Alle Beiträge von turbo9000
Unerklärliche Selbstverstellung der hinteren Bremssättel
Geld in die Hand nehmen( und soviel ist das nicht) und überholte ATE Sättel nehmen. Problem gelöst...
Sowas kannst Du nicht ernst meinen...Das müsste Saab ja damals so geplant haben und bei den Original Zangen passiert das nicht Ich verbaue nur (von mir) überholte Original ATE Zangen., Da gibt es und gab es nie ein Problem...
Saab 9000 Einparkhilfe/Rückfahrkamera nachrüsten
Geht bei den 9000ern gut. Vor allem wenn es dunkle Farben sind. Habe ich schon bei 2 gemacht, bei denen danach gefragt wurde
Kühlwassertemperaturanzeige reparieren
Hatte mich schon gewundert
Gibt es teilweise schon ( also vorhanden), ist aber nie belegt bzw benutzt worden...
Traggelenk Saab 900
Leider sagt die Marke, die aufgestempelt ist kaum noch was aus. TRW und Lemförder waren früher Garant für gute Traggelenke. Heute nicht mehr....
erster Gang springt raus (Saab 900 LPT, BJ92)
Wenn alle anderen Gänge gut reingehen ist es unwahrscheinlich dass es an der Zentrierung liegt..
Lagerbock oberer Querlenker und Schrauben Traggelenke
Einfach hier eine Suche einstellen
Definitiv nicht,wenn dass zerlegt werden muss. Das geht dann eher schon Richtung "2 "vorne ...
B234i Wasserverlust Drosselklappengehäuse
Foto?
Kraftstoffpumpe beim 900 Turbo fördert nicht
Sag ich doch. Wenn man es selber nicht schomal gesehen hat, kommt man da nicht drauf... Schön, dass es geholfen hat
Getriebe-Ölstand messen
Eher mal Wechseln anstatt nur nachfüllen....
Stoßstangen wechseln - Problem festsitzender Halter
Vorsicht mit einem kleinen Hammer seitlich von allen Seiten klopfen. Leichte Schläge!
Neuen Hauptbremszylinder verbaut, Lichtmaschine ladet nicht
Kabel ab... kabelschuh
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Sagt nichts über das Spritzbild aus....Nur ob es noch taktet...
Zündverteiler 900/16V leckt Öl - Quelle für Riffelscheiben
Wann war damals?
Richtig: Betriebswarm und bei laufendem Motor in P oder N Stellung
Schaltwelle trennen - auch über Silentblock möglich?
Ist mir schon ein paar Male passiert. Da musste ich dann mit dem LKW- Knarren-Kasten und 1 Meter Rohr-Verlängerung ran um die (mit immernoch viel Kraft) abzuschrauben...
Hilfe bei Erkennung eines 9000 aus 1991
Ich versuche mir den mal anzusehen, wenn ich in der Gegend bin. Extra dafür knapp 600 km (hin und zurück )zu fahren.... Dann werde ich hier weiter berichten...
Welche Benzinpumpe? Werkstattdauer?
Ok, meine Erfahrung ist dass es da Abweichungen geben kann. Ich verwende seitdem nur noch den speziellen (eigen gekauften) Schlauch.
Ist der Schlauch bei dem Satz eigentlich vernünftig? Ich hatte einen Rep Satz, wo der Schlauch nach 1 Jahr durch war. (Die Pumpe war Walbro)....
Gibt es als Meterware NBR/NBR. Mal im 9000er Bereich nach Benzinpumpe suchen. Kostet der Meter irgendwas zwischen 25 und 40 €
Genau meine Erfahrungen im 9000er (gleiche Pumpe) Walbro.
Die Bilder habe ich nicht gesehen. Jetzt erst gesehen, in der Tat. Der Motor wird hinüber sein. Und dann wird er die 3000 € definitiv nicht erzielen....das ist dann eine Bastelbude... Was ist dann mein 9000 CC 2,3 turbo (auch Ami mit Vollausstattung) wert, der kein Problem hat? Meine Meinung.
Mysteriöse Federn in Kofferraumdeckel
Einfach den Text lesen... 8 cm lang, 5 mm Durchmesser...
