turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Der Turbo Endtopf brummt beim I lauter.CD hat bis zu einem bestimmten BJ eine andere Bauform
  2. turbo9000 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Ich schaue mal. Evtl habe ich noch einen liegen...
  3. Müsste ich schauen gehen. Habe mir damals einfach einige gekauft (waren damals die letzten)... Ob die wieder aufgelegt wurden...
  4. Ich habe bisher immer (bis auf 1 Mal) nur Walbro Pumpen eingebaut. Davon ist bisher noch keine versagt. Die eine no-name Pumpe hatte ich bei mir damals eingebaut (LPG). Nach 5 Jahren, aber geschätzt nicht mal 5.000 km Benzin-Gebrauch ist die ausgefallen. Habe ich dann durch eine Walbro ersetzt. Dann habe ich gesehen, dass diese Pumpe Kunststoff Ritzel/Räder hat und nicht Stahl wie die Walbro. Danach habe ich mir einige Walbro Pumpen auf Lager gelegt, um da Ruhe zu haben.
  5. Siehe https://www.saab-cars.de/threads/halleluja.84141/#post-1694376
  6. 1. Zwischen 250 tkm und 500 tkm...alles dabei 2. Nicht unbedingt. Es sei denn die macht viel Lärm 3. Immer so gemacht Wie erik geschrieben hat: Mitgelieferter Schlauch ist oft nicht geeignet....NBR/NBR Meterware nehmen
  7. Mit Walbro Pumpen (sind die Original Pumpen, die Saab verbaut hat) habe ich nie Probleme gehabt.... Du?
  8. Die jetzt erhältlichen Benzinpumpen (wenn es keine Walbro Lagerbestand Pumpen sind) halten zwischen ein paar Wochen und Jahren. Sehr durchwachsene Lebensdauer....
  9. Richtig, zu 90% so, In seltenen Fällen kann die durch eine Erschütterung nochmal laufen. i.d.R. aber von jetzt auch gleich..
  10. Verstehe Deine Angaben nicht . Hier 12,1, danach 14,1, zwischendurch 13,0.. Was denn nun? Bei laufendem Motor an der Batterie gemessen: Welche Spannung? Und bitte nur einen Wert
  11. Keine Pinzette . Kleine dünne Haken Werkzeuge
  12. Hier mal etwas Info zu Zustand von Kollektor und Bürsten und die möglichen Ursachen..
  13. Habe ich zuerst auch nicht. Zuerst in dem "versteckten" Pin einhängen, dann in den anderen....ich meine so war es... Und die Feder muss so gedreht sein, dass die Öse in der tieferen Stellung ist (wenn die nicht ganz mittig steht)
  14. Würde ich so nicht machen. Wenn man da verbiegt (verdammt dickes, stabiles Blech) riskiert man, dass es nachher evtl. nicht richtig funktioniert. Das Einhängen geht auch so.
  15. Gut zu hören. Jetzt geht es nur darum, wie lange die halten...
  16. Ja, mit viieel Geduld und Fingerspitzengefühl....
  17. UUUPS War igrendwie im Automatikmodus... Ignorieren...
  18. Aussetzer unter Volllast hatte ich auch schon bei 2 9000ern. Da war es die DI Kassette
  19. ATFII. Nichts umölen...
  20. turbo9000 hat auf Ernemann's Thema geantwortet in 9000
    Stets nur ATE Originalteile nehmen. Hülsen: Ich meine ich hätte damals davon ein paar gekauft, als es die noch gab. Müsste ich wühlen. ATE Nummer für VL 24.0751-1174.1
  21. ^So ist es, Habe selber einen 92er 9000 CC (Ami)
  22. Ich auch, ist aber Modellhahr 92....
  23. Naja, mit Aerofelgen evtl ein 1000er, wenn der Rest nicht völlig marode ist
  24. 91 ist Schrägschnauzer
  25. Eckdaten , Historie (wenn vorhanden) und Bilder sind für eine grobe Einschätzung unverzichtbar... Sonst ein paar 100 € bis mehrere 1000 €....Bei den "Daten"
