Alle Beiträge von KGB
Kunststoff Radlaufleiste
Die Dünnen?
Luftmassenmesser
... und parallel dazu die Drosselklappe reinigen
Kann man - mit ein wenig Geschick und mit Hilfe eines Saitenschneiders - umfrickeln
... ist aufgrund der aktuellen Marktlage allerdings nicht sonderlich hilfreich. @schwedenstahl: ja, auch in diesem Segment wird es unverständlicher Weise langsam eng mit der Ersatzteilversorgung. Diverse Größen sind nicht mehr erhältlich
Unterschiede Steuergeräte LH 2.4
Richtig. Und Lucas und Bosch vetrtragen sich auch nicht untereinander, und Opel und Saab auch nicht... Aber diese Erkenntnis hatte ich eigentlich als bekannt vorausgesetzt Was ich also sagen wollte: die jeweilige Info ist allein im Eprom abgelegt. Die Gehäusenummer kann also bei Eprom-Tausch vernachlässigt werden.
Winterreifen 08/09
Seit zwei Tagen im Schnee unterwegs (Conti Winter-Contact TS 830). Was soll ich sagen Noch nie so gute WR's gehabt. Subjektiv allemal - aber auch objektiv (Bremsweg an bekannter Stelle) weniger als 1/4 Strecke besser. Besonders positives Fahrverhalten bei verharschten Schneebahnen auf der Landstraße, die man kreuzen muss, um die Schleicher zu überholen... Das war vorher (Bridgestone, Firestone) immer ein Adrenalin-Spiel... jetzt deutlich sichererer Gripp. Nächster Erfahrungsbericht: Tiefschnee-Wedeln - aber bergauf
Meine Herbstempfehlung-> H4 Silverstar/NightGuide/NightVision/NightBreaker, was nun ?
Sind also wahrhaft über 20kkm - Die Rückwärtsgang-Chose beim ständigen Ein- und Ausparken mal hinzu addiert
Soweit mir bekannt - Unterschiede für alle Steuergeräte ab 84 (Turbo) nur in zwei Kategorien: Mit, oder ohne Kat - und nur im Eprom festgelegt. Also Eprom kopieren, brennen, einbauen - Roland kann das (Die Sammlung wird größer, gelle?)
different 900S
Woran sich scheinbar noch immer viele halten Ich glaube, es gibt nirgends so viele kapitale Motorschäden wie beim LPT 9o1
Gibbet die auch unter Saab-Fahrern
...theoretisch schon. Aber es dauert ob der Temperaturen eben etwas, bis das Öl dem Druck auch folgen tut... zumindest in die Bereiche, die ich als entscheidend betrachte. Nun wird der Sclaumeier natürlich sagen: hö, das, was du meinst, is aber Öltemperatur und nicht Druck - ja, in der Tat haben auch Temperatur und Viskosität etwas damit zu tun. Aber hat es das nicht immer? Wir reden schließlich vom Winterbetrieb. Und da ist es nunmal mehr kalt als im Sommer, nich? Also ist das Öl auch mehr kalt und zäh - kommt in Klumpen also nicht in jede Ecke und durch jeden Spalt. Daher (auch bei deinem!): am Anfang im Kaltstart täuschend voller Druck - kurz danach rapider Druckabfall... und dann wieder langsamer Druckaufbau. Glaubste nicht? Nachmessen! Ist aber auch egal - ich mach's halt so... @Dr. Seltsam: Du weißt doch, ich habe EGS - Ersma Gaans Sutsche
Kommt wohl drauf an, von wo aus man in welchen Verkehr aufbricht... Stadtverkehr vs. Landstraße. Ich persönlich lasse den Motor solange im Stand laufen, bis sich genügend Öldruck aufgebaut hat. Und ja, zumindest die Frontscheibe sollte durchsichtig sein
Projekt 99 Rallye (grün oder schwarz?)
... in Anbetracht der Beitragsquantitäten erschien mir ein klitzekleiner Untertitel doch sinnvoll Soll ich dem Thema vielleicht noch eine gaaanz klitzekleine UMFRAGE hinzufügen?
Saab 900i CC Dornröschen...
... war aber mutig. 4k bei Kupplung nach Gehör. Zuladung etwa 1.5 Tonnen. Regelabschaltung bei Erreichen von Hänger-Ende. Nöö, im Ernst. Lief prima, das Flittchen - zuhause dann die Standschäden mit WD-40 behoben. DAS heißt, Bremsleistung null - aber dafür rollbar. UND ICH BRINGE IHN 09 WIEDER AUF DIE STRASSE...
Fahrweise bei Glätte
Na, das passt doch: Limburg auskuppeln, Gelderland, überrollen, Tankenberg... na, was schon... und dann Kiffsberg
B212 Lambdaproblem? Überfettung?
Schön, dann ist das Rätsel ja - so hoffe ich - gelöst. Dennoch: ich hab noch nie gehört, dass ein LMM so einfach während des normalen Betriebs himmelt... sehr strange
So lange die andere Straßenseite noch sichtbar ist... Voll das Luxusviertel heute... Vor jeder zweiten Hütte steht 'n Cayenne + 911 + Mini-Van... unglaublich... Ich drücke dir bei A+K die Daumen... Mein Tip: Strom und Masse Also was für Roland + / -
... ich hatte weder Markt, noch Wurst - nur kalte Daddel'n
Rekord verdächtig...Wetter ?
...er kann nur 0 oder 1. "H" ist Fremdwörterbuch...
...sagt der Herr der 0'n und 1'n
Stichwort. Was macht ihr Sylvester? Kalt, oder feucht? Bei uns is trocken... oder auch BRUT
tempelkims stasiblauer
Was cool ist, bestimmt hier die Mehrheit
...es gibt so Dinge
Felgen Heuschmid Carisma 7,5x16H2 ?
'n bißchen Silikon drunter, und dann passt das - oder auch nicht
Stromversorgung !!! Und Masse prüfen.
Also kein Stollen
