turbo9000
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von turbo9000
900 8v Ventile
Ich habe mit meinem damaligen 8Vi knapp 500tkm gemacht. Der würde alle 40 tkm zur Werkstatt gebracht um das Ventilspiel einstellen zu lassen. Am Ende habe ich das nicht mehr gemacht und da war nach knapp 100tkm Schluss. Lief nicht mehr gut, hatte weniger Leistung.... Sollte man nicht machen, wenn man den Wagen noch länger fahren will...
Nehmerzylinder Schrauben
Beim 9k Getriebe Platz satt...
Das nächste mal Torx mit Verlängerung auf die Schraube aufsetzen und einen guten Schlag mit einem Hammer drauf. Damit bekommt man die meistens gelöst. Auch am Nehmer. Fangen die einmal an sich zu verformen, dann ist es vorbei
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Also Gleiches Problem wie beim Originalschlauch....
Kupplungsgeber an der falschen Stelle eingebaut:tongue:
ABS Bombe - Druckbehälter refill
Oh, Also nur beim originalen...
Kupplung rutscht (ist aber NICHT runter) - bitte lesen
Ist das ein original Aero? Also mit der großen Kupplung vom.2,3 FPT? Oder ein Ex LPT?
Lässt sich die Stahlflex Leitung besser am Nehmer verschrauben, als die Originale? Wo hast Du die gekauft?
Die hat doch oben einen Inbus. Reicht das nicht zum Festziehen bzw. Lösen?
H-Zulassung mit LPG-Anlage
Das Signal der Einspritzdüsen wird abgegriffen und damit die LPG Düsen angesteuert.
Saabsichtung
CS mit WSS-Rahmen Problem:redface:
Sechskantschrauben sind wahrscheinlich zu groß als dass man nachher noch eine Nuss drüber bekommt
Lenkradwechsel 900/1->9000
Wenn Du das "monieren" mit einem "t" erweiterst ,wird's klappen:tongue:
Das Lenkrad an sich ist gleich, die Plastikkappe der Nabe ist unterschiedlich. Du bräuchtest die Plastikkappe eines 9000er Lenkrades... Hat nichts mit Turbo oder nicht zu tun
Kupplung aus 9k für 900 Turbo16 sinnvoll?
Aero Kupplug passt nicht (andere Verzahnung ab 94 anders). Der 2,3t (91-93)hat die "große " 240 mm Kupplung. Die ist aber nicht mehr lieferbar.
Lenkgetriebe defekt?
Sorry, aber das ist völliger Unsinn. Wenn das Traggelenk rechts in Ordnung war, sollte es nicht getauscht werden.
Welche Getriebe passen in 9k, 2.3 LPT, MY 97
Ich brecht ab. Soll für einen 90er 9000 CD sein und Du bietest ein 97er Getriebe an???:confused::confused:asdfasdf
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Wie kommst Du auf 2,3 l turbo?
Ich bin hier raus. Hier steht alles, was notwendig ist. Eine Info welches MY Spender und Empfänger haben, wurde bisher nicht gegeben. Und nur das interessiert bei einem 2,0i Stattdessen wurde viel sinnloser Text geschrieben....
Kühlwasser tauschen
Ganz einfach. Das ist eine Säure. Und die greift auch das Alu an. Abgesehen davon werden kleine Lecks oft durch Ablagerungen dicht gehalten. Wenn ein Kühler über 20 Jahre alt ist, hat er seinen Dienst getan und das Auto sollte einem ruhig einen neuen Kühler wert sein....
Kühlwasser tauschen
Den Kalk und Dreck holt man sicher raus, aber danach ist der Kühler nicht mehr dicht, da der davon auch angegriffen wird... ...daher kein Gefummel, direkt neuen Kühler...
Es zählen einzig und allein MY von Spender und Empfänger....Wie oft muss ich das noch wiederholen. "i" Getriebe sind immer identisch egal ob 2,3 oder 2,0
Den 2,3er gab es im 9000er ab MY 90.
9k Aero Schlüssel nachmachen lassen
Wie schon oft erwähnt z.B. Skanimport. Funkei gebraucht kaufen und anlernen... Wenn Dein 9k eine Us oder Canada Version ist, entsprechendes Funkei besorgen...
Genau so ist es....
