Alle Beiträge von Flemming
Maßgeschneiderte Fußmatten
Ich behaupte das bezieht sich nur auf das Garn der Naht. Kann ich recht deutlich sehen wenn ich mit den Pfeilen in den Bildern blättere.
Radschrauben, wann tauschen?
Ich weiß ja nicht wie das beim 9k aussieht, aber hier die Angabe von Saab für den Nachfolger, wie von Erik schon angesprochen. Ich nehme einfach an, dass die sich was dabei gedacht haben das da rein zu schreiben. Die Anlagefläche des Schraubenkopfes ziehe ich im Akkuschraube mit Schleiffließ kurz sauber.
wieder Saab- Projekt 9-3 aero Cabrio
Moin kann dir gerade nur Stammtisch HH II oder Richtung Lübeck bieten. Flemming
Fußraumbeleuchtung Saab 9-5 MY2006
Ja, 613 wie ich ja schrieb. hier der Link zum Einstieg für den Plan mit der Legende. https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram-lighting-and-signalling-systems/interior-lighting-and-reading-lamps/component-list/
Revidierte Einspritzdüsen / Injektoren beim Diesel - eine Alternative?
Leben nach weit über 400tkm immer noch. Glaube ich. Läuft jedenfalls noch.
Motorvorwärmer Calix Innenraum Heizlüfter
Wenn es nicht gerade ein Rettungswagen ist ;-/
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Ich hab noch einen anderen monatlichen Termin, den haben wir wegen dem Feiertag um eine Woche nach hinten geschoben. Was denkt ihr?
Du bist bei den alten Kisten ohne elektronische Steuerung, Dimmer, etc. Bei den abschaltbaren wird Masse dafür unterbrochen, aber die sind ansonsten alle plus geschaltet durch das DICE. 613 sind die Fußraumleuchten https://saabwisonline.com/images/9600/img-e2/e2l08.jpg Hilft nur forschen gehen.
Ja, beim Saab hab ich es noch nicht probiert, der Espace hatte unten so dicke Türdichtungen, dass das überhaupt kein Problem war. Saubere Lösung ist natürlich ein Stecker für Standheizung. Wobei ich ihn hier wohl nach hinten legen würde da ich rückwärts in der Einfahrt stehe um sicher raus zu kommen.
Schutzschlauch / Hülle für Kabel
Hat jemand mal mit sowas Erfahrungen gemacht? https://www.techflex.de/kabelschutzschlauch-geschlitzt-flexo-f6-heavy-duty.html Im Möbelbereich gibt es sogar welche mit Reißverschluss
Jo, lange auch so gemacht. Beim Espace Diesel dauerte es echt zu lange bis der mit der Motorwärme die Scheiben abgetaut hatte. Kannst du die Außensteckdose nicht von innen schalten?
Wie funktioniert die Abgsasführung beim 3.0 TiD Motor?
Die ersten beiden Einträge in https://saabwisonline.com/c8/wis/9-5/2005/2-engine/exhaust-emission-control-system-diesel/technical-description-exhaust-emission-control-system-diesel/
Schon, nur wie erklärst du damit, dass die Fahrerseite normal funktioniert?
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Hattest du versucht das zu reklamieren? Und gab es da eine Antwort? Denn das kann so ja auch nicht in deren Interesse sein. Schließlich ist das ja so nicht mangelhafte Qualität sondern in den Zustand unbrauchbar und müsste entsprechend zu Rückläufern führen.
9-5 Diesel Wieder Fehlermeldungen und Notprogramm...
Wie? Einfach so? Nur ein Kontaktproblem? Airbag könnte die Wickelspule sein. Naja, wie immer Airbag darf nur ... Sicherheitsregeln ... Und Fehlerspeicher sonst jetzt ganz leer?
Meiner ist gerade raus. Also der Filter. Ein neuer Mann-Hummel liegt bereit. Staubsauger bereit halten zum Aussaugen.
Da die original links und rechts schlicht parallel geschaltet sein sollten hat das wohl jemand was verfrickelt. Hängt die jetzt vielleicht an der Handschuhfachbeleuchtung mit dran?
Vom Opel zum Saab
Liegt es am Ventil oder der Befestigung? Sind da nicht auch Gummibuchsen, in denen das aufgehängt ist? Wenn die hin sind kann sich das recht direkt auf die Karosse übertragen.
Bremsen entlüften ohne Erfolg.
Wobei ich mir das kneife da ich nicht ständig Bremsen mache. Da dann immer frische Flüssigkeit in dem Behälter zu haben? Ich mache es wie Erik, bis auf die Tatsache, dass ich am Kompressor einen Druckregler am Ausgang habe und der Decke ein Autoreifenventil. Dann kann ich dann 1,x bar drauf geben ohne pumpen zu müssen. Darf man nur das Nachfüllen nicht vergessen bei unseren kleinen europäischen Ausgleichsbehältern.
Starterbatterie mal wieder fällig?
Wobei ich mich immer frage wie die wartungsfreien Batterien mit den hohen Ladespannungen aber ohne BMS klar kommen. Denn eigentlich sollte die Spannung wenn die Batterie weitergehend voll ist auf unter 14V abgesenkt werden. So 13,4V bis 13,8V je nach Batterie Technologie. Das erfolgt beim 932 IMHO nicht, so dass gerade bei längeren Fahrten sich das für mich nicht gerade ideal anhört.
Turborauchzeichen
Fang oben an. Gerade auf der Getriebeseite ist kaum nachzuvollziehen wo das dann alles hin läuft. Der Deckel hat eine innere Dichtung, wenn die undicht ist läuft es in dem Raum mit den Kerzen und der hat einen Ablauf unter dem DI-Stecker auf das Getriebe.
Letzter 9-5er?
Ich weiß nicht was die Serie meint, aber ich hab einen von 2002 mit 3 und einen von 2001 mit 4.
Turborauchzeichen
Das ist kein Automatik, oder? Wie trocken ist der Stopfen am Deckel/Kopf vorne Fahrerseite? Sonst bei einsetzen mit Dichtmittel. Schrauben sind meine ich TX45. Ja, Security! Denn Pin aus der Schraube entfernen ist keine sonderlich gute Idee, bei 45 ist der recht stabil. Und der Dichtstopfen der KGE wird mit der Zeit weich oder hart und sollte neu.
Turborauchzeichen
Ja, hatte ich oben ja schon drauf hin gewiesen (#37). Idealerweise als erstes um ggf. den Dreck nach unten in die Wanne zu spülen . Das was im Deckel sitzt ist ja nicht das Problem. Blöd nur wenn der Kopf oben auch so aussieht.
Neue Hauptscheinwerfer - lohnt die Investition?
Da muss man aber schon Langeweile haben. Bei dem Preis baue ich lieber neue ein.
