troll13
Alle Beiträge von troll13
  1. troll13 hat auf Dierk's Thema geantwortet in 9000
    Für diese Prüfungen (und auch später!) reicht ein biliges Manometer, das mit einem 4mm-Vak-schlauch an die freie Schlaucholive der Ansaugbrücke angeschlossen wird: http://www.saab-cars.de/threads/schlapper-9000er-mj-98-2-0-aut-150-ps.52321/page-2
  2. troll13 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bis auf die fehlende Kante im Holz rechts oben und einen Riß im Holz (?) rechts unten sehen die Risse ähnlich aus wie in an meinem (dunklen, nicht Vogelahorn) Werkszubehör-Armaturenbrett ab Auslieferung. Dort ist nur die (halb-)Millimeter dicke Lackschicht auf dem unbeschädigten Holz gerissen und teilweise in Stückchen vom helleren Holz abgeblättert. Ich konnte das mit einem farblich überraschend gut passenden "Möbel-Lasur-Lack" (von Clou) mit dem Haar-Pinsel ausbessern. Für meine Ansprüche reichts, bei Cartier wäre ich mir nicht so sicher (aber mir tuts als Uhr ja auch eine alte Omega, statt einer C...)
  3. Ist doch schön, daß wir endlich mal wieder darüber reden!
  4. Ihr Automatik-Jünger seid im Geiste noch jung und schnell in der Reaktion! Aber bei Euren Lobpreisungen vermisse ich das, was ich fast jeden Montag in der Zeitung lese: "Rentner verwechselt Gaspedal und Bremse etc." und richtet Unheil mit Sach- oder Körper-Schaden an. Eine Automatik kann, auch bei Fehlbedienung, manches von allein, auch falsches. Beim manuellen Getriebe würgt man bei Fehlbedienung von irgendwas (Kupplung, Gangwahl, Gas) nur den Motor ab, ohne Folgeschäden. Aber bei Automatikgetriebe ... ?? Euch betrifft das alle nicht! (noch nicht!).
  5. @ # 1: Es wäre nett gewesen, wenn Du das Problem (auch, falls Du Dich wegen eines doofen Fehlers schämst) und dessen (triviale?) Lösung beschrieben, bzw. drin gelassen hättest. Es gibt ja noch mehr Doofe (sogar einen ganzen Fred dafür: http://www.saab-cars.de/threads/voll-auf-der-leitung-eure-daemlichsten-schrauberfehler.43755/unread ), denen Du hättest auf die Sprünge helfen können!
  6. Aber dieses Teil No. 3 ist lt. Haynes separat, also entfernbar (solte ohne Bruch möglich sein). Falls Du den Haynes für (ältere) 900 mit 99 und 90 nicht hast - er ist kein Bentley, aber besser als gar nichts -, sende mir Deine Postadresse per Unterhaltung (Datei 375MB kann ich auf CD brennen).
  7. Ich habe erstmal nur die hinteren (für den Vergleich wichtigeren?)Türen nachgeschaut: Die Teilenummern für Mj.97 sind für 4-door (CD?) und 5-door (CS) identisch, sowohl ganze Türen als auch Außenbleche. Beispiel : Tür PartNo : 4306056 Usage : 1995-1997, 4D, LH und 94-98, 5D CS, LH PartNo : 4306064 Usage : 1995-1997, 4D, RH und 94-98, 5D CS, RH Für die vorderen Türen erwartungsgemäß das vergleichbare Bild!
  8. troll13 hat auf jensey's Thema geantwortet in 9000
    Diesen oder andere Reifenrechner kennst Du (natürlich, als Profi !) ? Zum Vergleichen der ET und sonstigen Maße der diversen Felgen im Radhaus. Mir kommen da ET 11 mm, ohne es damit nachzurechnen (überlasse ich Dir), knapp vor. Nachtrag: Durch Deine schmaleren Felgen ist das außen zum Radlauf fast gleich wie bei mir! Ich habe, allerdings bei 17" mit 7,5" Breite und ET 22 mm (siehe # 8), die Befestigungsschrauben der Anni/Aero-Radzierleisten um 10mm gekürzt, da ich trotz erfolgreicher Einzelabnahme mit dem ROD-Gutachten ein dummes Gefühl (Geräusch?) vollbeladen beim tiefen Einfedern hatte. Danach fühlt sich der 9K beim Einlenk-und Fahrverhalten bestens an. Irgendwann werde ich feststellen, ob die (mit derzeit 16") neu montierte Domstrebe auch bei den 17" da noch einen draufsetzt. Und ich geb zu: Ich kämpfe noch, ob ich nach den positiven Erfahrungen mit den Goodyear Vectors in 225/45 x17 nicht doch mal Cross Climates probieren sollte, trotz meiner Skepsis beim Nassgrip!
  9. (Zu) langsame Ergänzung auf # 47 : ....aber unsichtbare Wellen ! Ich warte jetzt nur noch drauf, daß ein Premium-Spaltmaß-Experte jetzt auch noch meckert, statt gleich auf ein spaltmaßoptimiertes Elektronik-Paket umzusteigen !
  10. Hier, wenn der link funzt, mit dem Farbton Y1 als (Bildschirm-) Muster: https://saabklubben.se/farger/farger.shtml Zwischen den Mustern der unterschiedlichen Fg-Nr. erkenne ich keinen Unterschied.
  11. @ # 45: Wenn Du immer volle Attacke schraubst, könnte sowas mal passieren ? Aber wenn Du die Werksangabe von # 4 und von # 23 beachten würdest, wird Dir das wohl kaum gelingen! Selbst bei den 43 Nm (!) meines 9000 ist es mir nicht gelungen, die 8.8 Schrauben mit M10 Feingewinde abzuscheren! Anmerkung: Festigkeitsklasse 8.8 entspricht Zugfestigkeit 800 N/mm "Schrauben dieser Festigkeitsklassen ab 8.8 (hauptsächlich 10.9) sind auch für „Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau“ (ugs. HV-Schrauben) nach EN 14399 erhältlich."
  12. Würde diese Liste bei der Zuordnung helfen? http://saabarchive.net/index.php/c/cdb
  13. Das ist mir mit CV, Mj.91 (manchmal) schmerzlich bewußt. Das gilt auch für den Luftsack, der erst ab Mj.92 in D lieferbar war. Den werde ich, hoffentlich nie, schmerzhaft vermissen müssen!
  14. Im deutschen 18-seitigen Saab-Zubehörprospekt von 6 / 1981 sind "Zusätzliche Bremsleuchten" ( zwei !) unter der Saab Teilenummer 800002529 aufgeführt. Saapido, Du hast halt den falschen Prospekt!
  15. troll13 hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Nachdem René mit Nacharbeit auch eine angeblich "nicht passende" Strebe erfolgreich einbauen konnte, beschreibe ich einfach zur Ergänzung der Schraubendiskussion den Einbau der (ALU-) Strebe bei meinem CSE-Anni im Detail (Ansichts-Fotos davon habe ich schon in #107 gezeigt. Inzwischen habe ich nen Distanzhalter/Scheuerschutz zwischen Strebe und Klimaleitung): Die "Grundplatte" zur Befestigung um den Federdom ist ca. 4 mm dick. Wegen der reichlich breit (über 12mm) gehaltenen Langlöcher für die 10er Original-Schrauben mit den dazugehörigen 20mm U-Scheiben habe ich wegen des weichen? Dur?-Alu sicherheitshalber zusätzlich größere 0,8 mm dicke U-scheiben mit ca. 25 mm Durchmesser untergelegt. Für diese insgesamt ca. 5 mm Dicke reichte die Länge der Originalschrauben bis zum vorgegebenen Anzugsmoment 43 Nm (bei 9-3 und 9-5 nur 18 Nm!) gut aus, ohne daß ich die Umdrehungszahl gezählt habe. Die Prozedur auf ebenem Garagenstellplatz verlief, ohne daß Teile übrigblieben oder runterfielen. Die vorher anprobierte Querstrebe wurde erst nach der finalen Montage der Grundplatten mit den 6 Sechskant-SW16-Domschrauben dann endgültig verschraubt.
  16. Nachdem ein Herr Obenohne (ohne was ?) Antworten/Fotos auf berechtigte/besorgte Fragen schuldig geblieben ist und den extra dafür offen gehaltenen Fred für weitere Polemik ohne Fakten mißbraucht! Ende!
  17. troll13 hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @nur eine schwalbe: Vielleicht bringt Dir die Beschreibung meines längst erledigten jahrelangen Leidenswegs den Sommer wieder? Die originalen Beiträge finde ich dank Umstellung der Forensoftware leider nicht mehr, aber z.B. http://www.saab-cars.de/threads/check-engine-leuchte-leuchtet.29027/#post-676229 oder http://www.saab-cars.de/threads/check-engine-nach-winterpause.42585/#post-89775
  18. @ # 11 (Flüchtigkeitsfehler) und # 12 (Flüchitigkeitsfehler?): Es geht um "eisensturms" Frage von gestern, nicht um Olly. Dessen Problem wurde ja auch schon, trotz 1.April 2011 damals sofort gelöst! Alle weiteren, aktuellen Kommentare sind also für # 6 aktuell und hoffentlich hilfreich !
  19. Zu # 2494: Falls das mit dem Airbag kein Fehler ist, dürfte es (auch wg. Automatik) bei Mj.89/90? ein US-Import sein und wie die km-Angabe dann bewerten? Aussagen zum Zustand fehlen ganz. Aber frisch gewaschen ist er! (Das Bild zeigt ihn vor den Kavaliershäuschen am Schloß Solitude bei Stuttgart.)
  20. @ Flemming : Hast Du sicher falsch verstanden . Cameo wollte vermutlich nur wissen, mit welchem Hilfmittel er den Inschenör/ Beifahrer auf die Kühlerhaube schnallen kann! Nochmal off topic: Teilweise ernsthafte Frage an die 2-Takt-Experten (von einem 2-Takt-Twin-fahrer). Aus den Bildern sehe ich, daß der Verteiler einen Zündversatz von 90° hat (mit einer Verteiler-Entlüftungs- und Zündpause von 90° ?) und damit beim 3-Zylinder die Zündungen nur über 270° statt bei gleichmäßiger Zündfolge je 120° verteilt werden. Obwohl in den WHB die Zündfolge 1,2,3 (1 hinten) angegeben ist, scheinen mir auch die Zeichnungen der Kurbelwelle nicht auf 120° Versatz hinzudeuten. Bedeutet das, daß Saab, schon lange vor der Motorrad Grand-Prix-Szene, die "Big-Bang"-Technologie entdeckt hat, die erst viel später bei den 200 PS-500er-Zweitaktern mit versetzter Zündfolge die Fahrbarkeit gegenüber den "Screamern" (mit gleichmäßiger Zündfolge) verbessern konnte und heute auch noch teilweise bei den 4Taktern verwendet wird ? Und das, um die ungeheure Leistung der Saabs über die Vorderräder auf den Boden zu bringen und deshalb vielleicht auch heimlich deren Rallye-Erfolge zu begründen?
  21. Ehrlich gesagt, verstehe ich die Frage von Molde nicht ! Möchte er unbedingt die (von mir selbst erlittene) Fehlerquelle VSS wieder eingebaut haben? Oder ist er so überängstlich, daß er die Frage stellt, bevor er den Steuergerätetausch selbst ausprobiert? Ich habe mein Original-Steuergerät (mit VSS) wahlweise ersetzt, sowohl gegen ein Hirsch- als auch gegen eins von SKR beide ohne VSS, und zwar nur plug and play ohne Tech 2 etc.! Und nur, wenn ich die Alarm- und WFS- LED ausschalten will, muß ich den Frosch betätigen, Fahren tuts aber trotzdem.
  22. Unser SAAB-Oldtimertreffen & Saab-Stammtisch ist wieder mal am Freitag 10.03.2017 ab 19:30 Uhr in der Motorworld im Wichtel in Böblingen Wer Lust hat, einfach mal vorbeischauen. Hoffentlich gibts keinen Stau auf der A8 oder A81. Christophs Händi: 0172 8502696 Einfach die Bedienung nach "Saab" fragen. Anfahrtsbeschreibung mit Auto oder S-Bahn: siehe frühere Einladungen!!! Auch (Nicht-Stamm-) Gäste, die sich bisher nicht getraut haben, sind willkommen.
  23. @ R4G3: Lese ich deine Kundenkarte richtig? Dann hatte Dein "Saab-Alarm" (mindestens) einen Sender (Funkei) ! Nur haben Dir den die Vorbesitzer halt unterschlagen. Hilft Dir bei deinem (WFS?) Nicht-Anspring-problem aber nur begrenzt weiter. Ich habe für meinen Mj.97 über die Werkstatt einen neuen passenden Zündschlüssel mit passendem Funkei von Orio (?) für WFS und Alarm problemlos erhalten und darüber im Forum mit Preisen berichtet. Sollte das bei Dir, sogar mit Code-Nr. nicht möglich sein?
  24. Und falls jemand die GAT- Kaltlaufregler- Hardware (Euro 2) noch ergattern kann und dann noch die Typgenehmigung / ABE 16967 (mit NT 03) zur Fütterung Amtschimmels benötigen sollte, hätte ich die (als Kopie) sowohl für die Volvos, als auch mit den Nachträgen für Saab 900 von Mj.87 bis Mj.93 ( mit Motoren B202 und B212), aber auch Toyota Supra, bzw. Porsche 944 anzubieten. Die TÜV-Prüfung dafür wurde nach 94/12 EG (also nach 1994) durchgeführt und gilt beim B212i "ab 8/90" ohne "bis -" Beschränkung. Sollte ein Mj.91 bis 93 er "P" -B212 doch mit enthalten sein ? (einer, der gerade vom, letztlich erfolgreichen, Zulassungsmarathon ("nur" Umschreibung) eines Oldtimer-Motorrads "Leichtkraftrad" mit Wunschkennzeichen - <geht nicht, hamwer nicht, kriegen wir auch nicht wieder rein, da könnte ja jeder kommen> - immer noch gefrustet ist. Jede örtliche Behörde macht anscheinend, was sie will!) Nachtrag: Schließe mich, auch mit diesem Hilfsangebot, vollinhaltlich der Meinung von # 29 an
  25. Ich hatte an meinem 99 LE in den 80ern einen EMS-Frontspoiler aus dem Saab-Zubehör angebaut. Soweit ich mich erinnere, war der aus ABS oder ABS/PC, mit Sicherheit aus (leicht reparierbarem/klebbaren) Thermoplast. Ich wunderte mich nur, daß das "skandinavisch-winterharte" Teil beim ersten Kontakt mit einem deutschen Schneehaufen einen Riß kriegte und zerbrach. Außer dem Verkleben verstärkte ich das Ding von hinten mit Alublech, das ich mit Popnieten befestigte! Und irgendwann landete es auf dem Müllhaufen der Geschichte.
