Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Hm, die kleinen für AS3 Verstärker (Power) und der blaue Telefonvorbereitung. Wobei für letzter die Pinszahl? https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/3-electrical-system/audio-system/location-of-components/amplifier-audio-system-354 https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/3-electrical-system/audio-system/location-of-components/connection-mobile-telephone-375
  2. Du meinst sowas? 50mm Schleifscheiben Nass und trocken Klett Schleifpapier Körnung P60 - 10000 Aber keine Ahnung was das Taugt. Hatte nur mal sowas von Flex, aber 150mm. Wohl etwas zu groß für dein Teil.
  3. Und du bist sicher, dass es da durch die Auflagefläche von außen rein kommt? Und nicht durch das Tuch und dann dort von innen zusammen läuft? So kenne ich das von 902/931 und die 932 dürften ja langsam auch in dem Alter sein wo das Tuch porös wird.
  4. Btw. kann es sein, dass du in der falschen Rubrik bist? Das sieht mir doch sehr nach 931 aus, was auch zum Jahr in deinem Profil passen würde.
  5. Kann das sein, dass die keine E-Nummer drauf haben? Dann würde mich das nicht weiter wundern.
  6. Flemming hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann dir nur mit dem Link ins WIS dienen. Aber 16" und Sportfahrwerk ist da nicht vorgesehen. Würde daher das vom Aero nehmen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2000/6-steering-assembly/steering-linkage/technical-data/wheel-alignment
  7. Keine Ahnung wie das bei den Scheinwerfern gemacht wird, war ich noch nicht dabei. Aber von Dreiecksfenstern aus Kunststoff kenne ich es so, dass in die Form kratzfeste, UV-beständige Folien, auch mit der passendem Bedruckung eingelegt werden und dann der Rest dazwischen gespitzt wird. Damit das mit dem "Bedampfen" funktioniert muss die harte Schicht runter. Wenn man sich das unter einer sehr starken Lupe anschaut, dann sieht man anfangs ein Schollenmuster. Wie die gebrochene Lehmschicht in einer ausgetrockneten Pfütze. Das muss weitergehend runter geschliffen werden. Und im Gegensatz zum Polieren bleibt die Oberfläche relativ rau. Rest macht dann die Oberflächenspannung.
  8. In Extremo. Stehen gerade auf dem M´era Luna auf der Bühne :-) Danach noch Within Temptation
  9. Der Warnblinker spricht dagegen. Der sollte auch ohne Zündung an funktionieren. Das Problem scheint also davor zu liegen.
  10. Jo, immer eines nach dem anderen. Bleibt dann nur die Frage ob alles in diesem Thread oder ob du die einzelnen Probleme so abgrenzen kannst, dass du die in einem anderen dann thematisch passendem Threads behandelst. Wenn es schon einen passendem gibt, bitte kurz suchen, dann auch da hinten dran gehängt.
  11. Flemming hat auf Paxel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sind in den Achsschenkel eingepresst und mit zwei Sicherungsringen fixiert. Hab es bisher auch mit einer Spindelpresse hin bekommen. Aber Nabe ziehen, ... ist schon etwas mehr als einfacher Hobbyschrauber. Explosionszeichnung siehe https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/7-suspension-wheels/wheel-hub/adjustment-replacement/front-wheel-hub
  12. Um gerade ansetzen und halten zu können hilft bei Torx & Co. Eine lange Verlängerung. Notfalls mit Heber unterstützen / rein drücken um maximale Kraftübertragung zu haben.
  13. Was willst du mit der Nut? Die muss beim Einpressen der Buchse in den Querlenker auf die Markierung außen auf dem QL zeigen. Schlagschrauber habe ich da noch nie eingesetzt. Nur eine lange 1/2" Ratsche mit der passende guten Torx-Nuss.
  14. Meinst du, dass das wirklich Not tut? Ja, gibt es: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/verdeck/reparatursatz-verdeck/1020207/ Bisher hab ich die Platte immer heil gerichtet bekommen. Ich mache sie mit der Heißluft gut warm zum Biegen. Wie es aussieht ist die in erster Linie dork wo die Verriegelungsklaue eingreift, gebogen. Was ich bei einem gemacht hatte ist, dass ich das Ritzel mit einer 1mm U-Scheibe unterlegt habe so dass es tiefer in die Führungsbuchse greift. Tut es bis heute. Die Sicherungsscheibe passt dann nicht mehr, etwas Kleber hilft.
  15. Wie bei der Bremse, geht beides. Ich bin mehr für Überdruck. Am Gewinde vom Nippel saugt es bei mir sonst immer Luft und dann weiß ich nicht wann blasenfrei ist. Solltest nur bedenken, dass der Nippel auf dem Getriebe und nicht am Nehmer sitzt. Der Teil unter dem Nippel bleibt also alt. Zwischen drin die Kupplung drei, vier mal treten zum Durchmischen und dann wiederholen. Oder getreten halten und dann ablassen. Hat aber den Nachteil, dass jetzt am Geber beim zurückfahren Bremsflüssigkeit nachströmen muss. Keine Ahnung was besser ist. Mein 9-5 hat mal mächtig dabei rumgezickt und erst so wieder zum ordentlich arbeiten bekommen. Solange keine Luft drin ist würde ich bei Überdruck mit Wiederholung bleiben.
  16. Gute Frage. Der 902 drückt den 5. auf den Deckel um die Verriegelung beim Entriegeln zu entlasten. Scheint beim 931 nicht so zu sein. Ggf. vorne etwas angeben zum Entlasten oder hinten drückt jemand auf den 5. Wäre natürlich blöd wenn der Antrieb der Verriegelung jetzt gleichzeitig hinüber / verklemmt wäre. Was an sich schon mal vorkommt.
  17. Schwierig ohne zu wissen so du sitzt. Du kennst die Werkstattliste des Forums?
  18. Hm, wüsste jetzt nicht wieso. Aber 931 bin ich nicht immer sicher. Bleibe dann nur den Motor im Deckel direkt anzusteuern. Also per tech2 oder notfalls per Kabel. Kommt denn eine Meldung im SID wenn du versuchst das Dach zu öffnen?
  19. Sehe ich als schwierig an da die Verkleidung um oder außen hinter den hintersten Längsholm greift. Ich würde meinen, dass man das Dach zumindest so weit anheben müsste, dass der Holm senkrecht steht. Also wenn dann zu zweit. Was spricht dagegen das manuell zu machen? Außer dass etwas Öl auslaufen wird.
  20. https://saab-cars.de/topic/66144-lagersch%C3%A4den-durch-defekte-kolbenbodenk%C3%BChlung/ Ja, die gibt es dann wohl nur gebraucht.
  21. Ja dann Front Fender Liner - Driver Side (2003-2011 9-3) Part Number: 12764962 / 12786020 Front Fender Liner - Passenger Side (2003-2011 9-3) Part Number: 12764963 / 12786021 ~100 €/Stk. Ich würde mal bei den übliche Verdächtigen (Elferink, Aeroworld) anfragen und bei ebay stöbern, ggf. auch Schrottis, die sonstige 9-3 Teile anbieten, anfragen.
  22. Flemming hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielleicht mit dem passendem Subject eine Suche hier im Forum einstellen. Irgendwer hatte hier schon mal sowas verliehen, aber ich meine für den Diesel
  23. Auch wenn ich befürchte, dass das keine besseren Nachrichten gibt, ich würde als nächstes Mal den Öl-Druck messen. Blöde Schalter. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/technical-data/lubricating-system Die Pumpe hast du auch geprüft?
  24. Im EPC brauchst du nicht schauen, da findet sich imho nix weiteres. Wenn dann braucht es einen Blick an einen 932. Ich glaub der fehlt und beiden gerade
  25. Ist das bei ihm nicht unten noch eine Lippe dran? Müsste @ricken-fan mal ein besseres Bild machen. Denn den ganzen wheel liner tauschen nur weil da innen was lose ist? Das sollte sich ja einfacher lösen lassen.
