Alle Beiträge von Flemming
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Denke doch. Muss noch einen Pitstop bei den roten vorne machen.
Innenraumbeleuchtung
;-). Ja, drollige Position. Das Gesicht der Leute ist immer gut wenn der Beifahrer nach Licht fragt.
Würde sagen ja.
Wie war es denn letztes Mal?
Stoßdämpferbefestigung
Ach du je, ich sehe jetzt erst, dass bei esaabparts zwei mal die gleiche Nummer steht, für #6 und #7! Das Bild ist noch OK. Original war das mal so: #6, die untere oben: Buchse : 4246344 : 902, 931 bis 1998, NLS-USE 5059530, Order Quantity : 2 Buchse : 5059530 : 931 von 1999-2003, Order Quantity : 2 Die gibt es noch, https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/daempfung/stossdaempfer/buchse-stossdaempfer-hinterachse-oben-unten/1029213/ #7, die obere oben: Buchse : 4246336 : 902, 931 bis 1998, NLS-USE 5059548, Order Quantity : 2 Buchse : 5059548 : 931 von 1999-2003, Order Quantity : 2 Die schient es nicht mehr zu geben, die sah aus wie in #14. Nur ohne Butylschnur. Sieht fast aus wie die für den 96er, ob die wohl passt https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/daempfung/stossdaempfer/buchse-stossdaempfer-hinterachse-oben/1002917/ Und wie sieht die aus, die du jetzt bekommen hast?
Nur zu Sicherheit: Der Lichtschalter unter dem Handbremshebel ist aber bekannt und steht auf Mittelstellung?
1x
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
Ja, das wird zunehmend ein Problem. Da war ich über die Bilder vom neuen eAstra schon eher erstaunt. Eine ganze Reihe direkt-Tasten. https://www.stern.de/auto/news/der-astra-wird-elektrisch_31609892-31609930.html
Lichtmaschine/Generator, Laderegler/Generatorregler, Ladespannung/Ladeschlussspannung ?
Austauschen wenn defekt. Da war man bei Saab noch ganz pragmatisch und hat einfache, robuste Drehstromlichtmaschinen mit einfachem Erregerstromregler eingebaut.
Kanister mit Motor? Als Plugin Hybrid oder Generator vom Pannendienst wenn man sich verzockt hat. Ja, wird schwieriger, so einfach wie dem Kanister mit dem man zur Not zur nächsten Tanke laufen oder trampen kann, geht es nicht. Aber wer fährt seinen Benzintank Richtung leer? Ich hab eigentlich immer knapp 100km Rest im Tank. Denn muss man halt von der Reichweite abziehen.
Ja, bei Skandix steht doch auch die 5059530 als Saab Nummer dabei. Wieso zu dick? Die #6 ist im Radhaus, die #7 im Kofferraum. Oben drauf dann noch die Scheibe #8 und die Mutter #8 sollte das ganze dann so zusammen pressen, dass es Dicht ist. Wenn du die #6 durch eine neue ersetzt dann sollte wieder genug Druck da sein. Hat bei mir jedenfalls gereicht, die #7 war noch OK. Die #6 aber schon recht platt. Die Scheibe, an der die #4 für den Dämpfer steht, sollte schon auf dem Dämpfer sitzen. Bei dem Dämpfer 4906475 (keine Ahnung welchen du brauchst) ist das bei ST zu sehen: https://schwedenteile.de/p/39887/stoszdaempfer-hinten-gasdruck-saab-900-ii-94-98.html?lang=se Da sieht man auch das recht lange Gewinde, das sollte zum zusammen drücken reichen.
Battery Analyser 311 Bedienanleitung
Fragt sich nur was einem der mehr bringt als das was das Teil im Klartext anzeigt. Denn der Zweck des Codes ist ja inzwischen obsolet: The test code consists of 8 characters and contains all the information from the battery test in coded form and is required for all warranty claims. The code is interpreted during warranty and quality reviewing by special software.
Automatikgetriebe: Gustav braucht Hilfe
Stellt sich als erstes die Frage in welcher Region denn die Hilfe gesucht wird. Grobe Ecke reicht ja.
Die Anleitung aus dem WIS kennst du? https://saabwisonline.com/c8/9-5/2005/3-electrical-system/charging-systems/bulletins-si-mi-charging-systems/311-2145-maintenance-program-for-starting-battery/battery-analyser-311-2/
Am Dämpfer oben, dort der untere. Geh nach der Zeichnung und den Nummern. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=474053494 Bisher hatten die Dämpfer bei mir die unteren (#5) schon eingebaut bei Lieferung.
Saab 9-5 Aero 2001 Facelift?
Ist wohl als "nach den Sommer Betriebsferien" = Modellwechsel zu interpretieren.
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Wie weit kommt man eigentlich mit dem Tech2Win?
Ja, vom offiziellen Kanal dürfte die eine bessere Halbwertzeit haben.
Das hat sich aber nicht lange gehalten.
OBDII Diagnosebuchse - Fragen dazu
Tech dran, Oscar parallel. Da wirst du eh kaum drin Rum kommen wenn du da wirklich tiefer rein steigen willst. Wenn man nur zu viel Zeit hätte. Nur ist erstmal rostiges Blech am dransten.
Such mal nach "k-line obd". Da findet sich eigentlich schnell das benötigte.
Interessant. Nicht nur hier, auch bei Ali. Und vor allem auch keine Ersatzteile mehr.
Kühlwasser wechseln
Moin und willkommen. Wenn ich davon ausgehe, dass das Modelljahr mit 95 stimmt und du ja auch 900 ii schreibst, dann stimmt a) der Eintrag des Modells in deinem Profil nicht und b) bis du hier in die falsche Rubrik gerutscht. Die zwar zum 901 auf deinem Profil passt, aber vermutlich nicht zu deinem Wagen. Kann vielleicht mal jemand verschieben. Zum Problem, was hast du vor? Beim 902 wird das Wasser entweder durch eine Ablasshohlschraube auf der Rückseite des Kühlers unten links (in Fahrtrichtung), also Batterie Seite, abgelassen. Oder weil die schon mal abbrechen oder nicht vorhanden ist gleich den dicken Kühlwasserschlauch unten am Kühler abziehen. Eine Schraube am Block habe ich noch nicht in den Fingern gehabt, der tiefste Punkt müsste die Wasserpumpe sein, die über ein Anschlussrohr mit dem Block verbunden ist. CU Flemming
Sporadischer Aufall der (Xenon)Beleuchtung
Gute Frage, denke dabei dann müsste nicht nur das Licht ausfallen. Vermutlich kannst du nicht sagen ob nur die Scheinwerfer dunkel Westen, oder? Denn dann würde ich eher zunächst die Relais #8 bzw #8a prüfen oder gegeneinander tauschen. Fernlicht wäre ja erstmal unkritisch.
Dann hoffen wir Mal, dass du Glück hast und das durch rutscht. Denn "Einfuhrzölle, Steuern und Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten." würde das wieder relativieren.
