turbo9000
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von turbo9000
Neue Ölpumpe woher?
Ich auch nicht.. Kann mich nur gut daran erinnern, wie irgendwann die Preise hoch gingen. Habe noch Sätze um die 50 € gekauft...
Neue Ölpumpe woher?
Die gab es unter 80 €. Bevor die knapp wurden.
Welche Getriebe passen in 9k, 2.3 LPT, MY 97
Nochmal: Der Unterschied an der Glocke ist zwischen vor und nach 94. Alles andere sind "nur" Übersetzungsunterschiede und evtl Tropodentöpfe. B202 Getriebe passt in keinen Cs ab 94.
Neue Ölpumpe woher?
Ich bin zum Glück versorgt mit noch originalen Ölpumpen....
- Lenkung
Neue Ölpumpe woher?
Frankreich liegt auch in Europa...
Ölpumpendeckel von Riemenscheibe "angegriffen"?
Dann würde ich mir nicht die geringsten Gedanken machen und die einbauen.
Neue Ölpumpe woher?
Ja, lieber eine gute gebrauchte (originale), als das Teil. Sehe ich genauso
Bei den minderwertigen Ölpumpen wird der Mitnehmer immer dünner und zeigt einen deutlichen Materialabtrag
Wenn die Ölpumpe mit einem Mitnehmer bis heute null Verschleiß zeigt, ist ein Austausch völlig unnötig.
Neue Ölpumpe woher?
Das war uns bei dem Lieferanten doch schön viel früher schon klar... Ein Nachmessen wäre dennoch interessant.
Neue Ölpumpe woher?
Naja, zumindest aussendurchmesser und Stärke kann man nachmessen. Die Verzahnung eher weniger.
Saab 99, Bj. 1971, Triumph
Genau so. Bzw aus- und einpressen
Das scheint wie vermutet ein alter Schaden zu sein der nicht von dieser Riemenscheibe stammt
Das kann ich nicht so ganz glauben. Mein B202 war MY 89 und hat wie gesagt 510 tkm mit der Ölpumpe gemacht. Und ausgetauscht wurde die auch nicht klammheimlich.. Ich denke es gab da sicherlich Ausreißer . Aber Ölpumpen mit einem Mitnehmer die bis heute kein Verschleiß zeigen kann man sicherlich bedenkenlos weiter verwenden Egal aus welchem MY
Kühlwasser tauschen
Wie willst Du Ablagerungen innen im Kühler reinigen? Kaufe einen neuen.
Saab 9000 Tankstutzen
- Ölpumpendeckel von Riemenscheibe "angegriffen"?
Nimm die mit dem 1 Mitnehmer, wenn die frei von Riefen ist. Hat in meinem B202 510 tkm gehalten- Ölpumpendeckel von Riemenscheibe "angegriffen"?
Dem Deckel sind die Tiefen egal. Mach bitte wie schön vorher angefragtvein Bild von der Riemenscheibe von innen.- Ölpumpendeckel von Riemenscheibe "angegriffen"?
Mach mal ein Bild von der Riemenscheibe. Innenseite. Sieht aber nicht wirklich "frisch" aus- Ölpumpendeckel von Riemenscheibe "angegriffen"?
Die Vulkanisierung zwischen den beiden Metallteilen der Riemenscheibe hält nicht mehr. Bekanntes Problem. Da hilft nur erneuern- LPG Anlage einbauen noch möglich?!
Von ICOM würde ich auch die Finger lassen. Zuviele Probleme, von denen ich da gehört habe (bzw. mitbekommen habe)….- Kopf B202 i und turbo gleich?
Da die Kolbengießer momentan nicht gerade eine gute Konjunktur haben....wer weiß, evtl. lohnt es sich da nochmal nachzuhaken. Das Grundproblem wird natürlich sein, dass die für 4 Stück nicht anfangen werden zu gießen...- Kopf B202 i und turbo gleich?
….- Verbaute Kabel - Querschnitte
Dünner als original könnte Probleme geben, Dicker nicht wirklich. - Ölpumpendeckel von Riemenscheibe "angegriffen"?
