Alle Beiträge von turbo9000
Ölfrage wegen Ölverlust
Schlagschrauber verwenden....
Ladedruck Unterschied, Black- versus Redbox
Der 2,0 turbo hat eine andere Redbox, als der 2,3 turbo
Hat mit der Frage nichts zu tun. Trionic und Jetronic sind so nicht vergleichbar. Zur Frage: Ja, die 220 PS Box macht einen deutlichen Unterschied zu der normalen schwarzen (194 PS hat die, 200 PS ist Trionic)
Spritverbrauch ...
Absolut normal
9000 CS FPT - kleine Kupplung/große Kupplung
Wurde so in Benelux und Italien ausgeliefert.
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Denke nicht, dass es am GAT liegt. Ohne den Wagen gesehen zu haben kann man viel vermuten. Unterdruckschläuche und Buchsen, LMM, Tempfühler, Lambdasonde, Zündsystem, Einspritzdüsen ecc.... Das kann eine lange Liste werden. Und oft wurde eine "penible und sorgfältige" Wartung angenommen und es hat sich später herausgestellt, dass dem nicht so war. Der Verbrauch ist definitiv zu hoch.Sobald man den moderat auf Bundesstraße oder BAB (nicht über 120) bewegt und keine Rennen fährt, muss der bequem und gut unter 10 Liter gehen....
Wir können ja tauschen Ich habe noch ein 2,0 t Getriebe...
Nee, Neuwagen und dauernd in der Werkstatt wegen Elektronikfehlern. Im ersten Jahr 12 Mal in der Werkstatt.... V90
Da kenne ich V-o-l-v-o Fahrer, die Dir was ganz anderes erzählen (Modelle der letzten 3-5 Jahre)..... Edit Boh Scheiße dieser Verdreher:mad:
In welcher Gegend bist Du den beheimatet? Dann könnte sich jemand mit ISAT oder TECH2 finden, evtl, auch einen, der mal einen anderen LMM zum Test einbauen kann.... Schaltgetriebe oder Automatik?
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
Ist doch bei nicht E-Autos genau so. Nervt mich immer, wenn ich einen Mietwagen nehme. Aber wenn ich das Handy per Bluetooth verbinden will sagt der mit "während der Fahrt aus Sicherheitsgründen nicht möglich"asdfasdfasdf Das suchen eines Senders oder Umstellen der Lüftung/Klima ist deutlich komplizierter und lenkt mehr ab.....geht aber natürlich alles während der Fahrt.
Wie war das mit der Relativität? Ist halt nicht jeder bereit (oder hat die finanziellen Möglichkeiten) für einen PKW auf den Tisch zu knallen
Saab 9000 cs Mittelschalldämpfer
Es gibt keinen negativen CO Wert.... Gibt ja auch nicht negativen Promillewert, oder Alkoholgehalt...
9000CS - Aufwand für Austausch der Wasserpumpe
9-3 ist etwas anders...
Birnchen, ECU3
Dem ist nicht so..... Kann ganz dunkel werden (in der Dunkelheit aber noch zu erkennen....). Ob das zu einem völligen "Aus" führen kann, weiß ich nicht
Carrara?
Dichtung Heckscheibe
Ist geklebt auch hinten.... Ähnlich WSS
Nun, die CD Heckscheibe (hättest Du direkt sagen sollen, da das ein ganz aderer Fall ist, als beim CS oder CC....) beim CD ist mit einer Dichtung eingesetzt. könnte sein, dass da irgendwo Rost ist und das dann unterwandert wird. Die Dichtung gab es als Ersatzteil.
Abgasaustritt unter Krümmer
Turbo? Oder meinst Du das Flammrohr? (beim "i")
saapido forscht zum Thema: LED-Tachobeleuchtung
Habs Dir doch gesagt, dass es sich lohnt Danke für das Bild.
Birnchen, ECU3
Lichtsensor in der Uhr
alte Bremsanlage Bremskolben defekt - Ersatz und Aufarbeitung
Genau mein Gedanke, als ich den im Schraubstock sah:tongue:
Schaltwellenring wechseln
Nur Kegelstift, dann muss nichts eingestellt werden. Platz ist da aber nicht viel...
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Ich habe bei meinem CS neue Scheinwerfer eingebaut und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. 20 Jahre gehen auch in einer Scheune nicht spurlos vorbei. Wenn Du sicher gehen willst, nimm die Streuscheibe runter und begutachte den Reflektor. Der muss überall auch in den letzten Winkeln glanz-spiegeln. Ist da nur auch ein leichter "Belag" (wie ein Beschlagen), dann sind die nicht mehr wirklich gut...und dann helfen auch LED nicht.
Dann kann ich dir nicht helfen...
