab im Sarvice manual, aber ich hab noch nie jemand gesehen, der das auch wirklich macht. LG Martin
  17. Marbo hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was man übrigends tun sollte um die lebensdauer der DI zu verlängern: die Zündkerzenisolatoren sollten dünn mit Isolationsfett bestrichen werden. Gibts z.B. bei Beru in der 10-gr-Tube. Die Durchschläge über den Isolator setzen der Box arg zu und können so verhindert werden. LG Martin
  18. Marbo hat auf tapeworm's Thema geantwortet in 9000
    Luft reinblasen? Na ja, das kannst Du schlecht dosieren und siehst auch kaum einen Effekt... Zeigt die Uhr eigentlich gar nix an, auch keinen Überdruck? LG Martin
  19. Marbo hat auf Pikespeak's Thema geantwortet in 9000
    Einfach alle Schrauben lösen und die Leiste herausnehmen. 2 sind unter dem Saabemblem (vorsichtig an der kl. Öffnung heraushebeln), eine vorne bei Motorhaubenentriegelungshebel und eine unten an der A-Säule (Sitz vorschieben), dann siehst Du schon. Alles klar? Martin
  20. Marbo hat auf tapeworm's Thema geantwortet in 9000
    Zieh mal den Schlauch an der Brücke wieder ab und gib Unterdruck drauf (Mytivac-Pumpe, Spritze o.ä.). Wenn der Zeiger sich dann nicht bewegt, hast Du irgendwo den Schlauch abgeknickt. Instrument ist fast nie ein Problem. LGMartin
  21. Marbo hat auf MMB's Thema geantwortet in 9000
    Den Auspuff kann das Wasser kaum treffen, aber auf jeden Fall solltest Du die Abläufe im Lüftungskasten reinigen. Die siehst Du von unten als L-förmige 4 cm durchmessende L-förmige Gummiteile mit Deckel zum Klappen drauf. Die sollten gereinigt werden, dann läuft der Kasten auch leer und Du hast hier kein Problem. Dann wieder aufs Zischen achten, hier gibt es noch viele andere Möglichkeiten. LG Martin
  22. Marbo hat auf Snooze's Thema geantwortet in 9000
    Die Frage ist doch eher, wie vollgasfest der Führerschein ist... LG Martin
  23. Marbo hat auf Pikespeak's Thema geantwortet in 9000
    Blödsinn, braucht kein Mensch. LG Martin
  24. Marbo hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    Nach links raus, die schräge Strebe kann man wegschrauben (muß man auch). LG Martin
  25. Marbo hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Saab 90/99/900
    2 Fragen noch an Petersaab: welche Gestängeschrauben? Das ist alles schön vernietet. Und zum Thema Türscharniere: sprüht Ihr da etwa Fett außen drauf? Das bringt gar nix, die Scharniere werden von oben über die Ölnut im Bolzen geschmiert, die oberen vom Motorraum aus, die unteren durch die Öffnung in der A-Säule mit dem schönen Pressol-Ölkännchen. LG Martin
