Alle Beiträge von Flemming
Gurt vom (Bei-) Fahrersitz trennen
Der war jetzt gemein, die Bilder nachzuliefern . Bin inzwischen draußen gewesen und hab die Verkleidungen abgebaut. War auch nicht verkehrt dahinter mal sauber zu machen . Hier noch ein paar weitere Bilder dazu, am Sitz. So sieht das ganze von oben aus wenn die Verkleidungen noch dran sind. Man kann die Pins auf der Außenseite (!) erahnen. So sieht es von der Seite ohne Verkleidung aus. Links im eingeklinkten Zustand, rechts mal der ausgeklinkte Gurt daneben gehalten. Zum Mechanismus: Da steckt ein Halbmond mit Pin (rot) drin. Und auf der Innenseite drückt eine Feder (grün) das ganze nach außen. Also bitte nicht an der Feder biegen. Wenn die mal verbogen ist, dann hält der Gurt nicht mehr sicher. Und da die mit vernietet ist, ist die auch schlecht zu richten. Irgendwie erschreckend wie einfach der Gurt ab geht .
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Äh, ja. Änderungen im Zitat :-\ Geschmackssache. Sollte nur kein zu süßes sein.
Ja, ist bei Schrittmotoren eine gängige Methode den Nullpunkt zu bestimmen. Einfach ein paar Schritte mehr in einer Richtung fahren als der ganze Weg Schritte hat. Fertig ist die Nullstellung.
Sprachlos? Ließ sich leider noch steigern. FFP3 Maske und Glasfaser :-O
Gekühltes Malzbier mit Eiswürfeln. Auf dem Dachboden rum krabbeln bei der Hitze ist echt nicht schön.
Verdeckproblem 900NG BJ 94/MJ95, ein kleines Rätsel
Solange es noch genug Ersatz gibt, ... Aber wie schriebst du gerade noch in einem anderen Thread?
Schweißen dürfte schwierig bis unmöglich sein. Zumindest von hand. Mit dem Laser ging das halbwegs. Aber an eine vollautomatischen Station da mit sehr hoher Geschwindigkeit geschweißt werden muss. Aber wer hat sowas schon zur Verfügung. Ich derzeit nicht mehr. Nur im Mikrobereich, so Typ Zahnspange. Aber da ist genug Platz um da eine Prothese zu bauen. Oder man legt halt den Klappmechanismus lahm. Für den Notfall wenn man will statt normalen Muttern Flügelmuttern nehmen. Also ganz tot ist das Teil so noch nicht.
Naja, die Schraube ist das kleinste Problem. Drehknauf Lehne ist nur aufgeschnappt (ziehe ich ungern unnötigerweise ab) und vorne ist noch der Griff der Höhenverstellung.
Dachaufnahme links im Cabrio defekt / ausgebrochen
Naja, wenn es auch eine Motorhaubenschlossfalle sein darf. Ein SLM Druck in Metall dürfte etwas teuer sein.
Moin kann mir jemand einen Tipp geben, wie man beim 9-5 den Gurt von den vorderen Sitzen trennt? WIS sagt einen gewinkelten Schraubendreher benutzen. Ich sehe da auch ein Federblech, dass ich weg drücken kann. Nur tut sich da nix. Ich möchte auch ungern unnötigerweise die ganze Plastikverkleidung demontieren um besser sehen zu können. Zumal es ja wohl so gehen müsste. THX Flemming PS ist MY2001, aber das dürfte ja relativ egal sein.
Du sprichst in Rätseln. Was kann das Verstärkungskit dafür wenn da jemand mit der Säge dran geht?
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Naja, übliches FDM kommt da eher nicht in Frage. Hochtemperaturdrucker wie bei uns mal ausgenommen. Von daher läuft es wenn auf SLA hinaus, also Resin als Druckmedium. Also lichtaushärtende Epoxydharze. Und da gibt es welche mit über 250°C Temperaturfestigkeit. Das sollte wohl reichen. Öl müsste auch kein Problem sein. Und die eher geringe Arbeitsraumgröße bei bezahlbaren Geräte sollte hier auch kein Problem darstellen. Hohlräume vorsehen, in die man einen Sensor steckt und dann mit Epoxy vergießt, wahlweise dem selben und dann mit UV-Lampe aushärten, was für das Nachhärten des Drucke eh nicht unüblich ist, wäre auch möglich.
Klimakompressor / Filtertrockner
Ist halt die Frage was defekt war. Im Betrieb zirkuliert ja ein Teil des Öls im Kreislauf. Entsprechend kann es auch bei einem Leck am anderer Stelle mit austreten. Aber da bin ich nicht der Spezialist, das sollte jemand der Fachmann für Klimaanlagenwartung ist und diese Anlage wieder befüllt, beantworten können.
Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
Ich wollte schon fragen :-). Aber Mal im Ernst, gibt es da irgendwas brauchbares? Als ich die Liste geschrieben habe ist mir keiner eingefallen.
Öl an der Drosselklappe/ Drosselklappe ölt/ schlechter Kaltstart
Frag mich was leichteres. Ich würde das einfach mal schnell auseinander schrauben und nachsehen. Geht schneller als lange Grübeln.
Meinst du den hier? https://www.esaabparts.com/saab/parts/4940698 Einbau mit Gleitmittel.
Keine Ahnung. Meinst du das "Kompressor Klimaanlage Ölausgleich"? Übrigens, wenn du das WIS hast, unter "Verflüssiger und Trocknereinsatz welchseln" findest du obiges auch.
Airbag Steuergerät und Anzahl Airbags
Bist du sicher, dass das noch nicht schon mal ausgelöst hat? Gibt SRS-Steuergerät, die one way sind. Gibt es eigentlich für den 9k eine Liste aller SRS-Codes irgendwo online zu finden?
Womit hast du jetzt eigentlich ausgelesen? ISAT, Tech2?
Ist oder geht die Lampe denn jetzt aus?
Moin wenn wir über den Kondensator 13330217 reden, dann ist das eine Einschubpatrone, steckt von unten im Kondensator. Nr 13330220. Explosion siehe https://www.esaabparts.com/saab/parts/39025498?ss=13330217 Flemming
Na ich weiß nicht. Bei den Belastungen würde ich in der Zeit lieber einen aus einem Stück PVC-Platte sägen und bohren. Zumindest wenn man nur einen Drucker mit Filament hat. Mit dem SLM aus Metall ist das was anderes. Und so nebenbei, vielleicht ist es keine Schlechte Idee, wenn da ein Sollbruchstelle vorhanden ist, die sich einfach ersetzen lässt. Was auch gegen den Alu-Ersatzhebel spricht.
Xenon-Scheinwerfer: Höhenverstellung?!?
Ähm, und du hast den Wagen "neu"? Nicht das die einfach falsch eingestellt wurde und es keiner moniert hat. Fahren ja viele mit ganz runter gedrehten Scheinwerfern, scheinbar ohne das zu merken.
Was macht die Höhenverstellung denn überhaupt? Einmal nicken? Und bei Belastung hinten die Scheinwerfer absenken? Wenn es keine Fehlermeldung gibt und bei Belastung nicht nachgeführt wird, dann deutet das auf einen fest sitzenden Sensor, der aber abgehängt ist. Vor Ort halt alles einfach durch zu testen, aus der Ferne Glaskugellesen .
Hm, der hier? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/gelenkhebel-klimaanlage-fuer-temperatur/1021662/ Sieht ziemlich gleich aus.
