Alle Beiträge von Flemming
Cabrio -Heckklappe geht nicht richtig zu(verbogen?)
Naja, ohne die Gasdruckfedern schließt er nicht ordentlich. Weil dann die Kräfteverhältnisse nicht stimmen. Das fühlt sich für mich ganz übel an. Bei Wolle sind die Federn gerade platt, daher habe ich den Vergleich zu meinem.
Der neue mit dem Saab 9-5
Uhm, und wie ist der damit durch die letzte HU gekommen? Hast du denn wenigstens Papiere vom Einbau dazu bekommen?
Sollte in den Papieren (Fahrzeugschein) eingetragen sein! Ansonsten mal ein Bild aus dem Motorraum mit den passenden Komponenten (Verdampfer und Düsen).
Hört sich etwas nach völlig platten Gasdruckfedern an. Dann hängt die Mimik am falschen Ende im Spiel in den Gelenken.
Auch mal wieder ein Automatik mit defekter Jalousie Und die Gasanlage sieht nicht nach Prins aus.
Geringe Starterleistung
Naj, nach zwei Wochen und auch mal belastet, kann das sein. Aber wenn du nach ein paar Kilometern Fahrt den Wagen abstellst, Haube auf und abschließen, dann sollte da nach ein paar Minuten noch eher über 12,6V vorhanden sein. Oder mal einen Batterietester benutzen.
Hm, nur wieso ist der vor dem Start auf 11,2V ? Keine Ahnung ob das bei der Art zu messen üblich ist.
Becherhalter
Du meinst die originalen Saab Getränkehalter späterer Baujahre?
Fahrersitz verstellt sich automatisch nach unten?
Ja, manuell ist eigentlich eindeutig. Aber eine Mechanik mit Uhr im Sitz? So einen Quatsch kenne ich nur von meinen geliebten Elektronen. Zumal Fahren für mich was aktives ist. Daher die scheinbar unsinnige Frage. Wenn alle bei manuell sind, dann ist alles OK. Naja, außer das die Sitze nicht oben bleiben wollen.
2.2 TiD Ansaugbrücke verrußt
Umm, der 2.2er hat doch einen VTG Lader und kein Wastegate. Da hätte ich eher den Verstellring im Verdacht. Dose aushängen und beides separat auf Leichtgängigkeit prüfen?
Klimaanlage spinnt: Fehlermeldung 1
Kein Tech in der Nähe? Siehe Tech 2 Hilfeliste.
Redet ihr über manuell oder elektrisch? Für mich hätte sich #1 nach elektrisch an :‑X
Farbcode Saab -> RAL-Nr. (?)
Wieso kommt mir das Problem bloß so bekannt vor? Schön dass sich eine passende Folie gefunden hat.
Sieht hinter Glas minimal heller aus. Aber mal ehrlich, wenn ich jetzt nicht wüsste worum es ging, dann wäre mir das nicht aufgefallen. Vermutlich hätte ich über das Plakat den Hintergrund völlig übersehen. Also perfekt.
SUCHE "Fixed Plate" Saab 9-3 Cabrio 2008 Dach-Ersatzteil
Höchstens mal bei Elferink anfragen. Da könntest du Glück haben.
Leistungsentfaltung - eure Erfahrungen
Benzinpumpe abklemmen und laufen lassen?
Leider eher nicht.
Und wenn auch nicht gerade billig https://www.esaabparts.com/saab/parts/12833558 Was ist denn mit der alten passiert? Das Dichtungen neu müssen, OK. Dss der Rahmen der Heckscheibe weg rostet kenne ich vom 902. Aber da vorne?
Schau mal bitte nach und schreib was für eine Anlage da verbaut ist. Für die eine oder andere Type gibt es hier auch kundige.
Oh ja, gerade 4 neue Injektoren gebraucht. Mach bei braunen Keihin richtig Spaß im Geldbeutel. Naja, immer noch besser als moderne Diesel was das angeht.
Hört sich nach Pfusch bei der Abstimmung der Gasanlage an. Sollte behoben werden. Gerade wenn du auf Gas auch mal Gas geben willst.
Warnung „Brake“ + „ABS“ bei funktionierender Bremse
Wobei bei dem Baujahr auch Gutmann oder Bosch, was bei Werkstätten ja häufig ist, funktionieren könnten. Die Fehler Nummern stimmen meistens, Texte dazu sind teils daneben wenn es Standard Texte sind und das jeweilige Modell die abweichend benutzt.
PS: Motor Fehlercodes auslesen geht bei dem Baujahr schon mit einfachen OBD2 Geräten. Den Nummern kann man das trauen, den Texten hingegen nicht. Ansonsten gibt es hier diverse Stammtische, die sich im realen Leben treffen und eine Hilfeliste mit Tech2, dem passenden Gerät. Stammtisch Hamburg II ist da regelmäßig Diagnose angesagt. Wohl nicht gerade um die Ecke für dich. Müsstest mal schauen was passt.
Bitte. Noch was zu lesen: https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-saab-9-5-1997-2010-ys3e.30710/#post-1006317 Und im Bereich 9-5 der Thread Rost am 9-5. Mehr Lektüre als einem lieb ist :-\. Naja, wenn du ihn eine Weile fahren willst, dann würde ich empfehlen vor dem Winter mal nach Rost zu schauen und zumindest z.B. mit Owatrol Öl provisorisch konservieren. Bzw. Ich wünsche dir, dass du Glück hast und einen mit wenig Problemen erwischt hast ;-)
Sollte in den Papieren stehen! Und dann gleich der obligatorische Hinweis nur die original NGK Kerzen nehmen, die im Handbuch stehen! Die Kerzen gehen bei Saab über die Zündkassette (DI) in die Regelung ein.
