turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Nein. die 2 25er Torxschrauben lösen und den Sensor abbauen beidseitig. Umdrehen und reinschauen...
  2. So ist er ganz vorne...
  3. Mach mal die Schaltlagensensoren ab. Wenn die schwarz angelaufen sind, gibts keinen Kontakt...
  4. Ganz VOrne ist "P" aber auf dem Bild ist er nicht vorne. Oben das weiße Plastikteil runterdrücken und nach ganz vorne den Hebel
  5. In "P" und in "N" geht der Anlasser
  6. Genau die. Die unterbrechen den Anlasser in der "falschen" Position
  7. Die Kontakte dafür (Schaltlagensensor) sind am Hebel im Inneraum R&L von diesem angebracht.
  8. Was brauchst Du denn an Info?
  9. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Nein, wollte nur vermeiden, dass jemand versteht, dass das Lager selber anders sei...
  10. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hier
  11. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Ja M und A sind eingegossen...
  12. turbo9000 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Der Lagerbock. Das Lager (Kugellager) selber ist gleich.
  13. Rucksack in den Fußraum legen?
  14. turbo9000 hat auf victor-8's Thema geantwortet in 9-3 II
    An die Karosserie würde ich nicht direkt mit Silikon dran gehen. Eher Acryl/Vinyl oder 1K Dicht/Klebemassen
  15. Ölkohle kann auch schön glimmern/glänzen.... genau solche glitzer Stückchen habe ich auch schonmal "gefunden", aber magnetisch waren die nicht.
  16. turbo9000 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das nächste Mal nur eine Maßnahme. z.B. klopfen auf SG....
  17. Das sieht aber nicht nach einer Walbro Pumpe aus
  18. Bei geringem Druck entsteht kein gutes Sprühbild. Eher gröbere Tropfen die schlecht verbrennen, daher schwarze Kerzen
  19. Mit schlechtem Schlauch kein Jahr...
  20. Dachte ich mir. Pumpe macht eigentlich bei Defekt nichts und nicht wenig Druck. Vor allem macht die deutliche Geräusche wenn die verschlissen ist
  21. turbo9000 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du kannst ja auch mal testen, ob die ZV geht, wenn du auf das ZV Steuergerät klopfst. Wenn das klappt, ist es das SG. Will aber nicht unbedingt heißen, dass wenn es nicht klappt, es nicht dennoch das SG ist. Am Besten eines zum Test organisieren...
  22. turbo9000 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die kannst Du auch mal trennen und wieder zusammen stecken...(im Fußraum die Stecker des Sicherungskastens auch. Es sind glaube ich 3 (weiß jetzt nicht in welchem die ZV Leitungen liegen)....
  23. turbo9000 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Muss ja nicht gleich die teuere Variante sein. Funktionierende gebrauchte bekommt man für den halben Kurs ohne Probleme.
  24. turbo9000 hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Steuergerät... zu 95%
  25. turbo9000 hat auf saabmen's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die Drosselklappe keine Werte liefern würde, müsste auch im TCS mind. ein Fehler hinterlegt sein.
