gendzora
Alle Beiträge von gendzora
  1. gendzora hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Cool! Das freut mich - Glück gehabt! Dann wird da wohl eine Strombegrenzung mit Selbstreset im DICE drin sein, wie [mention=800]patapaya[/mention] in #2 beschrieben hat.
  2. gendzora hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich glaube, der Sven hat das DICE damit gekillt, wahrscheinlich den Ausgang am PIN 1 ... Ich würde mit einem Multimeter prüfen, ob 12V + an PIN 24 ankommen. Wenn ja, ist das Teil hinüber. Zusätzlich kann die Verbindung von PIN 1 an die Plusleitungen der Einstiegslampen auf Durchgang geprüft werden. Nicht das da irgendwo etwas weggebrutzelt ist. So ein harter Kurzschluß hat es durchaus in sich.
  3. gendzora hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, das weiß ich doch, da ich Deinen Thread von Beginn an verfolge. Daß es die Ölsauferei als Gratisbeilage gab, war mir bis dato allerdings noch nicht bekannt
  4. gendzora hat auf Lukee's Thema geantwortet in Hallo !
    Der sieht interessant aus, obgleich ich persönlich diesen Lowrider-Style nahezu verachte. Die Amis haben damit schon zu viele Impalas versaut Dein guter Freund samt diesem Audi ist in den Staaten? Ich denke, hierzulande ist mit dem Gerät in Sachen TÜV und/oder H-Gutachten nix zu machen, oder?
  5. gendzora hat auf Necro's Thema geantwortet in Hallo !
    Macht nix. Da sind immer mal wieder welche in der Bucht zu finden, z.B. -click-
  6. gendzora hat auf Necro's Thema geantwortet in Hallo !
    Die Stellmotorenmechanik innerhalb der Außenspiegel rotten auch gerne mal fest. Da kann der Schalter funktionsfähig sein wie er will, passieren tut dennoch nichts. In diesem Fall Spiegelglas demontieren und den ganzen Krempel innerhalb des Spiegelgehäuses mal mit Ballistol duschen und gangbar machen. Dann löpt dat ouck weder...
  7. gendzora hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Silberschnauzer ist gut Mein 9-5er auch ein Silberschnauzer braucht zwischen den Ölwechselintervallen nach wie vor kein Öl (250TKM). Was mache ich oder das Auto falsch?
  8. gendzora hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja danke, genau so war es von mir gemeint.
  9. gendzora hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie hat man das bloß früher gemacht? Ich schraube bei meinen Autos seit Jahrzehnten neue Kerzen blank rein und ziehe die "handwarm" fest - fertig.
  10. gendzora hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zum Glück nicht alle 9-5er. Meinen 2000er Kombi konnte ich dsbzgl. noch retten.
  11. Wahrscheinlich auch nur'n Appel & Ei bezahlt für die Hütte ...
  12. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Dennoch sollte man wachsam sein, wenn z.B. geplant wird, Aftermarket Federn für einen Aero einzubauen. Die passen dann zwar auf einen Aero und sind für diesen ausgelegt, haben jedoch möglicherweise keine Herstellerfreigabe in dem (Ur)-Gutachten.
  13. Vmtl. rechte Antriebswelle ausgeschlagen / defekt.
  14. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Yo, bis er sich dann mit seiner tiefergelegten Kiste auf den Pinsel legt oder in einen Unfall verwickelt ist ... Aero- oder Hirsch-Fahrwerk reinbauen und Spaß haben. Ist halt eine monetäre Frage.
  15. Hatte mal das gleiche Problem. Bei meinem war damals ein Auslösesensor (Nähe Kühlergrill) defekt. Das war glaube ich ein Siemens-Teil und ziemlich ungünstig
  16. gendzora hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Du bist aber auch ein oller Pedant
  17. gendzora hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Eine kluge Entscheidung, wie ich finde Denke mal, bei der Fireblade hast Du Dir keine Gedanken bzgl. Bremsen machen müssen
  18. gendzora hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier schon mal nachgeschaut?
  19. gendzora hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Da ist es ja wieder - das leidige Bremsenthema, unterdimensioniert oder nicht für einen 9-5 Eins... Fahre seit Jahr & Tag auf meinem Aero EBC Bremsscheiben mit Green Stuff Belägen und dem Fazit: Auto bremst, wie es soll!
  20. gendzora hat auf saaberz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fein - das werde ich doch gleich mal testen.
  21. gendzora hat auf saaberz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Erfahrungen Habe mittlerweile das NoobTune Steuergerät eingepflanzt. Mein Empfinden ist da im Vergleich zu meiner skr ECU ein anderes: Recht brutale -Schlag in den Nacken- Beschleunigung und hängt irgendwie direkter am Gas. Spritverbrauch ist allerdings auch höher geworden. Speed Limiter soll er auch lt. Info drin haben und das soll auch so funktionieren, wie [mention=16]erik[/mention] in #46 beschrieben hat. Nur, wie man das aktivieren kann, ist mir unklar. Wahrscheinlich muß man da irgendwie mit dem tech2 ran, keine Ahnung ...
  22. Leider normal:2in1: Die sukzessive Erhöhung der Versicherungssteuer im Kleingedruckten hast Du auch auf dem Schirm?
  23. Watt ist denn nu, Michel? kannst Dir nicht entscheiden? Morgengrantler, Forumswecker oder Dichter und Lenker? Die ersten zwei, die würd‘ ich meiden, den letzten tät ich wählen und mich nicht weiter abquälen. Auf Lichter und Denker mit Bedacht, doch halt, was anderes war abgemacht. Dichter und Lenker soll es heißen, letzteren aber ohne rumzureißen.
  24. gendzora hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Ist für mich eine pauschale Aussage, die ich nicht bestätigen kann. Habe eine Simons seit 7 Jahren unter meinem Daily-Driver (allerdings ein 9-5er) -> läuft & null Probleme damit.
  25. gendzora hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das frage ich mich auch grad'
