Alle Beiträge von Flemming
900 Cabrio Seitenscheibe klappert
PS: Soweit mir bekannt gibt es für hinten nur die komplette Einheit. Einzelne Rollen nur vorne bzw. beim Cabrio also in den Türen.
Ja, hinten komplette Einheit. Schachtleisten innen und außen müssen ab damit das gerade so raus und rein geht. Und die äußere ist mit Metallwiederhaken befestigt/aufgesteckt. Die gibt es nicht neu (gab es einzeln noch nie). Und die ganze gibt es schon lange nicht mehr. Macht keinen Spaß. Mir jedenfalls nicht. Und es sind keine Rollen sonder Gleiter. Ich weiß gerade nicht von meine defekte liegt, daher nur ein Links zu ebay: https://i.ebayimg.com/images/g/HP4AAOSwvdxdUWOa/s-l1600.jpg https://i.ebayimg.com/images/g/vM0AAMXQTgZRAZCy/s-l1600.jpg Wenn die nicht mehr tun, Bildersuche nach "saab 4370391"
Plötzlich Drehzahlbegrenzung/Zündausssetzer?
Ich frage mich was das für ein EPC ist. Für 9-3 I Positionssensor : 4227203 Usage : 1998-2000, B204, NLS-USE 90451441 Beide mit dem 3-poligen Stecker Positionssensor : 9177221 Usage : 1999-2002, B235R, B205, NLS-USE 55557326 Usage : 2003, B205, NLS-USE 55557326 Ab hier alle mit dem 4-poligen Stecker mit Clip für das Halteblech. Und nebenbei für 9-5 I Positionssensor : 30561772 Usage : 1998-2005, NLS-USE 55557326 Positionssensor : 55557326 Usage : 2006-2010 Und 9000 TRIONIC 1994-98 Positionssensor : 4227203 Usage : NLS-USE 90451441 Motronic Positionssensor : 90357481 Usage : 1994-1995, (4504288) Bis hier hin 3-poliger Stecker und ab 1996 dann 4-poliger Stecker. Positionssensor : 4300737 Usage : 1996-1998, NLS-USE 91153782 Das ist das, was ich zusammen bekomme. Bei euch anders? CU Flemming Edit: Wobei der 4-polige auch nur 3-polig belegt ist!
DPF, MKL und Fehlermeldungen
Jupp. MKL heißt ja bei uns nicht ohne Grund CHECK ENGINE und nicht fahr weiter mit reduzierter Leistung bis zu nächsten HU. Mit CE frei brennen könnte ziemlich schief gehen. Denn das SG hat ja schon erkannt, dass es die Regelparameter nicht mehr korrekt steuern kann sondern im Notbetrieb oder irgend einer Limitierung laufen muss. Und nach beseitigen des Fehlers sollte das dann von selber wieder funktionieren. Aber nur unter der Voraussetzung, dass der Filter inzwischen nicht zu weit zugesetzt ist. Was dann aber wieder zu einem Fehler führt.
Öl im Kühlwasser-woher?
Ich hätte jetzt gesagt ja, ein O-Ring. Ob das 2009 immer noch so ist? Nr. 6. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=311045036
Bei welchem bist du denn gelandet? Den hier? https://www.esaabparts.com/saab/parts/32101510
Motronic: Saugmotor mit Zündverteiler Trionic 5: Turbomotor mit roter DI ohne Luftmassenmesser Trionic 7: Turbomotor mit schwazer DI mit Luftmassenmesser
Hm, auch schon am 902 kenne ich nur den blauen Stecker, allerdings in schwarz. Im Halteblech zusammen mit dem der Lambdasonde hinten links am Zylinderkopf. edit siehe Ergänzung und Berichtigung in #17
900NG 5ter Spriegel
Auspinnen?
Wechsel Leuchtmittel Kennzeichenleuchte
Wahlweise gibt es auch noch diese Verbinder, die ein Niedertemperaturlot enthalten und einen Mantel aus Schrumpfschlauch haben. Da reicht dann eine kleine Heißluft zum Verbinden. Wichtig bleibt nur immer mit den Trennstellen gut aus dem bewegten Bereich raus zu kommen.
H-Kennzeichen
Nanu, sind die wieder billiger geworden?
lederummantelung lenkrad
Hast du Mal geschaut was ein billiges Ersatzrad kostet zur Überbrückung? Es gibt hier im Forum Bilder von Forumsmitgliedern. Geht also wohl nach Wunsch.
Saab 9-3 Kurbelwellenschraube links Gewinde 320 NM!
Nein, gerade bei solchen mit einem so hohen Drehmoment wird oft an der Schwungscheibe auf der Riemen- oder Kettenseite gegen gehalten. Beim VoIvo-Audi gab es für die 450Nm extra einen massiven Gegenhalter, der am Block verschraubt wurde. Ich hatte mir für sowas aus einem langen Streifen 8mm Strahlplatte und zwei Schrauben sowas selber gebaut. Die billigen variablen Gegenhalter verbiegen da längst, insbesondere wenn man den gekröpften Hebel auf Druck und nicht auf Zug belastet.
Zündungsplus im Motorraum
Ob +15 oder +X muss man selber wissen. Pläne zum durchhangeln gibt es hier: http://saabwisonline.com/c3/wis/9-5/2000/3-electrical-system/wiring-harness-3-electrical-system/wiring-diagram-wiring-harness-3-electrical-system/
Radkappe 15"
Dann stellt sich die Frage, ob die Felge Original ist. Fällt ja bei Stahl nicht so schnell auf, die Opel Sichtfelgen Mal ausgenommen.
Benzinpreise
Ist das nicht der Preis für eine Maß? Also zwei halbe? 4,50 für ein Weizen ist nicht sonderlich hoch. Von daher? Und im Ausland bin ich deutlich höheres gewohnt, nicht nur Skandinavien.
Ach komm, 2. Treffer: https://acparts.de/reiniger-kuehlsystem-790141n-80-aks
Mein Aero überhitzt und verliert Wasser
Naja, ist ja nicht so viel dran. Kannst dir dann jetzt überlegen womit du anfängst. Wasserpumpe (hat immerhin kein Kunststoff Flügelrad) Thermostat Kühler außen zugesetzt, nicht genug Kühlluft Kühlkreis innen dicht. Naja, und immer noch der Sensor.
Radkappe 15"
Äh ja, gewonnen. Oder verloren. Hätte man drauf kommen können. Was man nicht gewohnt ist. Mit Löchern für die Radmuttern hatte ich glaube ich bisher nur die kleinen Kappen. Wenn das Reifen Aufziehen und Suchten nicht so teuer geworden wäre.
Grundsteuererklärung - Phishing Betrug
Hm, noch ein Grund mehr uBlock zu benutzen. Mein feuriger Vierbeiner blockiert damit das Aufrufen schon vorab.
Gebläsewiderstand
Ja und nein. Wenn der Klimaautomatik hat, dann hat er keinen Widerstand. Dann ist ist wohl der elektronische Regler defekt. Ist aber eher ungewöhnlich dass er nicht läuft. Meist laufen die dann auf vollen Touren. Könnte also auch die Ansteuerung vom ACC defekt sein. Ist auch nur ein Gleichspannungssignal, kannst du auch einfach nachmessen ob sich das ändert wenn du den Lüfter rauf und runter regelst am ACC. Bezüglich Regler und Reparatur: ACC: Reparatur des Reglers für das Frischluftgebläse oder wie man 160 € spart sonst halt einen neuen oder heilen gebrauchten besorgen.
Sven geht...Inga kommt!
Ist OK, aber ist ja auch kein Hexenwerk. Muss halt mindestens ein Plätchen einen tiefen Einschnitt im Schlüssel fest halten.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Ja, die Eislaufbahnen werden dieses Jahr wohl rar. Hier haben sich ein paar Städte welche mit Kunststoffbelag gesichert. Keine Ahnung wie gut das funktioniert.
Jupp, Garagendach ist eine Eisfläche.
Diesel startet schlecht
Ich gebe zu, mit dem 1.9er kenne ich mich kaum aus. Es gibt Diesel, die über undichte Rücklaufleitung Luft und System ziehen im Stillstand. Daher die Frage. Ob das hier relevant ist und ob du das am Druck sehen würdest, keine Ahnung. Kühlwasser ist auch OK. Der Sensor sitzt ja im Kopf, da dürfte nach einer Weile kein nennenswerter Unterschied vorhanden sein.
