turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das würde ich auch nicht erwarten. Das allerdings würde ich schon erwarten.. Aber was ich teilweise an emails von der Deutschlehrerin meiner Tochter erhalten habe, wo es keinen Satz gab, der keine sichtbaren Fehler enthielt (und ich bin kein Deutsch-Lehrer, also werde ich wahrscheinlich nicht alle Fehler gesehen haben)...da wundert mich nichts mehr. Fehler sowohl in der Grammatik, wie auch Rechtschreibung und Interpunktion.....das grundsätzlich immer nur mit eine "s". Das "dass" schien es fpr sie nicht zu geben.... Aber wir schweifen von den Witzen ab...die sind lustiger, als dieses Thema (zumindest teilweise:tongue:)
  2. Klarlack ist durch. Wie auch anders, nach über 30 Jahren. Die müssen abgedreht werden und wahrscheinlich auch eine Lackierung bekommen. Die graue Lackierung ist teilweise rissig (komisch, da wurde anscheinend mal schlecht nach Lackiert). Insofern würde ich die Felgen (wenn die alle Rund laufen, was zu überprüfen ist) auf ca. 400-500 € einschätzen. Nimmt man die vom diesem Auto weg, hat das Auto dann fast einen Nullwert....
  3. Dafür müssen die Felgen in sehr gutem Zustand sein. Und das Radio (Display/Funktion) auch... Bisher habe ich keinen Aero Felgen Satz (diese Ausführung grau mit poliertem Felgenbett) gesehen (auf einem 9000er der zum Verkauf steht), die in wirklich gutem Zustand waren. Schlag / Klarlack durch, Lack nicht mehr schön, innen (Dichtkante Reifen alle korrodiert).... Also auch das hängt stark vom Zustand ab. Wenn Du mir 1000 € für einen Felgensatz gibst, der noch zu Überarbeiten ist, melde dich, gebe ich Dir
  4. turbo9000 hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    BDR musste nur beim B202 getauscht werden. Gas in die Ölwanne? Verstehe ich nicht so recht...was das bedeuten soll. Welches "Messgerät" hast du verwendet um den LD abzulesen?
  5. Hi, das kann man schwer sagen. Der Fakt ist, dass es sich um ein Projekt handelt, welches viele Fragezeichen aufwirft. Ist der Motor so, wie er da steht mit einem "kleinen" Eingriff wieder zum Laufen zu bekommen? Wobei der kleine Eingriff schon einiges kosten kann und eh (nach so einer langen Standzeit) alle Dichtungen zu machen sind, was auch schon ein Aufwand ist. Hinzu kommt, dass der Käufer keine Ahnung hat, wie das Getriebe aussieht (von der Funktion). Wenn ich als Käufer also so eine Auto kaufe muss ich davon ausgehen, dass im schlimmsten Fall auch das Getriebe nicht mehr ganz ok ist. Also kaufe ich nur die Karosserie, und den Rest muss ich davon ausgehen, dass ich ihn erneuern muss (oder überholen...). Und da wird die Luft dünn. Der aufgerufene Preis könnte stimmen, wenn ich mit Erneuern des Riementriebes und evtl. Ot-Geber (evtl war das Teil defekt) den Motor wieder zum laufen bekomme und alles andere stimme (Getriebe, Karosserie und sonstiger Zustand). Wobei bei 340tkm man bei dem Motor schon davon ausgehen kann, dass man ihm eine komplette Kur gönnen muss). Und dann wirds mit dem Preis nich klappen. Wie gesagt, die Karosserie müsste man sich mal ansehen, denn wenn da Rostprobleme sind....wird es eh nichts.
  6. Wo steht ein Preis?
  7. Mit fragwürdigem Motor wirds wahrscheinlicher...da das Getriebe auch fragwürdig ist, da nicht zu testen
  8. Ohne Riementrieb... Der Motor ist ein Überraschungsei. Schwer da einen gerechten Wert zu finden. Karosserie müsste man sich mal genauer ansehen, davon hängt auch viel ab..
  9. Ohne Airflow wäre die Farbe auch ok:smile:
  10. Ja, da sind die gleichen O-Ringe verbaut
  11. Ich fürchte die Klebestelle wird immer sichtbar bleiben....
  12. Porno die Karre:biggrin: Aber das Airflowkit ist mir wirklich zu viel u d die Farbe auch...
  13. Mit rotem Leder würde ich den sofort nehmen
  14. Auch der Hebel-Mechanismus für die Handbremse an der Zange?
  15. Dann sind die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu gebrauchen bzw. werden einer Überholung bedürfen...
  16. Turbolader würde ich auf jeden Fall getrennt ausbauen. Sonst riskiert man beim Abheben (wirklich schwer) sich da war zu verkratzen... Ich rate auch den Ansaugkrümmer abzubauen. Abgaskrümmer kann man - wenn man will - dran lassen und später abbauen. Würde da auf jeden Fall die Stehbolzen erneuern.
  17. Solche Unternehmen haben mit DHL ganz andere Konditionen als du als Privatkunde. Die Zahlen teilweise Pauschalen. Und bei dem Auspuff weißt Du ja nicht, wie der verpackt war. Unter 120 cm?
  18. Seit Januar nicht mehr hier gewesen. Anscheinend hat es sich erledigt.. ..am Ende auch verständlich und die vernünftigste Lösung.
  19. Zwischen Balg und Pumpe oxidiert es schonmal. Dann ist es eine mögliche Leckstelle. Also Balg abmachen, das Aluoxid entfernen Reste vom Gummibalg säubern und wieder zusammenbauen und Schelle fest ziehen.
  20. Falls Du das Projekt noch durchführen willst: Mach doch erstmal eine Liste von abmontierbaren Karosserieteilen. Mit dem Farbcode. Mit etwas Glück findest Du da was Kotflügel sind mittlerweile schon schwer zu finden. Die Karosseriearbeiten an den Teilen, die nicht abschraubbar sind, werden wohl am meisten ins Geld gehen... Warum läuft der Wagen momentan nicht?
  21. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Endlich
  22. Nee, Schau mal genau. 92er hat ein getrenntes Kabel. Stecker DI --> Kabel das in 2 quadratische 4er Stecker und einem Massekabel endet...
  23. Thermostat-Gehäuse Bei denen mit der Leitung die mit 2 Steckern am Batteriefach gesteckt ist
  24. Bei so einem "Lieferanten" kann man nur noch kaufen und bei Abholung bezahlen.... Vor allem bei den Preisen, die er aufruft und den mehr als 1 schlechten Erfahrungen.... Wenn es da mal bei ein paar Leuten (Glück) gut gegangen ist, ist das keine Argument, die mehrfach schlechten (vor allem bei der Art des Ablaufes) Erfahrungen zu ignorieren.
