turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Zufall...würde ich mal sagen, oder ein Wunder
  2. Der Stift hat aber nichts mit dem Krachen bei Einlegen des "R" Ganges zu tun
  3. Beim Fahren entsteht ein Unterdruck im Fahrgastraum und zieht das nach vorne.
  4. Dann kommt es von hinten.
  5. Der Biegeradius ist da in der Tat recht eng. Kannst aber ein längeres Stück Schlauch nehmen wie im Bild von Klaus Aber stimmt, viele Wege führen nach ROm:smile:
  6. Und ich nicht, warum du dann eine Stützhülse in den Rest reinschiebst Und nicht das T-Stück als Stützhülse nutzt
  7. Mach mal die Motorhaube auf und rieche da (vor dem Start) Riecht es direkt nach dem Einsteigen (ohne Motorstart und losfahren) nach Benzin?
  8. Ist alles unter dem Kofferraumboden:tongue:
  9. PA Rohr direkt am T-Stück abschneiden. Dann kommt wie Klaus geschrieben hat die flexible NBR Leitung auf das T-Stück (mit PA Rohr-Rest).
  10. Wenn der nach Anspringen des Motors mitläuft ist dann meistens das Planetengetriebe schon beschädigt. Wahrscheinlich die Buchse defekt. Da sollte ein neuer bze. gebrauchter Anlasser rein.
  11. Und warum willst Du dann Spannung anlegen? Wenn beide Seiten keinen Durchgang haben sind die defekt und du brauchst neue Heizmatten (oder Polster mit intakten Heizmatten). Bei Druchgang (2 Ohm sind eigentlich etwas wenig, evtl. ein Kurzer) müsste die funktionieren. Alles andere ist Unsinn.
  12. Einfach den Durchgang zwischen gelb und schwarz messen.
  13. turbo9000 hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    78 Meilen, nicht 78.000 Meilen...
  14. turbo9000 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Nie benutzt das Ding. Hingegen ein paar Male versucht die Pinöpel wieder rein zu bekommen. Sind gerissen (spröde) Also genietet Eine der schwachsinnigsten Konstruktionen von Saab überhaupt
  15. Nun gut, gegen einen Vorschaden kann man wenig machen. Wenn es ein LPT war, evtl. arg getreten worden (war das nicht so, dass die LPT's das nicht so mögen)?....
  16. Nun, LPG fahre ich ja nun auch ewig und mittlerweile um die 3 mio km.. Ich bin meinen vorigen 2,3 turbo CSE sogar mit einer Venturi LPG gefahren. Die war allerdings so eingestellt, dass die bei Ladedruck garantiert eher etwas überfettet hat und nicht abgemagert ist. Solche Probleme hatte ich nie und es waren immer Laufleistungen die weit jenseits der 400 tkm waren. Sicher dass die Prins bei LD nicht etwas mager wird?
  17. Ich stelle die grundsätzlich vollgetankt ab. Und der letzte den ich gestartet habe (nach 6 Jahren Stillstand) ist ohne Probleme angesprungen und gelaufen.
  18. turbo9000 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Richtig. Die sind da noch kritischer
  19. turbo9000 hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9000
    Zumal das demontieren der Radhausschale auch eine Inspektion der Kotflügel (Radlauf) erlaubt und ein Nachfetten ermöglicht. Damit es da weniger rostet...
  20. Kabelbinder ist an der Stelle eine schlechte Idee wird zu warm
  21. Eigentlich ist da eine kleine Spannschelle auf dem Schlauch am TL
  22. Wenn du einen Kompressor hast, dann schaue doch erstmal ob der nicht reicht. Einen neuen kann man dann immer noch kaufen
  23. Der mit dem größeren Durchsatz
