Alle Beiträge von turbo9000
Spannungsschwankungen LiMa
Lima Regler ..oder Zündschlossschalter...
900 II Frosch anlernen
Ich meine ich hätte mal 3 angelernt. probiere es demnächst noch mal
Erst alle abmelden und dann wieder anlernen
ÖlFrage2: "Ölvorbereitung" an zuvor demontiertem Motor
Ein revidierter Motor ist ja Lagertexhnisch mit Öl zusammen gebaut worden. Also trocken läuft er nicht...
ÖlFrage1: (zu) niedriger Öldruck B202/B204
Was fährst Du für ein Öl?
Jedes Mal, wenn ich eine Ölpumpe ausgebaut habe und nach wieder eingebaut war der Öldruck nach 1- max 2 sekunden im Leerlauf da... Also nicht zu viele Sorgen machen. Du drehst den ja nicht direkt auf 5000 U/min....
Ölpumpengehäuse mit frischen Öl "füllen". Es reicht wenn die Pumpe satt in Motoröl läuft. tropft natürlich etwas beim Enbau... Die NW Lager mit etwas Öl beträufeln, bzw wenn NW abgebaut schön mit Öl einsetzten...
Wie sieht die Ölpumpe (und Deckel) aus? Riefen?
angerostete Zylinderlaufbahn
Vom TL kommt der Ölverbrauch nicht?
Hochtöner im 901-Armaturenbrett
Im Stand bestimmt:tongue: Habe auch die mit getrenntem HT in meinem 900er. Erst vorgestern musste ich warten und habe Radio gehört (Motor aus), da fiel mir ein Krächzen auf.... Die Mitteltöner hatten keine Gummimembran mehr, alles weg.... habe ich natürlich getauscht, aber beim Fahren habe ich es nicht gehört
Elektrische Antenne Sedan - Ersatzteile
Such Anzeige hier? Eine 9000 CC oder CD Antenne findet sich sicherlich...
Bei dem Aufwand? Mach doch neue Ketten und Ritzel rein.... Hast Du die Zylinder vermessen? Schön aussehen und maßlich passend sind 2 Paar Schuhe:tongue:
Den flachen Fuß haben die el. Antennen vom 9000 CC / CD auch
Zündschloss Schalter überbrücken
Schön sieht das nicht aus. Ich würde das mal reinigen und wieder etwas polieren.. Die Kupferleiterbahnen sollten glänzen und sauber sein. Auf beiden Seiten machen...
Nein. die 2 25er Torxschrauben lösen und den Sensor abbauen beidseitig. Umdrehen und reinschauen...
Mach mal die Schaltlagensensoren ab. Wenn die schwarz angelaufen sind, gibts keinen Kontakt...
Ganz VOrne ist "P" aber auf dem Bild ist er nicht vorne. Oben das weiße Plastikteil runterdrücken und nach ganz vorne den Hebel
In "P" und in "N" geht der Anlasser
Genau die. Die unterbrechen den Anlasser in der "falschen" Position
Die Kontakte dafür (Schaltlagensensor) sind am Hebel im Inneraum R&L von diesem angebracht.
Was brauchst Du denn an Info?
Umbau auf Schalter
Nein, wollte nur vermeiden, dass jemand versteht, dass das Lager selber anders sei...
- Umbau auf Schalter
