Alle Beiträge von troll13
Warnung: wie man, gut gemeint, eine Lambdasonde lahmlegt
Damit man diesen doofen Fehler vermeidet, verlinke ich dieses Problem auch hier unter Technik. Es geht um # 226 in: http://www.saab-cars.de/threads/voll-auf-der-leitung-eure-daemlichsten-schrauberfehler.43755/page-12 Nachtrag: An den/die Mods: Danke fürs Löschen des gedoppelten Schrotts !
Verdeck Scheuerstellen
Wenigstens diese Antwort hätte ich von einem Freund von Saab (und Saab-Fahrern?) erwartet. Aber laut seinem Avatar weiß er nichts, aber anscheinend doch alles besser ! Tut mir leid, daß mein Kommentar nicht ganz so milde, wie der von Strudel ausfällt
O-Ring mit grünen Punkt! Aus welchem Werkstoff für Klima ?
Wenn Du einer aus der gamble/ bet-Generation bist, probier einen x-beliebigen schwarzen. Gibts als Sortiment in jedem Haushalt / Baumarkt. Wenn Du aber sichergehen willst, solltest Du die oben genannten Informationen und Bezugsquellen nutzen.
Voll auf der Leitung - Eure dämlichsten Schrauberfehler
Ich muß auch einen peinlichen Fehler beichten (zum Schutz vor Nachahmern werde ich den auch in der Rubrik Technik 900 berichten: Ich mußte kürzlich, wie schon berichtet, das gebrochene Flammrohr meines 901 i (B202 i) erneuern. Die vorher mit Caramba eingesprühte Lambdasonde ging wider Erwarten gut raus, wurde schonend im Plasikbeutel zwischengelagert. Dabei störte mich der lose veschiebbare Hüllschlauch über den drei Adern der Sondenheizung (2) und Signal (1). Um diese Adern dauerhaft vor Regen, Salz etc. zu schützen, umwickelte ich deren Anschluß am Metallteil der Sonde mit hitzebeständigem 3M-Glasgewebe-Selbstklebe-Isolierband. Auto lief wieder, aber nun mit dauerleuchtender Check engine-Leuchte. Auslesen der Werkstatt brachte mit Tech 2 nix brauchbares, aber mit ISAT folgende unplausible Fehler (alle intermittent, also immer mal wieder, nicht dauerhaft): 22441 Leerlauf zu fett, 22442 Fahrbetrieb zu fett, 22451 Leerlauf zu mager, 22452 Fahrbetrieb zu fett und 38371 Einspritzdüsen Fehlfunktion (frei nach WHB). Nach dem Löschen der Fehler, nach warmfahren, das gleiche Bild! Der Saab-Meister suchte vor weiteren Prüfungen mit der Lampe alle Anschlüsse und Vak-schläuche ab und entdeckte zum Glück meine gutgemeinte Schutzisolierung: Das war der Fehler: Die Lamdsonde soll den Sauerstoffgehalt im Abgas gegen den der äußeren Atmossphäre vergleichen !!! (siehe Wikipedia). Das letztere hatte ich mit dem Isolierband verhindert: folglich CE und erst nach Entfernung dieser Schutzhülle und einer Tankfüllung (sicherheitshalber mit Injektioncleaner wegen 38371) blieb CE, erst manchmal, und schließlich dauerhaft, aus !
Problem Abgasanlagenübergang zur Karosse
Bei mir war es so: "Flammrohr-Flansch" zum Kat Frage; Redet Ihr von dem Problem, das ich kürzlich mit meinem 901 i (B202 i) hatte ? Dauerbruch (Ermüdung?) am Flansch zum Kat nach 166tkm und 26 Jahren !? Beim neuen Flammrohr (ca. um die 100 €) ist diese Stelle gedoppelt, aber dafür am Flansch zum Krümmer nicht und dort schlampig strömungsungünstig verschweißt . Problem war das heimkommen und mit quergespanntem Abschleppseil den Kat zu hindern, auf der Straße durchgeschliffen zu werden. (Über Folgeprobleme werde ich noch berichten). Aber wenns wieder so lange hält ?
Blechdicke
Wenn Du Deine Frage präzisieren könntest (Kotflügel, Türaußenbleche, Unterboden, tragende Strukturprofile ?), könnte Dir - vielleicht - auch jemand helfen. In den Teilelisten sind zwar Abbildungen/Zeichnungen der Teile mit Saab-Nr., aber nicht die Blechstärke benannt, hilft Dir deswegen vermutlich nicht weiter. Trotzdem: http://www.vintagesaabmanuals.org/parts-catalogs.html
Gleitbacken für Fensterheber 900 I Cabrio
Den Cabrioteil des Handbuchs (mit Fenstereinstellung), zweiter link in # 39 hast Du schon ? http://www.saab-cars.de/threads/us-modell-2-0l-14-turbo-convertible.61173/page-2 und http://www.saab-cars.de/threads/us-modell-2-0l-14-turbo-convertible.61173/page-3 Leider sind die von Nandonando 2009 zitierten informativen links zur Einstellung von CV-Fenstern und CV-Dach aus thesaabsite.com dort nicht mehr zugänglich: http://www.saab-cars.de/threads/fensterhoehe-bei-87er-cabrio-einstellen.22674/#post-548647
9000 mit ABS - Hinweise zu Bremsflüssigkeit wechseln
Laut Saab-Werkstatthandbuch ist auch Entlüften auch mit Eezibleed etc. oder rein manuell (zu zweit), bei ABS Mark II, aber nur für vorn, möglich: Bei ABS Mark II ( Mj. 88 - 92) muß für die beiden Hinterräder zur Entlüftung Zündung eingeschaltet und Bremspedal betätigt werden, Der Elektromotor der Hochdruckpumpe darf nicht länger als 2 Minuten laufen. Nach dem Betrieb muß der Elektromotor 10 Minuten stillstehen Im wesentlichen ist das Entlüften auch im berühmten DIY-Handbuch (aus dem anderen Fred), aber nur für non- ABS und Mark IV, nicht aber für Mark II, beschrieben, das auch kurze Beschreibungen der alten (Mark II, Mj. 88 - 92, drei Bremskreise !) und neueren ABS-Systeme (Mark IV, 2 diagonale Bremskreise) enthält.
Probleme mit 901 Cabrio, BJ 93
[mention=1307]René[/mention]: Das nützt nix, wenn die Moderatoren benannten und guten Werkstätten eine Aufnahme in die Hilfeliste mehrfach mangels "genügend häufiger Empfehlung" o.ä verweigern und eine davon (markenfrei, mit historisch hohem Saab-Anteil), von mir deshalb auf Kundenreferenzen im Forum angesprochen, gottfroh ist, aus Personalmangel nicht noch mehr (Saab-)Kunden betreuen zu müssen!
Getriebeausbau + Kupplung
Hilfreicher (für Dich !) als Deine Frage wäre die oben angesprochene, notwendige Feststellung und Mitteilung der Modelljahre Deiner beiden 9000er, oder deren VIN, sonst kannst Du`s besser vergessen. Aber zum Trost: Meine Kupplungsleitung in Stahlflex von Fabian Spiegler Bremsencenter - Fabian Spiegler war vor vielen Jahren zwar noch eine Maßanfertigung, dürfte aber jetzt bei ihm Standard sein.
Kofferraumbeleuchtung nach Ausbau
Aber gemäß # 4 nur einen Saab-Spezialisten , und ja nicht zum Auto-Elektriker oder gar Bosch-Dienst ! Und statt des üblicherweise empfohlenen Kaufs eines neuen Birnchens (i.e. Sofitte -> LED) via Internet, könnte man die vielleicht sogar auch von Werkstatt oder Teilehändler kriegen !
Unterdruck im Tank
Also, mein Routenplaner sagt: Siegen -> Windeck je nach Strecke nur 50 bis 75 km, bzw. jede Variante ca. eine Stunde Fahrt.
Saab 9000 Reparaturhandbuch Do it Yourself
Nur zur Ergänzung des 9000-Handbuchfreds: Schaltpläne US - Mj.97 (Leider konnte ich mit meinem unterbelichteten PC-Wissen im link das lästige "GuckichstehlalledeineDaten" nicht vermeiden, er öffnets immer damit) https://drive.google.com/file/d/0B7iOt8rXoCacUjAtOElVOUlOdFE/view Neuer Versuch aus saabnet.com: 9000wiringdiagrams.pdf (application/pdf-Objekt)
In der SOS-Hilfeliste ist der Raum KA -MA -FR mit Werkstätten weniger vertreten, aber vielleicht ist das auch hilfreich? Saab-Schrauber in Mannheim | Saab-Cars
Rep.-Anleitung für 900-1
Leider ist die (auch nicht ganz vollständige) Sammlung der englischsprachigen Saab Werkstatthandbücher vom griechischen Saabclub, schon seit längerer Zeit nicht mehr im Netz zugänglich, auch nicht mehr über amerikanische links. Aber eine andere "Kurzfassung" des Service manuals mit 572 Seiten (Achtung: lange downloadzeit !) kann ich noch anbieten, legal innerhalb dieses Forums (?) unter # 42: http://www.saab-cars.de/threads/us-modell-2-0l-14-turbo-convertible.61173/page-3
SAAB 900, 4 türig, 104kw,130tkm.04.1993
Ich würde erst mal den korrekten Typ benennen (3-Türer Kombi Coupe lt VIN) und dann mit dem Eigner überlegen, ob der Wagen zu vernünftigem Preis in gute Hände soll, oder gewinnmaximierend unters Volk. Im ersten Fall wäre ein direkter und diskreter (Beratungs-?) Kontakt mit einem (Forums-?) Fachmann zielführender, im zweiten reicht vermutlich das Studium der üblichen mobilen Verkaufsplattformen und viel Glück.
Welche Ventildeckeldichtung?
@ 30: Wird auch immer wieder, nicht nur so kurz wie hier, gern diskutiert: http://www.saab-cars.de/threads/schlauchstutzen-an-der-drosselklappe-wieder-einkleben.39447/#post-848487
5. Gang lässt sich nicht einlegen
Die Suche mit Deinem Stichwort ergab bei mir 198 Beiträge ! Wenn Du Glück hast, und / oder in dem Bereich mal zugange warst, hilft vielleicht schon das: http://www.saab-cars.de/threads/einstellung-schaltgestaenge.52679/#post-1021697
Optimierung Saab 9000 - Fahrwerk, Bremse
@ weezle: Deine (Saab Ersatzteil-Nr.) wird in meiner EPC-Suche beim 9000 als "Feder" zwar angezeigt, aber mein EPC von 2003 gibt dazu leider nichts weiter preis. Auch Markierung grau / gelb wird dort nicht aufgeführt. Anmerkung: nach der Info von René (so weit zurück hatte ich nicht geguckt, bei mir Mj 85-89) wird als Alternative dafür auch Nr. 4193413 genannt.
Mit der Suche (ist rechts oben!!!) habe ich gleich 5 Seiten an Beiträgen nur mit Deinem Stichwort gefunden. Lies das erst mal durch, bevor Du mit Deinem ersten Post gleich ein Umfrage-Faß aufmachst, mit fragwürdiger Vor-Auswahl und falscher Schreibweise! Trotzdem Grüße zurück, nur als Anregung, nicht als Vorwurf gemeint .
Inspektionsplan
Ist dieses link - in diesem gesetzestreuen deutschen Forum - auch verboten ? http://saabworld.net/showthread.php?t=28302&s=f3542c296fad935e4caed2485d29f51f&p=62915 [mention=467]brose[/mention]: Dann bitte wieder löschen ! ( Der echte Werner-Brösel als Vorbild hätte das auch nicht soo eng gesehen )
Nachlackierung misslungen - was würdet Ihr tun?
Hallo, Largo ! Schön, hier mal wieder etwas von Dir und auch Deinem "Unfallwagen" zu hören / ääh, zu lesen. Schade, bis zur Pensionierung des Stelleninhabers Ende vorigen Jahres gab es hier in Stuttgart eine Technische Beratungsstelle der Maler- und Lackierer-Innung, die jetzt zur Bundesgeschäftsstelle nach Frankfurt verlegt wurde. Ich weiß nicht, ob es für den Notfall dort auch eine Schlichtungsstelle gäbe. Ich wünsche Dir, daß Du das gut geregelt kriegst. Eigentlich spritzt ein sorgfältiger Lackierer noch vor der eigentlichen Lackierung ein Probeblech, um den von Nitomethan oben genannten Variablen Rechnung zu tragen! Schon die Düse, der Spritzabstand und der Spitzdruck beeinflussen die Helligkeit und den "Metallic-Effekt" erheblich!
was tun wenn Basislack mit Härter angesetzt?
Wäre die Frage des TE nicht eher was für diesen Fred? http://www.saab-cars.de/threads/voll-auf-der-leitung-eure-daemlichsten-schrauberfehler.43755/page-11
Felgenfrage
Kommt die <Kiste> aus dem Gras auch wieder raus, wenn es, wie gerade bei uns, naß ist ?
Getriebeöl wechseln
Ich gebe zu: Ich habe auf 166tkm und 26 Jahre im 901 i CV immer "nur" mineralisches 10W40 (bisher insgesamt knapp einen Liter, das empfohlene 10W30 gabs kaum mehr) nachgefüllt, ohne sommers wie winters Probleme zu bemerken. Aber Renés # 81 halte ich für so logisch, daß ich mal über Vollsyntheter nachdenken werde, zumal ich auch beim Motor, vor allem mit TU, seit Jahrzehnten immer noch M 1 mit immer noch gewissem Vollsyntheseanteil bevorzuge. Und jetzt : Feuer frei !
