Alle Beiträge von Flemming
Reparatur Motortantenne 9-3 CV
Zu viel um die Ohren, Autos verwechselt.
Schaltet nicht mehr
Beide Masse Verbindungen von SG geprüft?
Schaltet nicht mehr
Hört sich schon danach an. Edit: Frage zu falschem Baujahr gelöscht.
Schön zu hören. Was machen eigentlich die Auspuffgeräusche vorne?
Öl im Kühlwasser-woher?
oh, äh, Hallo Verdampfer? Was ist das für einer drin?
Auspuff Qualm nach Ölwannenreinigung
Fehlt noch der Druckverlusttest.
Sitze tauschen
Ja, die lieben Begriffe. Ich kenne die Dinger ursprünglich von Wera. Meiner ist schon uralt. Und Wera bezeichnet die selber als Schlagdreher. Aber schon im Handel wird es wirr. Schlagschraubendreher ist das noch das beste. Im englischen gibt es ja häufig nicht einen zusammengesetzten Begriff. Von daher muss man da das manual vor dem impact driver stehen lassen.
Was willst du da sehen? 4. Bild sieht schon nicht gut aus, kann aber täuschen. Und 6. Bild ist die hintere Ecke vermutlich mal wieder von innen nach außen durch.
Qualität Kurbelwelle Sensor Eigenmarke?
Ja. :-(. Für den Astra. Der hat welche mit 4-fach Elektrode. Die Abweichungen zueinander waren mit bloßem Auge ohne Brille zu sehen. OK, in dem Wagen funktionieren die, aber nein, auch für die nicht Saab so schnell nicht wieder.
Schaltet nicht mehr
Wie hast du denn gemessen? Multimeter? Das könnte Blödsinn anzeigen. Nimm eine Prüflampe. Oder irgend eine kleine Glühbirne. Mit abgeschlossenen Ventilen messen ist wohl schwierig oder bekommst du das irgendwie verlängert?
Sitze tauschen
Ja. Aber es war auch nicht davon die Rede einen Schlagschrauber zu benutzen sondern einen Schlagdreher. Und der hat eine deutlich andere Funktionsweise. Und Gefühl braucht es da keins, außer der Wagen ist so rott, dass du Angst hat durch den Boden zu brechen. Aber dann wäre das vielleicht auch besser.
9-3 Aero Bj. 2005 Navigationssystem ICM 3 mit Problemen
Woher kommst du? Die Tech 2 Hilfeliste hast du gefunden?
Riss im Hilfsrahmen?
Stochern mal an die Krümel, die aussehen wie eine gebrochene Verbindung. Ich behaupte dass ist Dreck. Bei mir kann ich da durch schauen soweit ich das gerade ohne Bühne und Rad abnehmen sehen kann.
Sitze tauschen
Also meine muss man immer in die gewünschte Richtung drehen vor dem Schlag. Invers habe ich noch nicht gehabt. Bit würde ich keins kaufen wenn das eh nur über den Adapter geht. Das macht bei den kleinen Sinn, die direkt das Bit aufnehmen. Aber wenn die primäre Aufnahme eh 1/2" Vierkant ist, dann kann man gleich eine gute Stecknuss nehmen.
Sitze tauschen
Ich denke schon. Aber Vorsicht, die Teile sind für 5/16" Bits. Also die Mittleren, nicht die normalen. Der hier hat aber wohl eigentlich eine 1/2" Vierkant Aufnahme und einen Adapter. Also gleich mit 1/2" Stecknuss arbeiten. Schon mal mit gearbeitet? Aufsetzen, hochdrehen in Löserichtung und dann einen kräftige Schlag.
Sitze tauschen
Handschlagdreher ist schon gut. Ich hab noch einen uralten großen von Wera für 1/2". Was bekommst du? Wenn es ein Billiger neuer ist, die haben teil recht schlechte Gleitbahnen, vorher gängig machen. Einer war nichtmal gefettet.
Der neue mit dem Saab 9-5
Was hast du benutzt und was kommt später drüber?
Ja nein. Da gibt es Massepunkte. Aber nicht um den ZK mit Karosse zu verbinden sondern um über den ZK diverse Einheiten mit Masse zu versorgen. An G7A/B hängen DI, LMM, Trionic und LimpHome Magnet.
Querlenker tauschen - was brauche ich?
Das sollte natürlich müssen nur neu heißen. Elendes Handy. Ich habe noch mal gestöbert, ich war der Meinung es steht immer im WIS dabei wenn Schrauben neu müssen. Aber nichtmal bei den Zylinderkopfschrauben steht das, auch nicht beim 931. Wenn man sich die Schraube anschaut, dann ist das keine, die in den plastischen Streckbereich angezogen werden darf. Die würde im Gewindegrund dann irgendwann weg reißen. Immerhin ist die gar nicht so teuer: Schraube PartNo : 4685996 Ch. V2036436-- https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/schraube/1024591/ Plus die je zwei Federhülsen zum Zentrieren.
Fahrersitz Positionssensor tauschen
Ich war das noch nicht daran, vielleicht weiß ja sonst noch wer was dazu. Erstes Bild unter fitting in dem Link?!
Hm, diese Metall ZK Dichtungen sind heute eigentlich Standard. Elektrisch sollte da eine Verbindung über die Kopfschrauben sein. Und den Halter der Lima. Große Ströme müssen da ja nicht drüber, Anlasser und Lima hängen ja am Block. Hast du eine Endoskopkamera?
Eben. Denn sooo alt ist der ja noch gar nicht. Frage mich gerade ob da vielleicht mal wer so ein Dichtmittel rein gekippt hat.
Ja, aber hier geht es ja um einen 9-5 aus 2009. Oder habe ich was nicht mitbekommen?
Billiger Endschalldämpfer von ebay ok? (plus Frage zu Heizproblem)
Der billige aus Polen hält bisher am besten.
Die müssten nur bei wenn sie bis in den plastischen Bereich abgezogen werden. Bleibt man im elastischen Bereich, dann ist das reversibel. Die Form sagt dass nichts. Auch der Anzug per Winkel nicht. Das kann man nur anhand der Berechnung der Auslegung oder vielleicht durch den Vergleich mit einer neuen feststellen. Ist ja da eine ganze Menge Material und Länge zum Spannen da. Ich habe sie nicht ersetzt. Würde es aber am Grad der Korrosion fest machen. Sonst reißt das Gewinde aus.
