turbo9000
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von turbo9000
Leerlaufregler alternative Austauschteile
Bei Aliexpress würde ich nicht 1 € ausgeben. Die schreiben Kompatibilität wo es denen gefällt. Ich habe noch selten einen wirklich defekt gehabt. 2-3 Male mit einem gebrauchten getauscht und gut is
Ölwannendemontage
AGW ziehen, einspannen und so Schraube lösen Die sitzen verdammt fest
Anscheinend Spiel in Primär Zahnrad oben
War nicht falsch eingebaut, siehe mein Beitrag weiter oben
Batterie / CTek-Ladegerät?
Das habe ich über ein Relais gelöst Bei meinen gibt es weder Winter noch Sommerschlaf
Wenn man ein Auto so selten fährt, dass das nötig ist, ist es ein Stehzeug und kein Fahrzeug mehr
Saabsichtung
Bin dieses Jahr 3 Mal nach Berlin (Tesla Werk) gefahren. Bin weder gesichtet worden noch habe ich einen gesehen. Andere Strecken gemau das gleiche
seltsames Geräusch aus dem Bereich des ACC Steuergrätes - GELÖST
98er mit Handschuhfach?
Das mache ich grundsätzlich so
Weil der Seegering nicht greift... und das hat sich nicht nach vorne bewegt. Erst beim Ziehen der Welle kam das nach vorne.... Die Schleifspuren können älter sein. Späne habe ich keine gesehen
Nun keine Ahnung, aber wenn die Ketten mit Last da drauf sind sehe ich nicht, wie sich der innere Lagerring bewegen sollte. Vor allem müsste der innere Ring nach hinten wandern wollen, wegen der Schräge und keinen Druck auf den vorderen Seegering ausüben... Theorie und Praxis....
Ölwannendemontage
Bei den Torx Schrauben nehme ich die auch raus. Einmal abgerutscht und dann geht der Spaß los. Bei den älteren mit Sechskant Schrauben ist das weniger kritisch, da kann man auch leicht schief auf der Schraube sitzen...
Daher meine Frage wie rum der Ring gehört, ist beim auseinanderbauen so rausgepurzelt, dass ich es nicht mehr genau sagen kann.
Das Lager bekomme ich auf den Stumpf aufgeschoben (geht gerade so). Wenn es am Ende sitzt, könnte ich theoretisch mit etwas Mühe den inneren Ring auf dem Stumpf (ist momentan geölt) drehen. Es sitzt aber nicht mit Spiel auf dem Stumpf... Denke aber nicht, dass das der Grund des abgesprungenen Seegeringes ist. Könnte natürlich auch sein, dass die Schleifspuren nicht von jetzt stammen, sondern einem früheren Schaden.
6 natürlich. Tippfehler....korrigiert
Habe zwar noch Getriebe, möchte aber keins dafür zerlegen, um nachzusehen, ob das gleiche Lager verbaut ist...
Zwischen 18 und 5 ist ein Ring, der vor dem Lager liegt (siehe mein Bild). Den finde ich in der exploded view nicht...
Ja, 6 (der das Lager fixiert) ist vorhanden und saß richtig, Das Lager ist tadellos (sieht fast so aus also wurde da schonmal was erneuert (rote Dichtmasse auf der Dichtung Primärdeckel). 18 saß halt nicht wirklich, tanzte nur herum. Das lustige ist, dass der Ring vor dem Lager (5) auf dem Bild garnicht aufgeführt ist...
Die Ungeduld hat mich dann doch angetrieben. Eine "Nachtschicht" gemacht und hier was ich gefunden habe. Der Seegering tanzt auf der Nut, sogar auf dem Zapfen wo keine Nut ist. Deutlich zu groß bzw. ausgenudelt. Dann die Schleif/Kratzspuren im Gehäuse. Kann das vom Versatz her kommen? Sieht eher nach einer zu langen Kette aus, wobei die eigentlich Stramm saß... Würde das ungern zusammenbauen und die Ursache der Schleißspuren nicht beseitigt haben. Und bitte noch die Bezeichnung für den korrekten Seegering. Und eine letzte Frage. Vor dem Lager ist ein Ring, der einseitig einen Absatz hat. Diese Seite kommt Richtung Ritzel, die andere glatte Seite RIchtung Lager? Richtig?
Kannst Du mir die genau Bezeichnung des Seegerings geben? Den möchte ich auf jeden Fall erneuern, wenn ich das auseinander nehme. Danke
Aufkleber "Killed by Assholes" - Eure Meinung bitte
Man muss sich nur ansehen, was in der 900 I Baureihe alles verändert wurde. Da wurde fast jedes Jahr eine KLeinigkeit verändert, Schalter, Steuergeräte, Zündverteiler (Mehr als Motorvarianten) im gleichen Modelljahr sogar zwischen 9k und 900 unterschiedliche Komponenten (obwohl die eigentlich identisch waren). Gurtschlösser 3 verschiedene beim 900 I, Handbremsseil im letzten Modelljahr......und noch vieles mehr. All solche Späße kosten ein Heidengeld und das war denen anscheinend völlig Schnuppe....
Fehlersuche ABS-System Mark II mit TCS
Also ich meine mich dunkel zu erinnern, dass meine damalige Saab Werkstatt beim TCS BKV irgendetwas von einem Schalter erzählt hat, der anscheinend nirgendwo auf einem Schaltplan ist und schonmal Ärger macht. Aber frag mich nicht nach Details. TCS "Off" Schalter nachrüsten: Dazu müsste ich das WHB haben
Saab hat sich wohl eher selber gekillt....leider. Das wollen nur die wenigsten einsehen. Aks GM übernommen hat ( und das hat sich die Aussicht auf Besserung vernichtet und nicht verbessert) war das Schiff schon sm Sinken...
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Das sieht nach einem Neutail aus (con NIssens. Das andere "grau lackiert" oder wie auch immer ist untypisch.
Wo bitte hast du den gekauft? Sieht ehrlich gesagt für mich nicht wirklich neu aus. Überlackiert??? Man sieht ja sogar Rost...
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
9-5 Kombi... hat Platz satt
