turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ich mag das ISAT gehört für mich zum 9000er dazu. Habe aber schon 2
  2. Die sind nicht punktuell durch. Die sind völlig durch
  3. Schraubstock und große Nuss:tongue: Einstellbar... witzig
  4. Genau meine Erfahrung
  5. Forensuche kann man vergessen... Das findet Google mehr in unserem Forum
  6. Dito, auch schon mal bei einem 900er gehabt. Der hat sich über den U Schlauch schön Sprit in den Ansaug trackt gezogen
  7. stümmt:tongue:
  8. Vielleicht nur ein defekter Öldruckschalter...
  9. turbo9000 hat auf SchraubärM's Thema geantwortet in 9000
    Wenn man das auf dem Hof macht, ist der Ausbau des Querlenkers eine gut Hilfe, da er dann nicht im weg ist und der Rahmen sich weiter runter klappen lässt.
  10. Der Zustand des Wagens ist wichtiger als die KM. Eigentlich sind die KM egal, wenn der Zustand gut ist und das Fahrverhalten nicht einen runtergerockten Zustand vermittelt. Zumal 100tkm Kurzstrecke schlimmer sind als 250 tkm. Langstrecke... Die KM waren nie bei mir ein Kaufkriterium) und werden es auch nie sein..
  11. Natürlich Spätestens alle 10tkm ohne Ausnahme Bei meinem Bekannten, der mehr Kurzstrecke fährt noch kürzere Intervalle
  12. Auch mit Turbolader und Ölwannenheizung ist das 10W40 kein falsche Wahl. Damit habe ich knapp 500tkm in meinem Ami Cse 2,3T gemacht und nie ein Problem mit dem Motor gehabt
  13. turbo9000 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Bin letztens einen 320e Cabrio Automatik gefahren (1996 glaube ich). Da habe ich von den 6 Zylindern(220PS) nicht viel gespürt. Wie ein B202 LPT nicht zu vergleichen mit den 200 PS vom 234 turbo Automatik....bei weitem nicht
  14. turbo9000 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    nee, zu dem Zeitpunkt jeweils erneuert. Da kann man statistisch nicht von Lotto sprechen.
  15. turbo9000 hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Bin ich 12 Jahre ohne Probleme gefahren (in meinem ehemaligen Ami CSE) und fahre die in meinem 2,3 turboS seit 14 Jahren.... Nie ein Problem gehabt. Andere 9000er und 900er bei denen ich diese Leitung eingebaut habe haben ebenfalls keine Probleme gezeigt
  16. turbo9000 hat auf kid74's Thema geantwortet in 9000
    Der Tag kommt einfach irgendwann.... Habe ein paar Behälter vorbereitet und warte auf den Tag:tongue:
  17. Wenn was rauskommt Hatte mal so einen Kandidaten auf dem Hof. Da musste ich die Ölwanne mit einer Gasflamme wärmen und das Zeug kam raus wie kalter Pudding...
  18. Das war ein Problem des Ritzels im Getriebe, nicht am Tachogeber selber
  19. Hatte ich auch einmal. War definitiv das Instrument selber. Ausgetauscht (nur DZM) und es funktionierte. Bei meinem war es so, dass er anfangs nicht funktionierte und dann irgendwann (nach 20 - 50 km anfing zu zappeln und danach lief).... Aber bei Kaltstart nie funktionierte.
  20. Die Sensoren immer einzeln auf Druchgang (um die 1050 Ohm) durchmessen
  21. Die Trionic (ab 94) Temperaturanzeige ist im Vergleich zu denen davor ein Witz. Bei allen post 94ern ist es so, dass selbst bei eingeschaltetem Kühlerlüfter die Nadel unter 9 Uhr ist... Bei den älteren steht die dann immer zwischen 10 und 11 Uhr, definitiv deutlich über 9 Uhr..
  22. turbo9000 hat auf Stefan1970's Thema geantwortet in 9000
    Nicht sicherer, eher obligatorisch. Mit angeklemmter Batterie entsteht ein SRS Fehler, wenn man den Widerstand trennt und wieder einsteckt...
  23. Lenkrad ist wahrscheinlich ein Stück raus gekommen (Lenksäule)...
  24. Schön dass er Verwendung gefunden hat und nicht am Ende als Konservendose weiterdienen musste
  25. Komplett ohne Starthilfe? Dann eher der Zündschlossschalter oder ein anderes Masseproblem....(Masse oder Pluskabel)
