Alle Beiträge von Flemming
Bremskraftverstärker wechseln ohne entlüften?
Denkfehler. Wir beide. Die Leitungen vom HBZ gehen ja nicht zum den Rädern sondern zum Hydroblock des ABS. Vergiss meine Frage.
Hat deiner so ca. 50cm vom BKV Flexstücke in den Bremsleitungen?
Verdeck Scheuerstellen
Ich glaube das sollte ein Link zu dem Beitrag oben mit dem PDF werden. Hm, Datum und Uhrzeit des zu verlinkenden Beitrags kopieren und einfügen? => 1. August 2017 um 19:33
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Hat schon jemand reserviert? Ich hoffe ich bekomme es hin (zu kommen).
Off-Topics momentan schlimm
Keine Kühlkoffer wegen Lärm der Aggregate?
9-3 Radio ausbauen - bleibt die Verbindung zum Fahrzeug?
Und dann gibt es noch Radios, die nur mit ihrer Blende 2DIN haben, ohne die Blende aber etwas weniger und dann passen. Dann muss man nur bei der Blende eine Lösung finden. Frag mich aber bitte nicht nach einer aktuellen Type, das ändert sich ja ständig. Btw.: Hat deiner AS3, also Lautsprecher in den vorderen Türen? Und damit ein 6-Kanal System.
Kofferraum läßt sich nicht von außen per Taster öffen
Keine Ahnung ob der Plan auch zum Cabrio passt: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/8-body/doors-and-locks/wiring-diagram/electric-opening-of-bootlid-lock Die Symptome hören sich ein wenig nach dem Kabel vom Deckel zur Karosse an. An der Biegestelle sterben gerne mal Adern. Nicht nur bei BMW.
Deutung des Einspritzventiltest am Tech II - unruhiger Motorlauf im Stand
Definitiv. Wenn die Injektoren raus sind gleich mit prüfen. Beim Diesel weiß ich aber nicht wie da die Adaption an die Injektorschächte ist. Kerzen will man ja nicht unnötigerweise raus drehen. Wobei ich einen Druckverlusttest bevorzugen würde. Unser Astra (allerdings Benziner) zeigte da einen großen Unterschied. Kompression war gerade noch OK, Druckverlust waren die Zylinder sehr unterschiedlich. Ursache waren gebrochene Kolbenringe.
Bremsleitung abgebrochen / abgerissen vorne an der Halterung
Falls du verlängern willst oder auch sonst an irgend einer Stelle eine zusätzliche Trennstelle einfügen willst: Viele benutzen dann ein ATE 03.3511-0800.1 mit zwei Hohlschrauben. Ich bin durch unseren 9-5 TiD auf ein anderes Teil gestoßen, das dort in den Leitungen nach hinten ab Werk verbaut ist. Und zwar müsste das ATE 24.3516-0110.1 sein (bin gerade nicht zu hause zum nachsehen). Da kommt dann nur eine Hohlschraube rein. Beide Seiten haben dann natürlich einen Unterschiedlichen Bördel. In dem Teil E, an der Hohlschraube wie üblich F. Saab hat die für links und rechts gegensätzlich verbaut. So dass man da wo links und rechts nebeneinander verlaufen (insb. hinter dem Motor) keine Verwechslungsgefahr besteht. Und das ganze baut kürzer als der mit zwei Hohlschrauben. PS: Manchmal macht es Sinn statt sich lange die Finger zu verrenken oder Gedanken zu machen einfach ein, zwei Teile weg zu schrauben um Platz zu haben um ordentlich arbeiten zu können.
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Das ist ein KOTO Pro Dart Scoreboard, oder? Also kein Autoscoring System, aber eine normale / echte Dartscheibe?
Oder lieber noch Snooker. Aber das stellt ja noch weit größere Anforderungen an den Raum. Von dem Preis mal abgesehen.
Schöner Abend, war angenehm leer.
Lüftung ausgefallen
Mit dem 931 von '98 bist du hier im falschen Bereich. Wenn du eine ACC, also Klimaautomatik, hast, dann ist das kein Widerstand sondern ein ein halbleiterbasierter Leistungssteller / -regler. Und ja, in denen stirbt gerne der dicke Transistor. Gibt es in 902/931 Bereich einen Thread zur Reparatur. Wie man 160€ spart, oder so ähnlich. Und Vorsicht, das Teil braucht seinen Kühlkörper im Luftkanal mit einem kleinen Klecks Wärmeleitpaste. Manchmal sterben die einfach so, aber ein schwergängiger Motor killt die auch Recht schnell. Und ein zugesetzter Innenraum Luftfilter ist auch nicht gut. Zu deinen Modell hier der Einstieg ins Werkstatthandbuch. Auf Englisch. https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/automatic-climate-control-acc/adjustment-replacement/
Raindrops Keep Falling into my 932 CV (Verdeck am oberen Ende der A-Säule undicht)
Der lange Schlitz müsste nur dafür sein, dass sich das Gummi bewegen kann wenn sich die Türscheibe gegen die A-Säulendichtung drückt. Die anderen müssten Ablauf sein für wenig Wasser, dass zwischen die Dichtungen sickert. Kannst du erkennen wo es genau raus kommt?
Uff, gab es beim 932 nicht mal ein Service Bulletin die Öffnung etwas zu erweitern? Oder trügt mich mein Gedächtnis gerade?
Kontrolle oder Abgleich der realen Temperatur, gemessen mit einem anderen Thermometer, zum Wert im Steuergergrät ist sogar das wichtigere. Dann weißt man auch gleich, dass der Sensorwert auch im SG ankommt. Hat also Kabelweg und AG gleich mit geprüft. Erst wenn es da zu Unterschieden kommt werden die Daten der einzelnen Komponenten wichtig.
Tja, wenn es ein B207 wäre würde ich jetzt sagen Düsen ab in den Tester, schnell erledigt. Nur beim dem TID? Mal eben
- Gummipuffer vorn
Hm, ja, sollte beim Di auch ohne gehen. Zumindest ohne sie zu bestromen. Ob die dann noch als Zündpunkt doch noch ein Funktion haben weiß ich nicht..
Naja, das sagt leider nichts über das Spritzbild der Düsen aus. Und eine defekte Glühkerze hatte ich vor Jahren mal an einem alten Diesel. Strom war noch im Rahmen, aber die Spitze nicht. Machte kalt auch Probleme. Hab aber keine Idee wie du jetzt am besten weiter vorgehst. Was meinst du damit eigentlich? Hattest du die Kerzen mal geprüft? Also Strom gemessen?
Öllache und Panne
:-) ich hatte nicht deine Arbeiten jetzt gemeint . Sondern schon was davor. Dann hoffen wir mal, dass es keine weiteren Schäden dadurch gegeben hat.
Saab 9000 1992 Verliert bremsdruck
Ja sicher, aber bei den Randbedingungen würde ich erstmal schauen, dass er wieder ans Laufen kommt. Und dann mal schauen was die Zukunft so bringen wird. Und wenn ein Tech2 in der Nähe ist, dann würde ich erstmal darauf zurückgreifen, dann auch mit demjenigen vielleicht etwas einfacher den Einstieg finden. Wenn das was langfristiges werden soll, dann führt da wohl kein Weg dran vorbei sowas verfügbar zu haben.
Naja, wir oft denkst du brauchst du das? Mal in die Tech 2 Hilfe-Liste geschaut? Siehe Signatur von @patapaya .
Kardangelenk Verdeckdeckel tauschen - wie?
Gehört da nicht noch ein Gummiring als Sicherung drum, in oder auf der Rille?
Öllache und Panne
Ob den wohl mal jemand wieder rein geschraubt hat ohne ihn vorher zurück zu setzen?
