Alle Beiträge von Flemming
9-5 fährt bei getretener Bremse an / Satz nach vorne trotz Bremse
Neue Beläge haben eine Fase. Sieht danach aus. Von daher dürften die bisher kaum abgenutzt sein.
1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
Stimmt, ist mir heute auch ein paar Mal aufgefallen. Also ich finde das herzlich wenig bequem.
Was sind eure Long Term Fueltrim Werte bei Standard Trionict (136kW)
Moin Nach defekten Düsen rätsele ich ein wenig, was für Werte für die Langzeitadaption normal sind. Und bitte nur Trionic 5 mit 136kW / 185PS. ZU ist eine andere Baustelle u.a. weil die einen Luftmassenmesser hat. Auf einer Probefahrt nach Reparatur hatte ich Werte zwischen +18 und +51. THX Flemming
Eben das meine ich. Es wird gejammert, aber bei Leuten die bisher so ignorant sind, wird sich so schnell nichts ändern.
Poltern bei Gaswegnahme
Wahlweise auch in Kombination mit defekten Motorlagern.
Rückfahrkamera stört Radio im Takt
Das Radio hat da keine Konfig zu? Ansonsten bleibt nur das Signal zu verzögern. RC-Glied oder Ein Zeitrelais mit Einschaltverzögerung (und ich würde gleich eine Ausschaltverzögerung von 3s dazu nehmen, mich nervt das wenn die Kamera beim Rangieren ständig an und aus geht).
Naja, wie man es nimmt. Theoretisch schon. Aber das sind ja alles uralte Hüte. Warum sollte man die Leute plötzlich dazu bewegen können sich umzustellen? Die, die mit ihrem BMW aus Langeweile in der Stadt rum fahren und 25-30 l/100km brauche, warum sollten die sich ändern? Wenn sich Leute, weil man kaum noch wo schnell fahren kann, statt des Porsche einen Pickup kaufen, meinst du die erreichst du mit solchen alten Kamellen? Aber wäre mal eine interessante Frage: Was sagen denn deine Mitbewohner dazu?
Das ist das Problem. Auto und sparsamer Fahren kann man auch noch dazu tun. Ich frage mich da immer ob die Leute da von sich auf andere schließen, die sowas immer noch sagen und meinen damit die Welt retten zu können.
Reduzierte Leistung Tech2 gesucht
Oder zum Stammtisch Hamburg II kommen und vorher Bescheid sagen. Dann lässt sich das auch einrichten. Wenngleich ich mit dem Candy Adapter noch nicht gearbeitet habe, nur Mal getestet.
MapTun oder do88
Och menno. Wir sind hier doch nicht beim Vergaser. Selbstverständlich weiß die T7 wie viel Luft da rein geht. Von der Lambda Regelung Mal ganz abgesehen. Und außerdem geht es nicht um 6,6% mehr gegenüber dem erwarteten, sondern darum dass es nicht entsprechend 6,2% weniger wird.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Ob das so gesund ist? Oder hast du da eine Quelle für guten ?
MapTun oder do88
drum habe ich mir erlaubt den Prozentwert als Zusammenfassung fett zu setzen Ja, wenn man da mal drin ist, dann macht der Kram auch Spaß. Aber ich weiß dass viele daran verzweifeln. Ging mit im Studium aber auch nicht viel besser
Abmessungen Dichtring Ölsaugrohr
Weder noch. Ich hab hier noch einzeln abgepackte liegen. O-Ring Ölsaugrohr (Referenz: 9138009) : 20x4 O-Ring Ölrohr Ölwanne (Referenz: 9137993) : 13,7x3 (oder 13,5x2,9, so genau nicht zu messen) Nebenbei: O-Ring Steuerkettenspanner (Referenz: 8048670) : 10x2,2 jeweils Innendurchmesser x Schnurstärke.
MapTun oder do88
Ja, auch das Gehirn rostet irgendwie ein wenn man es nicht bewegt, äh benutzt. Ich hab das Thema in den letzten Jahren wieder öfter auf dem Tisch gehabt. Na gut, einfach mal an dem Beispiel. Allgemeine Gasgleichung: p * V = m * R * T Also 4 Größen mit denen man spielen könnte. Hier aber Änderung der Masse durch Änderung der Temperatur gefragt. Also Volumen und vor allem Druck konstant lassen. Tut es natürlich nur wenn in beiden Fällen der gleiche Ladedruck in der Ansaugbrücke erreicht werden kann. (btw. da hier eine Strömung vorliegt könnte man besser mit Volumenstrom und Massenstrom rechnen, dann bekämen V und m einen Punkt auf den Kopf gesetzt.) Wenn das Verhältnis interessiert dann nimmt man die Gleichung zwei mal mit Index 1 und 2 für die beiden Zustände. Also mal 1 für 50°C und 2 für 30°C. p_1 * V_1 = m_1 * R * T_1 sowie p_2 * V_2 = m_2 * R * T_2. Die spezifische Gaskonstante R braucht keinen Index, ist ja näherungsweise konstant (na gut, S für spezifisch). Und da Kelvin gefragt ist erhalten wir T_1 = 323,15K und T_2 = 303,15K Gleichungen Dividieren (oder einsetzen) und auflösen ergibt : m_2/m_1 = p_2 * V_2 / (R * T_2) * R * T_1/(p_1 * V_1) Da R konstant ist, p_2 = p_1 und für das betrachtete Volumen auch V_2 = V_1 gilt bleibt noch m_2/m_1 = T_1 / T_2) Somit für das Beispiel 30°C anstatt 50°C: m_2/m_1 = 323,15K / 303,15K = 1,06598. Oder anders formuliert sind das 6,6% mehr Masse(-nstrom) in einem gegebenen Volumen(-strom) bei konstantem Druck. Und mit R_S = 287,1 J/(kg K) für trockene Luft kann man wenn man möchte aus Druck (in Pascal!) und Temperatur auch die Masse der Luft für ein Volumen berechnen. Schöne Grüße von der Trionic 5.
Verdeck öffnet am 9-3 I an einer Seite nicht ganz - Lösung
Du weißt doch, wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung. Sei froh wenn nichts weiter zu Bruch gegangen ist. Und gut geschmiert ...
MapTun oder do88
Ist wieder einmal eine Frage der Bezugsgröße. Abnahme, wenn man von der Temperatur am Eingang des LLK ausgeht. Weniger Zunahme, wenn man von der Umgebungstemperatur ausgeht. Da ist die Temperatur Einlass in den Motor beim Turbo immer noch höher als beim Sauger, aber eben mit einem besseren LLK weniger erhöht.
Wie herum Scheibe in Federbein montieren?
Teil (9) in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=171159859 Dem Bild nach ist beim Original die Beschriftung auf der Seite, zu der der Rand umgebogen ist. Also Einbau so wie links in deinem Bild.
MapTun oder do88
Ja Nein! An der Stelle darf nicht mit dem Delta gerechnet werden! Außer du willst auch nur das Delta im Massenstrom haben. Interessanter dürfte aber die relative Änderung sein. Und die bekommt man nur wenn man alles auf das gesamte, also in dem Fall an 0K bezieht.
Saab Cabrio 900 II: Fehlermeldung "Verschluß prüfen" kommt immer wieder....
Kannst du Mal Fotos senkrecht von oben in die Löcher im Scheibenrahmen, in die die Dorne von Dach greifen, machen?!
MapTun oder do88
Ja nun, ist einfache Thermodynamik, ideales Gasgesetz. Einfach die Temperaturen ins Verhältnis setzen. Aber bitte in Kelvin, nicht Celsius.
Verdeckproblem
Und, schon angemeldet? Morgen Lübeck?
Startet, ruckelt und geht aus.
Und halbwegs leer fahren ist keine Option?
Verdeckproblem
Uahhh. Das letzte Bild! Der Deckel ist nicht zu und trotzdem ist der 5. Spiegel unten. Hoffentlich hast der dabei keinen Schaden genommen. Öffnen bis der 5. Und der Deckel oben stehen. Dann das Schloss des Deckels auf der linken Seite prüfen. Steht das jetzt offen? Das wird von einem Drahtseil zu gezogen der vom Antrieb des Deckels betätigt wird.
Deutet auch darauf hin, dass da was mit dem Unterdruck nicht stimmt, insb. mit der Zusatzpumpe, die vom Motor über die Nockenwelle angetrieben wird, und der Verschlauchung (incl. Rückschlagventilen). Micht Pech aber auch ein Unterdruck-Leck im BKV.
Halter Batteriekabel
Hm, wer lange sucht. Die (19) ist für Automatik, die (17) nicht. Aber Saab hat die (19) auch bei Handschaltern verbaut. Genau genommen kenne ich nur die (19). Aber wofür das Teil da gut ist?
