Alle Beiträge von turbo9000
Spiegelglas Außenspiegel links
Ahh.... die Nachbau Dinger kenne ich nicht. Nur die Originalen. Wahrscheinlich eingeklipst...
Mir erschließt es sich nicht, warum man einen kompletten Außenspiegel neu kaufen sollte. Die gibt es ja wirklich zur Genüge auf dem Gebrauchtmarkt zu vernünftigen Preisen...
Ich glaube wir reden aneinander vorbei und meinen das gleiche. Die jetzt nachzukaufenden sind zu kleben und natürlich ohne die Trägerplatte mit Bajonett. Brauche ich zum Glück nicht, da ich noch genug Originalgläser auf Lager habe
Instandsetzung Heizungsventil
Passendes Kupferrohr innen einschieben/Kleben...
Hängearsch/Tieferlegung
Kannst Du einen Link zum richtigen Teil und Bezugsquelle posten?
Fußmattenform bei allen 9000 gleich?
Könnte es das Automatikgetriebe sein?
Jeder kann Fehler machen...
Glauben ist schön, Wissen ist besser. Wäre nicht das erste Mal.
Schau Dir doch in den links die Rückseite an. Sind zum Kleben
Ich habe alte Fußmatten die damals Erstauslieferung waren, die mit den 2 Haltepins sind. Saab Schriftzug vorne auf der Rückseite überall Saab . Das war definitiv Original. Habe auch noch ein Packung mit den Hüther Haltepuns, die dabei lagen. Auch Saab Original
Ganz sicher? Schau dir den Lagerbock an. Entweder Teilenummer posten, oder Kennzeichnung finden "M" oder "A"
Wie willst du den sonst befestigen? Es gibt nur Spiegelgläser, die müssen auf den Träger geklebt werden (oder auf das kaputte Glas, auch schon gesehen)
Warum kein Gesuch aufgeben? Schick mit rine PN
Fensterheber
Besorge Dir Austausch...
Saab 9000: Gebläselüfter dreht immer Vollgas - Wo sitzt der Vorwiderstand?
Nun, ganz so einfach ist das nicht. Das Zerlegen und Zusammenbauen muss schon richtig und präzise erfolgen, ansonsten läuft der nachher nicht richtig (schleift am Gehäuse/Magneten) . Auch ist auf die Position (axial) der Achse gut zu achten. Wenn das Ding schon so lange gelaufen ist, dass es den Vorwiderstand zerlegt hat, werden die Lager (und evtl. der Kollektor) auch nicht mehr der Hit sein. Ich habe ehrlich gesagt von solchen Motoren (wo der VOrwiderstand durch war) wenn überhaupt einen aufbewahrt. Alle anderen waren vom Kollektor nicht mehr rettungsüwrdig. Und wenn ich einmal die Scheiß-Arbeit habe, den Lüftermotor da raus zu fummeln, mache ich einen neuen Motor (oder einen wirklich neuwertigen) rein und auch der WT wird erneuert. Dann bin ich mir sicher, dass ich da nie (20 Jahre) mehr ran muss....wenn ich so eine Arbeit mache und nach 2-3 Jahren muss ich wieder ran, dann springe ich im Viereck... Aber andere Wege führen auch zum Ziel.
Wenn der Motor quietscht, ist jede Mühe an anderen Komponenten zuerst Hand anzulegen sinnlos. Warum wird der Vorwiderstand wohl kaputt gegangen sein??? Als aller erstes den Motor erneuern/tauschen
Motor geht währen der Fahrt aus - lässt sich nach ca. 10. min wieder starten und läuft dann top
Mache ich auch von oben. 2 x Torx20
Klettband auf die Rückseite kleben
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
mache ich auch so. Ablassschraube am Kühler
Batterie Empfehlung Saab 900 2.0i 16V
Schließe die doch über ein Zündungsrelais an
Nee, hatte im gleichen 9000er eine Batterie, die 1,5 Jahre gehalten hat, eine andere 5 Jahre.... und das mindestens 2-3 mal in anderen 9000ern, die konstante Fahrprofile hatten (vergleichbar)
Bezugsquelle Dichtung Frontscheibe
nee, waren kein M6, und selten gab's diese Halter.
Es gibt den Hartplastikrahmen und die Gummi"Dichtung", die in den Platikrahmen eingeclipst wird...
Ja aber diesen 2 Teiligen Plastikrahmen gibt es doch anscheinend nicht mehr.... Da hilft mir das Verbindungsstück auch nicht.
