Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Naja, irgendwo müssen die Kosten bleiben. Manche gehen her und rechnen dass nicht ab wenn die Reparatur dann im Haus gleich gemacht wird. Dann stecken die Kosten aber auch nur in der Reparatur mit drin. Und so kann die Werkstatt das ganz offen kommunizieren und kann auch einfacher Diagnose und Reparatur zeitlich trennen. Interessant wäre, ob dafür dann auch noch Zeit abgerechnet wird oder ob dass dann eine ist. Dann macht es erst recht Sinn.
  2. Seufz, offensichtlich ja doch. Und wie hilft das Rene jetzt weiter? Auto wegwerfen nur weil da irgendwer den nicht mag? Sehr nachhaltig. Schon wieder nur Schrott, dem man hier besser Löschen könnte :-\
  3. Schön detaillierte Rechnungsstellung.
  4. Ist das in dem zweiten Bild die neue Riemenscheibe? Sieht das nur in dem Bild so rau und vermackt aus?
  5. Das wird schon das Spiel von deinem Provisorium sein. Schau die die Hebelverhältnisse an. Gab schon mal einen Thread dazu. https://www.saab-cars.de/threads/cabrio-deckel-oeffnet-nich-ausreichend.62002/ Siehe Link. Sechskant Schrauben kenne ich da nicht, normal Madenschrauben. Aber das sollte ja beides funktionieren wenn die nirgendwo hängen bleiben. Hört sich komisch an, sagt mir gerade nix. Hier finden sich ein paar mäßige Bilder. https://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t=126186 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3-cabrio-verdeckklappe-abdeckung/2168432643-223-1931 Aber vielleicht hat ja noch jemand was besseres oder es hört auf zu regnen.
  6. Nein, das müsste die unten in der Schiene sein. Die an der hinteren Scheibe gab es nie einzeln und entsprechend gibt es da auch keine Saab Teilenummer.
  7. Dann kann ich dir nur empfehlen zu einem Folierer mit Musterfolien zu gehen. Wir haben hier gerade mit so was ähnlichem, nicht am Auto, zu kämpfen. Je nachdem was es ist wirken die Farben anders. Ich muss nur Kunststoff, Glas und Lack unter einen Hut bekommen. Je nach Licht kommen zwei oder drei Nummern in Frage. Also nur aus dem eingeschränkten RAL-Spektrum.
  8. Für den Sichtbereich definitiv. Aber da du nach dem Wozu gefragt hast, ich habe da für mich eine Antwort. Ich benutze am Unterboden, etc. Brantho Korrux, recht gut in Wagenfarbe, nach RAL-Karte bestellt.
  9. Flemming hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na gut, ist eher Ironie:
  10. Btw. auch wenn es eigentlich klar ist. Die Riemenscheibe wird beim Montieren ohne Hilfsmittel (Konus, Schutzhülse) in den RWDR eingeschoben. Heißt den Stumpf der Riemenscheibe bis innen kontrollieren. Nützt nichts wenn die Lauffläche einwandfrei ist, aber davor eine Katsche ist die den RWDR beim Einschieben beschädigt.
  11. Danke, hatte noch eine Ersatzscheibe, hoffe die hält noch eine Weile. Ist halt recht aufwändig mit der Form und dem Einvulkanisieren der beiden Federbleche. Braucht man da echt ein Tutorial? Bleche nachbauen. Scheibe reinigen, ggf. Primer. Aufkleben. Mit Übermaß auffüllen und aushärten lassen. Alles überschüssige entfernen. Wahlweise für die Dichtlippe ein vorgefertigtes Profil nehmen, z.B. die Velux-Dichtung, und mit einarbeiten. Btw: https://www.sos-dichtungen.de/ Sika 260 ist härter als das 221. Klebt aber beides wie Hölle, vor allem da wo es nicht soll.
  12. Ja, das mit den Reiniger sehe ich wie [mention=7668]Urbaner[/mention] . Da hatte ich gerade erst was zu geschrieben, schau mal ab hier: #50 Welche meinst du? Einlasskrümmer : 2x 97380536 Verteilrohr an Einlasskrümmer : 2x 97250664 EGR System: 4x 97176387 Das sind alles GM-Teile, nicht spezifisch Saab, sollte alle verfügbar sein. Hier gibt es auch Ex-Zeichnungen, bei US Firmen für die Diesel ja regelmäßig nicht gelistet sind. https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/saab/sbe/02-90000/0770/
  13. Trocken einbauen gilt für PTFE-Dichtringe. Gerade dürfte klar sein. Ich kenne Motoren, bei denen der neue Ring zwei mal tiefer in den Motor eingeschlagen werden kann. Das macht man da um auf einen frischen Teil der Welle zu kommen, der noch nicht eingelaufen ist. Aber da läuft der Ring auf der Kurbelwelle, die tauscht man nicht so einfach wie die Riemenscheibe. Von daher schau dir die Lauffläche genau an. Weiter nach außen setzen dürfte keine Option sein, da ist die Fläche meist beschädigt. Anweisung von Saab ist einziehen bis er bündig ist mit dem Deckel. Nur wenn er dann so weit außen ist, dass er auf schlechter Oberfläche läuft, dann ist nichts gewonnen. Hast du die Schrauben mal aneinander gehalten ob die sich gelängt haben? Ich glaube ich habe immer wieder die alten eingebaut. Wobei beim 902 auch noch die Vorgabe ist 175Nm und keine neue Schraube. Keine Ahnung mehr was ich beim 9-5 gemacht habe. Edit: Typo
  14. Nur frühzeitig konservieren wenn die Dichtung aufplatzt. Denkbar wäre was mit VA-Blechen und Sika 260 zu schnitzen. Mag ich aber gar nicht dran denken.
  15. Lass dich gerne mal wieder blicken. Oder zur Oldtimertankstelle zum Saab Treffen. Kannst ja mal (eigene) Bilder von dem Defekt machen und hier anhängen. Ich meine am Schalter sind so eine Art Schienen, die mit der Zeit an den Stellen wo die Feder unter Spannung drin sitzen, ausbrechen.
  16. Ja so ist das. Und wenn man es selber machen will, dann kostet es einen die Zeit.
  17. Flemming hat auf Schnute's Thema geantwortet in Hallo !
    Ja, öliger Bruder. Wenn es denn 9-3 ist. '98 gab es beides. Der 902 war der einzige mit rein elektrischem Verdeck.
  18. Warum sollte man das tun wenn man den Wagen in die Werkstatt bringt? Markenteile gibt es ja auch zu vernünftigen Preisen. Mein Link oben hat vor allem den Vorteil, dass er die Teilenummer enthält und entsprechend auf Dauer was aussagt. Ebay ist nach kurzer Zeit nur noch für 404 gut.
  19. Flemming hat auf Schnute's Thema geantwortet in Hallo !
    Wie man es nimmt. Wenig besonders spezielles. Saab typisch die Zündkassette DI und dazu immer die passenden Zündkerzen! Hast du die Kaufberatung schon gesehen? OK, könnte man mal wieder überarbeiten. Aber sie gibt auch Anhaltspunkte wonach man hier dann weiter suchen kann. https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-900-ii-9-3-i.42504/ Und wenn du kein Rost schreibst, dann schau noch mal genau unter die Schutzbälge der vorderen Federbeine (hoch schieben oder Wagen anheben) und im Bereich Hinterachsbefestigung. Und bei unseren sind inzwischen bei einem nach dem anderen die Bremsleitungen fällig wegen Korrosion. Gerne an den Haltern oder neben dem Tank.
  20. Ich glaub die würde ich an Gaworskis Stelle nicht einbauen wollen .
  21. Flemming hat auf Schnute's Thema geantwortet in Hallo !
    Moin und Willkommen. Vielleicht änderst du dein Profil noch auf 9-3 I. Die sind sich zwar ähnlich, aber gerade beim Cabrio sollte man die auseinander halten. Von daher erleichtert die richtige Angabe im Profil das korrekte Antworten. So ... und jetzt erstmal viel Spaß noch mit dem verbleibenden Sommer. Flemming
  22. Wir sind bei der HA eines 9-5! Sowas hier: https://schwedenteile.de/p/41326/wheel-hub-for-saab-genuine-part-part-.-5058185.html
  23. Ah so, ja dann muss man sich ja weiter keine Gedanken machen. Höchstens um den Geldbeutel. Nein, Spaß beiseite, bei ihm gehe ich von ordentlicher Arbeit und Abrechnung aus.
  24. Ach wie schön. Integrierte Nabe oder Verkabelung. Gar kein Signal? Oder nur Fehler ausgelesen?
  25. Ok, ich war jetzt bei kleineren Ergänzungen. Wenn es für länger sein soll, dann mache ich mir die Arbeit und kopiere Text und Bilder raus und für die in ein neues Textdokument ein. Dafür benutze ich den kostenlosen Reader von Tracker da der die Bilder Recht gut zu fassen bekommt. Wenn die Dokumente geschützt sind oder gerade Tabellen im PDF Kreuz und quer formatiert sind, da dass alles durcheinander raus kommt, dann hilft wohl wirklich nur ein OCR-Programm.
