turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Sieh meine Anzeige... Schlachte gerade einen 900
  2. Danke, werde berichten. Aber es ist richtig, dass man so nicht weiter fahren sollte, richtig?
  3. Dachte ich mir Also Deckel ab und nachsehen. Ich denke so weiterfahren sollte man nicht, oder?
  4. Ich hatte letztens bei einem 900er die Kupplung getauscht. Da fiel mir beim Ziehen der Welle auf, dass das Zahnrad einStück mit raus bzw. nach vorne gekommen ist. 0,5-1 cm schätze ich. Ist das normal? Ist mir vorher nie aufgefallen. Falls nicht, was kann das sein? Danke
  5. Ja, ist sie, habe ich auch schon mal ersetzt und die vom LR ist etwas größer vom Durchmesser glaube ich (oder war es die Höhe)?
  6. Bei ausgebautem Schalter die zwei Stecker kurzschließen. Dann sollte das Bremslicht leuchten. Wenn nicht, dann Richtung Kabelbaum suchen.
  7. Kannst Du mal den 9000er aus dem Titel nehmen? Das verwirrt nur und am Ende fragt man sich (wie ich eben) von welchem Modell denn gerade die Rede ist.
  8. turbo9000 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Von allen 9000 Automatik die ich bis heute gesehen habe oder hatte gab es nur einen mit einem Riss in dieser Platte. Und die war damals nicht komplett gerissen, hat gescheppert
  9. turbo9000 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke das hat eher damit zu tun, dass beim Einbau irgendwas felsch gelaufen ist (wie in dem anderen Thread zu sehen war)... Du musstest doch mit Distanzscheiben arbeiten.... Normal ist das nicht...
  10. Bis MY95. Danach OBD
  11. turbo9000 hat auf Landei88's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    1992 hat ein anderes Design und passt nicht (optisch) in deine Armatur.
  12. Definitiv. Habe ich schon selber mehr als 1 Mal praktiziert. Menüprogramm SRS (Karrosserie glaube ich), da kann man Fehlercodes auslesen und löschen. Falls der Fehler behoben ist, ist danach alles wieder i.O.
  13. Normaler Anschluss
  14. Daher mein Tip Startpilot. Wenn er dann hustet.....
  15. turbo9000 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    US Scheinwerfer
  16. turbo9000 hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Wenn man etwas sucht (wie du einen Frosch bzw FFB), dann sollte man hier ein Gesuch aufgeben. In einem Thread zu schreiben "wenn jemand was hat, bitte melden" führt meist nicht zum Erfolg.
  17. Habe immer Dexrom II verwendet. Ist verfügbar, Hat nie einen Defekt verursacht, also bleib ich dabei Und einige Getriebe (alle im 2,3t) sind 450 tkm und mehr gefahren....
  18. Startpilot. Dann weiß man, ob es die Bezinversorgung oder Funke ist...
  19. Wahrscheinlich das Führungsröhrchen abhanden gekommen und du triffst die "Mutter" bzw das Gewinde nicht.
  20. Wo ist das Problem. Dexron II gibt es doch
  21. Definitiv nicht. ATF Dexron II
  22. Ot Geber? Pumpe mit richtigem In-Tank Schlauch verbaut?
  23. turbo9000 hat auf Ben-mc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du willst mir nicht glauben, den Defekt habe ich schon an 3 900ern so gehabt und behoben. Eine Kirche hat mich noch nie jemand genannt.
  24. Von 3000 € für eine Restaurierungsobjekt (zugegeben gewagt) auf Null € und verschrotten. Irgendwo zwischen 0 und 3000 (sicherlich näher an der 0 als an 3000) hätte sich sicherlich einer gefunden....
  25. turbo9000 hat auf Ben-mc's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Musst mir ja nicht glauben...
