turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Ölmessstab ziehen. Wenn es schwarze Plörre ist würde ich auch ablassen und neues Öl einfüllen. Wenn die Farbe hell bis dunkel braun ist so warmlaufen lassen und dann Öl und Filter erneuern.
  2. Erspare uns unnötiges Raten und Erklären und prüfen auf Durchgang. Alles andere macht keinen Sinn
  3. Im Kombiinstrument tun es weiße perfekt, da die Verkleidung grün ist. Grün plus grün = grün. Weiß & grün = grün :-) Ich habe weiße drin, die passen perfekt
  4. Richtig, oder durch intaktes Polster ersetzen.
  5. Nee, ABS Sensor ist in dem kleinen "Loch" unter der Rückbank und geht nach unten raus... Das sieht auf dem Bild anders aus.. Aber wie gesagt, die Perspektive verstehe ich nicht (auf dem Kopf 90° versetzt? Wo genau?)
  6. turbo9000 hat auf Two-Times's Thema geantwortet in 9000
    MY93 wäre definitiv Jetronic. Die blinkt aber nicht 2 Mal....
  7. turbo9000 hat auf Two-Times's Thema geantwortet in 9000
    Lambdasonde, Unterdruckschläuche , diverse Sensoren. Das Beste ist den Fehler richtig auslesen zu lassen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
  8. Tankentlüftung? Verstehe nicht ganz die Perspektive des Bildes....
  9. Ist völlig normal, dass da im Kaltzustand etwas Kondens austritt...
  10. Erst die Heizmatten auf Durchgang prüfen. Dass alle 4 Schalter defekt sind und auch noch mit exakt dem gleichen Defekt ist extrem unwahrscheinlich.
  11. turbo9000 hat auf Two-Times's Thema geantwortet in 9000
    Hallsensor? Du meinst den MAP Sensor...
  12. Den Rost hinter dem Einfüllstutzen siehr man nie von der Seite (Tankstutzen)
  13. 3-4 km ist schon verdammt lang, wenn es wiederholt so ist. Das erste Mal nach einer sehr langen Standzeit kann das normal sein. Bei täglichem Gebrauch eher nicht.
  14. Gerne noch mit Salz vom Winter getränkt...
  15. turbo9000 hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Nee, ob es evtl an der Scheibe unten in der Kurve durchkommt...
  16. Standard Stelle
  17. turbo9000 hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Schau Dirauch die HEckklappe mal genau an...
  18. Ok, dann war nur der alte Link nicht mehr gültig.
  19. Scheint es aber nicht mehr zu geben, das Penetriermittel.. Aber Fluidfilm ist ja auch nicht schlecht...
  20. turbo9000 hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    So sieht das offen aus. Wenn der Schaumgummi nass ist und der Ablauf frei kann es eigentlich nur über die Dichtung der hecklappe da rein laufen
  21. turbo9000 hat auf wolly9000's Thema geantwortet in 9000
    Evtl. durch die Leiste C-Säule (die schwarze neben der Heckklappe R&L)
  22. turbo9000 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Wie ist die Laufleistung des Motors?
