Alle Beiträge von turbo9000
Stand der Bremsflüssigkeit schwankt
Wenn man die Zündung anmacht wird Flüssigkeit in den BKV gepumpt ("Bombe" zumindest bei den alten Systemen) dann geht der Fl-Stand runter. Wenn man ohne Zündung ein paar male auf die Bremse drückt steigt der Stand wieder. Oder wie René schreibt läuft es wieder zurück durch eine Undichtigkeit. Leuchten darf die Lampe auf jeden Fall im Betrieb nicht...
Da reden wir über viel zu wenig Volumen, als dass man das auch nur ansatzweise im Behälter sehen würde. Das riecht man eher weil es heiß wird
Zündung einstellen
Habe auch so eins mit LED Blitz. Das macht auf jeden Fall gutes Licht. Kann aber den Typ nicht sagen.( bin in Athen) Abgesehen davon mache ich das mit dem ISAT und dem dafür gedachten Hallsensor
Alles zum TCS
Das ist das Problem, Es gibt bei TCS kein Standard Vorgehen. Step out of the box lautet die Devise
Alles zum TCS
Nee, etwas Geduld. Hatte auch einen, bei dem die Saab Werkstätten das nicht hinbekommen haben. Am Ende lief dann die Kiste. 10 Jahre ohne Probleme Ist halt nicht einfach Fehlercode auslesen und Teil austauschen...
Alles zum TCS
Och, etwas Spaß muss sein:tongue: Wäre es vor der Haustüre würde ich den holen...
Wassereintritt an der Kofferraumklappe
A) schon bei 3 9000ern erlebt B) nicht in die Heckklappe aber die Ecke vom Dachhimmel wie im Bild wird davon sehr wohl nass
Saab 9000 cs Mittelschalldämpfer
Danke dass Du das "getestet" hast. Ich war immer wieder mal versucht eine IMASAF zu kaufen. Jetzt nicht mehr.
Mach mal die Endleisten Am Dach Hinten R&L ab...
Elektrische Sitzverstellung
Unter dem Sitz
Zu 90% Das Steuergerät kaputt
Querlenker und Achsmanschette
Ja, 2 pro Seite (1 Oben, 1 Unten)
Das ist böse, da IMASAF eigentlich damals für Qualität stand und auch länger hielt....
Das Problem hatte ich nur einmal. Die letzten Analgen passten. Edit: Mit dem Geteilten Rohr zwischen Kat und ESD lässt sich das prima einstellen https://www.ebay.de/itm/290707651851?fits=Model%3A9000+Schr%C3%A4gheck%7CMake%3ASaab&_skw=Auspuff+saab+9000&itmmeta=01J7R5A3QD6VQPF83FZKYTNPKM&hash=item43af86bd0b:g:wh4AAOSwCtFd8Mq8&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKmOUNbOWA6WkKQ98RIh3mtbg1IV%2BMe8TtHxa%2B2teVsxCcGMGgKP6cNmzmLuetIDpR5SYDZfCclJO%2BqcrMGl6QbAXiQj8trZzSwm1lK77BMI7%2FqD3FUeNnMwmtRs%2BzDgTwxo%2FLELhBhMz28UzMygxES09%2BpeCfc3DOiuVI9hWEl1O2Zwt%2BsU6JxbCh%2FBBBVjXROxH4fZVZL%2Bi%2FtkYgLbpup%2Bt7S8gCGyFOoxC2GZOo1xr2Q%2FS0ZkvaXJPr4aFa5NltS1o8vZgXFPDLaB1rkIZkj9OX8yX%2BwS%2FAW9ty8vegCcbg%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM8Luohb5k&edge=1
Nun, Renè hat uns widersprochen und ich sehe da keinen Grund für Widerspruch. Blau ist schöner als Grün ich sehe bei alle 6-7 Jahre Tausch keinen Grund. Würde die 50 € kosten und man müsste da alle 1-2 Jahre dran....dann eher. Aber man muss es auch anders sehen. Mein Bruder hat mal beim Rückwärts setzen einen kleinen Poller übersehen und ist genau mit dem ESD dagegen gefahren. Da war die Anlage hin.. Edelstahl ist wie Michelin Reifen. Es gibt die, für die es keine Alternative gibt (es darf keine anderen Götter neben dem geben ).... und andere sehen das pragmatischer...
erlaube mir da dir zu widersprechen. Edelstahl kostet das 5 Fache (oder mehr), also kein Preisvorteil. Und wer fährt einen Wagen schon 30 Jahre? Selbst ich nicht. Edelstahl ist mehr eine Einstellungssache oder nice to have. Aber finanziell über 30 Jahre Payback ist natürlich Unsinn....
Mit Memory?
Genau das. Meine Erfahrung seit 12-15 Jahren. Die frühen OEM von Saab waren damals deutlich besser als Zulieferer... Die Zeiten sind leider lange vorbei
Aus aktuellem Anlass. So ein "Billigauspuff", der damals 2018 keine 120 € gekostet hat (MSD & ESD) hat bei heute gehalten. Etwas über 6 Jahre. Der ESD ist noch absolut in Ordnung, der MSD fängt an am Rohr Ausgang Topf kleine Rostlöcher zu haben....(der Wagen wird gerade geschlachtet..) Für den Preis eine beachtliche Leistung. War aber bei meinen 9000ern auch so, dass die I.d.R. 6 Jahre ohne Probleme gemacht haben....
Hab ich Trionic oder das Andere ?
93 gabs - nur bei den 2,3 turbo - eine "Zwischen-Trionic". Die mit OT Geber (Riemenscheibe) arbeitet. 2,0 turbo weiter Jetronic Erst ab 94 überall Trionic 5
Nö, Jetronic
Unfallschaden, was tun (900i)
Die AHK hat mit großer Wahrscheinlichkeit einiges geschluckt und evtl. Verformungen gemacht, die so direkt nicht sichtbar sind. Kofferraum geht weiterhin wie vorher auf (ohne die minimalste Verspannung)?
Wie sieht die Kofferraummulde aus und die Teppiche R&L unter den Rücklichtern? Sind die naß
Nehmerzylinderdrama beim 900er Cabrio
Naja, das was die OEM nennen.. Die haben ja oft Hausmarke und Original...
Hausmarke oder OEM?
