swedishelk
Alle Beiträge von swedishelk
  1. swedishelk hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also funktioniert das Intervallwischen bei Dir überhaupt nicht? Du wischt entweder durch antippen des Hebels manuell, oder im Dauerbetrieb? Also wenn Intervallwischen nicht funktioniert, gibt es drei Möglichkeiten warum das so ist: 1. Lenkstockschalter defekt 2. Regensensor defekt 3. Der Regensensor wurde beim Scheibentausch (sofern schon passiert) falsch montiert Möglichkeit 1 & 2 kann man mit dem Tech-Tester relativ schnell auf die Spur kommen ohne die Bauteile zu tauschen. Möglichkeit 3 habe ich selber schon nach Scheibentausch bei Carglas gehabt. Da an der neuen Scheibe der Montagerahmen für den Sensor nicht dran war, wurde dieser von der alten Scheibe übernommen und neu angeklebt. Das wurde scheinbar nicht sehr gewissenhaft gemacht, sodaß sich der Montagerahmen samt Sensor von der Scheibe löste. Aufgefallen ist das aber erst als kein Intervallwischen (wie bei Kurti) mehr möglich war. Dann wurde der Montagerahmen mit der Scheibe neu verklebt, allerdings wohl mit soviel Kleber das dieser nicht nah genug an der Scheibe saß, sodaß der Regensensor willkürlich wischte. Es kommt also auch auf den Richtigen Abstand zur Scheibe an. Den Montagerahmen habe ich dann einfach selber neu angeklebt um mir das "rumgeiere" mit Carglas zu ersparen, da die dafür den Wagen den ganzen Tag dabehalten mussten. Seit dem funktioniert der Regensensor wieder genauso zuverlässig wie vorher.
  2. Moin, also mit den EU-Reifenlabel verhält es sich ähnlich wie mit dem NEFZ zur Verbrauchsermittlung. Das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Und auf Aussagen im WWW, würde ich mich auch nicht nur verlassen, vor allem nicht wenn die sich nicht aus mind. zwei anderen unabhängigen Quellen bestätigen lassen. Meine Empfehlung: Probiere es ruhig aus, vielleicht bekommst Du deine gewünschte Reifengröße ja eingetragen. Im ungünstigsten Fall hast Du einen Satz Reifen über, den Du nicht eingetragen bekommen hast und mußt Dir dann noch einen neuen Satz in der zugelassenen Größe kaufen. Allerdings würde ich dann mal darüber nach denken, ob man nicht vielleicht auf 195/65 R15 mit Stahlfelge wechselt. Der ist nämlich noch schmaler und vor allem leichter, verbraucht also noch weniger Kraftstoff. Dazu sollte man sich aber noch die Frage stellen ob man, wenn man soviel Wert auf weniger Spritverbrauch legt, mit einem 9-5 in Kombination mit dem B235E Motor so gut beraten ist. Solltest Du die Reifengröße eingetragen bekommen, bin ich über Langzeiterfahrungen gespannt, vor allem ob sich der erhoffte Effekt tatsächlich einstellt. Der Aufwand der betrieben wird um bei Neuwagen im NEFZ einen geringen Kraftstoffverbrauch zu erzielen ist schon enorm. Wenn man sich damit mal beschäftigt, staut man wie wenig das mit der Realität und vor allem mit den Bedingungen im normalen Starßenverkehr zutun hat. Viel Spaß dabei.
  3. Ja sicher hat er, aber die ganze Elektrik beim 480 läuft über das CEM. Das "Central Electric Module" steuert die ganze Elektrik, wie Licht, Blinker, etc. sowie den Bordcomputer und das Hauptinstrument und ist mitunter, wie das CIM beim 9-3/II, gerne mal etwas "zickig".
  4. Naja, wenn man das richtig liest: Stoßdämpfer hinten sowie Dämpfer Heckklappe und Motorhaube neu. braucht man sich nicht fragen was da alles passiert ist. Denn da sind die Stoßdämpfer und die Dämpfer der Heckklappe und der Motorhaube getauscht worden. Mehr nicht. Naja und die Scheuerstelle am Sitz ist bei der Laufleistung nicht ungewöhnlich. Über den Preis kann man sich streiten, allerdings finde ich Kurzzeitkennzeichen aus Lindau am Bremer Auto (also einmal quer durch die Republik) schon ein bisschen merkwürdig.
  5. Doch, es ist schon so wie JL900/0 geschrieben hat, die Schalter (Leuchtweitenregulierung, Nebelscheinwerfer und Blindkappe) werden durch den Lenkradkranz verdeckt, daneben sieht man nur die beiden Blindkappen, wo bei den späteren Modelljahren die Schalter für die anklappbaren Speigel und für ESP sitzen.
  6. Bis die Batterie leer ist, also je nach Tageszeit und welche sonstigen elektrischen Verbraucher an sind. Was Martin damit sagen will, man bleibt nicht sofort bzw. unmittelbar liegen weil der Keilrippenriemen/Poly-V-Riemen reist und dadurch die Kuhlmittelpumpe den Dienst einstellt, sodaß man dann vorsorglich anhalten sollte um einen Überhitzungsschaden zu vermeiden.
  7. Doch, hatta (hat er). Das ist die Schraube die die Lagerkonsole der Rückwärtsgangwelle hält:
  8. Uwe, das wo Du die roten Striche oben gemacht hast ist die Verkabelung mit Stecker und der Niveausensor der Xenonschenwerfer. Das Auge worin die vordere Buchse sitzt ist leider nicht zu sehen und wird von der Antriebswelle verdeckt. Allerdings kann man ein ähnliches Bild bei dem unteren roten Strich sehen, wie es bei sappi in dem von Mahathma verlinkten Fred zu sehen ist, da hat es wohl den Querlenker an der vorderen Buchsenaufnahme zerissen. Ein Glück das nicht schlimmeres passiert ist. Das Gegenstück am Rahmen ist auch noch zu sehen, da steckt allerdings noch der Bolzen dirn, bzw das Gewinde schaut da noch raus. Da wird die Buchse sicherlich noch gut verschraubt, mit dem Rest der vorderen Aufnahme, am Rahmen sitzen.
  9. Moin Arndt, zu 1. Also eine exacte Aufzählung nach Ausstattungsvarianten gibt es meines Wissens nicht, wenn dann lässt sich das in englisch- oder schwedischsprachigen Foren finden. Allerdings wohl nur nach Karosserievarianten und Motorvarianten aufgeteilt. zu 2. Der Tankinhalt hat mit dem Aufbau des Tanks zu tun. Die Biopower-Modelle haben übrigens den Kraftstofftank für der amerikansichen Markt verbaut. Konstruktionsbedingt hat dieser ein anderes Volumen und eine andere Positionierung der Kraftstoffpumpeneinheit. Evtl. wäre das für Dich ja noch interessant: http://www.saab-cars.de/threads/bremer-stammtisch.15296/page-132#post-1139612
  10. Der ja eigentlich Frontantrieb hat, also der Schrauber aus dem Link hat auch noch eine andere Hinterachse verbaut. Der hat da so einiges umgebaut. . . . .
  11. Die haben sich bei der Preisermittlung mit der Bewertung wohl etwas vertan, in der Beschreibung steht ja Cabrio und nicht Kombi. Da gibts in der Bewertung wohl einen gößeren Unterschied, dann kommt noch Hirsch dazu und et voilà: hat man seinen Phantasiepreis. Die Beschreibung ist auch nur aus irgendeiner Datenbank kopiert.
  12. Da ist doch ein B234L/R eingebaut, was hat das denn mit 900/I zutun? Den Motor mit einem anderen Getriebe zu verbinden ist auch nicht so schwer, das schaffen andere auch: http://www.driftworks.com/forum/drift-car-projects-builds/94614-saab-engined-audi-s4-page-18-a-15.html#post1803439
  13. Wie? Man kann den Rapid nicht mit seinem vermeintlichen Ahnen bzw. den Golf VI nicht mehr mit seinen Vorgängern vergleichen? Wo ist denn da die Grenze, kann ich Golf I mit Golf II vergleichen, aber Golf II nicht mehr mit IV oder V? Gerade beim Golf kann man doch sehen wohin die Entwicklung gegangen ist, die Klasse/Positionierung (Golfklasse) ist ja immer noch die Gleiche, das hat doch mit Marketing nix zu tun. Da könnte man z.B. sehen wie hat sich der Golf entwickelt, was ist tatsächlich besser geworden, welchen tatsächlichen Nutzen bringen die Neuerungen/Inovationen, also eine reine Kosten-Nutzen Rechnung. Der Vergleich Rapid und 99 hinkt an mehreren Stellen, zum einen stammen die aus untersch. Fahrzeugklassen, haben/hatten versch. Zielgruppen/Käuferschichten, entstammen versch. Entwicklungsideen, etc. etc. Das wäre ja als wenn man das C-Netz Telefon mit einem Smartphone vom Billiganbieter vergleicht und dem Smartphone zugute hält das es ja so klein und handlich ist und der Akku wesentlich länger als beim C-Netz-Telefon hält. Aber das war damals Stand der Technik und das Smartphone ist nun stand der Technik. Mit dem C-Netz konnte man mobil Telefonieren, mit dem Smartphone heutzutage Sachen machen von denen man zu C-Netz-Zeiten nur geträumt hätte. Das C-Netz musste man sich leisten können (sprach also ein entsprechende Käuferschicht an), das Smartphone kann (muß) man sich inzwischen leisten. Vergleichen würde ich das alles nur ausstattungsbereinigt. Und beim 99 und dem Rapid dann, wenn überhaupt, nur so das was der 99 nicht hat fliegt beim Rapid für den Vergleich raus. Eher würde ich, wie Du, den 99 mit dem 9-3/II vergleichen, parallel dazu den 110R mit dem Rapid, bzw. dem Vorgänger (entsprechend zum Entwicklungstand des 9-3/II). Interessant wäre wirklich welches Potential wurde ausgenutz um für den Verbrauch zu optimieren und mit welchem "Firlefanz" an Zubehör/Austattung fürs Marketing wurde das wieder zu nichte gemacht.
  14. swedishelk hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Stimmt, jetzt wo ich drüber nach denke. Im Südring-Center gibts keinen Saturn. Tja, ich hätte schwören können das es im Südring-Center ähnlich aussieht/aussah. Leider in den letzten Jahren kaum noch in Paderborn gewesen, da verschwimmen die Erinnerungen. [mention=75]klaus[/mention] Dann muß ich meine Aussage korrigieren, in der Libori Galerie gibt es keinen Aldi.
  15. Na der Vergleich Skoda Rapid und Saab 99 hinkt doch ganz schön. 40 Jahre technische Entwicklung und fortschreitende Erkenntnisse in der Konstruktion kann man wohl nur schlecht vergleichen. Würde man den Rapid, um bei deinem Beispiel zu bleiben, mit dem Konstruktionserkenntnissen der 70er Jahre bauen und den 99 mit dem heutigen Stand, sähe das anders aus. Wenn man die also so gegeneinader vergleichen könnte . . . Nehmen wir mal den Skoda 110R und vegleichen Ihn gegen den Rapid, da hat man dann 880kg Leergewicht gegen 1200kg. Nun muß man sich vor Augen führen das die ca. 320kg Mehrgewicht entstanden sind obwohl man nach heutigem Stand die Materialstärken auf die berechnete Mindestanforderung plus Sicherheistzugabe reduziert, der Motorblock aus Leichtmetalllegierungen statt Grauguß besteht, die Elektronik auf kleine Leiterplatten mit winzigen Bauteilen passt und via Canbus komuniziert . . . Interessant wäre wenn man nun aus dem Rapid alles das rauschmeißen würde was der 110R nicht hat und dann die Gewichte vergleicht. Und den 99 Turbo könnte man dann mit dem 110 RS vergleichen. Aber ist auch schon schwierig, da beide nur Leistungsmäßig auf einem Niveau sind.
  16. Moin, die passen problemlos. Die sind 17x7 mit ET 49, gabs für den 9-3/I (1998-2002) und 9-5 (2003-2010) als Alu36 3-Spoke-Double.
  17. swedishelk hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Da, also im Südring-Center, gibts aber auch einen Aldi.
  18. swedishelk hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mit dem Maybach ins Südring-Center, das hat was. Dem Erzbischof?
  19. Das wird mit Sicherheit am CIM bzw. der Programmierung liegen. Warts Du da in letzter Zeit mal dran?
  20. swedishelk hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das ist aber eine Rücksitzbank aus dem P131 (Amazon 3-türer)
  21. Da ist nix durchzustecken/drücken, die mußt Du nur einfach nach oben rausziehen, sollten nicht besonders fest sitzen.
  22. Moin, nicht verzweifeln. Zum einen bist Du hier im falschen Unterforum 2002-2007, da gibt es gravierende Unterschiede. Zu deiner Frage: Es sind verschiede Freisprechvorbereitungen verbaut worde und bei denen lässt sich die Freisprechfunktion entsprechend nachrüsten. Es gibt einmal das Audiosystem mit nix (also keiner vorbereitung), und dann gibt es Tel 0 und Tel 1. Was bei Dir verbaut ist, ist schwierig herauszufinden, da müsste man im Armaturebrett nachsehen was da für Kabel liegen. In jedem Fall wirts Du das Bluetoothmodul brauchen und das wird, wenn man es nicht gebraucht günstig bekommt, recht teuer. Dazu noch das entsprechend Kabel + Einbau. Günstiger wird eine Nachrüstlösung aus dem Zubehör werden.
  23. Meine vier Problemchen: Also die Störung, nenne ich es mal, an den Scheinwerfern trat zu Anfang einmal auf nachdem ich ein Steuergerät wegen Defekt wechseln musste. Da gab es dann auch kein Kommunikation mit dem System. Danach war dann eine ganze Zeit Ruhe und vor drei Jahren ging das wieder los, da hatte ich schon mal alles auseinander, allerdings war da ein Nieveuasensor der Übertäter. Zwischenzeitlich, die Störung war dauerhaft vorhanden, musste ich die Einstellung der Scheinwerfer korrogieren, bzw. diese richtig in der Leuchtweite einstellen, dabei fuhren die Scheinwerfer, bzw. die Stellmotoren den Reflektor, nach unten und stellten sich auf das "normale" Niveau ein, so als wenn es keine Störung geben würde. Die Kontrollleuchte war auch aus. Nur leuchteten jetzt die Scheinwerfer zu hoch und ich musste das wieder korrigieren. Danach war der Fehler wieder da, und alles war wie "früher". Leider war ich nicht so fix den Tech mal eben schnell ran zuhängen und die Kommunikation, in dem Moment der einwandfreien Funktion, zu kontrollieren. Also das Problem mit den Scheinwerfern bestand quasi, mit Unterbrechungen, von Anfang an, wie wir den Wagen kauften. Der Leistungsverlust tritt bei mir ja eher selten auf und ist dann auch nicht von langer Dauer. Allerdings kann ich das schlecht abschätzen, wann genau das auftrat. Da im Herbst gekauft fiel mir, so glaube ich, im Sommer danach irgendwann mal auf das "die Karre" da mal nicht richtig lief. Das machte mir da aber noch keine Sorge. Also das Problem Leistungsverlust trat auch so ziemlich von Anfang an auf. Die spinnende Tankanzeige kann ich chronologisch nicht genau einordnen, allerdings geht das schon ein paar Jahre so mit unterschiedlichen Symptomen. Angefangen hat es damit das bei vollem Tank die Nadel ewig auf voll stand (Fahrstrecke über 200km), dann rapide in Richtung Mitte ging und ab Mitte dann ziemlich zügig in Richtung Reserve. Ähnlich verhielt sich auch die Restreichweite, auf die 100km wenn die Reserveleuchte anging bis "Karftstoff nachfüllen" (>20km) vergingen manchmal keine 50km (das bei gleichmäßigem Langstreckenfahren). Schlimmer wurde es die letzten Jahre mit der anderen Pumpeneinheit, wobei ich ja die Hoffnung hatte das es nur daran läge und der Tausch mind. hier Abhilfe schaffe. Also auch das Problem mit der unzuverlässigen Tankanzeige bestand so ziemlich von Anfang an. Die schwankende Helligkeit im Hauptinstrument kann ich ganz schlecht einordnen, Mir war nur schonmal vor Jahren aufgefallen das die Reserveleuchte mal öfters ganz schwach leuchtete und ich das fast übersehen hatte und mit der unzuverlässigen Restreichweitenberechnung bedenken hatte in der Pampa stehen zu bleiben. Die schwankende Helligkeit ist mir also irgendwann mal aufgefallen. Wie sich der Wagen beim Vorbesitzer verhalten hat weiß ich nicht, da es ein Firmen- bzw. Leasingwagen war. Problem Scheinwerfer besteht dauerhaft über die letzten Jahre. Problem Leistungsverlust so ziemlich von Anfang an. Problem Tankanzeige je nach Füllstand und scheinbar wie sie gerade Laune hat. Problem Hauptinstrumenthelligkeit fiel irgendwann auf. Vermute das alles in die gleiche Ursache hat. Habe das bisher, bis ich von deiner schwankenden Anzeige las, nicht in Zusammenhang gebracht. In welchem Zeitraum schwankt denn deine Anzeige? Während der Fahrt so wie ich das letztens hatte? Reserve bzw. "Kraftstoff nachfüllen", für 20€ getankt, dann die Anzeige über halbvoll und ging dann während der Fahrt auf 1/4 voll runter? Danke Joachim fürs mitdenken. Allerdings ist das beim 9-5 am Tank nur ein Stecker. Auch die Kabel sind in Ordnung, irgendwas funkt vorne am Instrument bzw. im Bus dazwischen. Mit dem Tech hab ich ja auch schon so ziemlich alles probiert, der Bus funktioniert problemlos alle Steuergeräte sind da und es fehlt auch nix. Leider hängt das Xenonsystem nicht mit am Bus, ist quasi autark und meldet nur dem Instrument ob alles OK ist oder nicht. Mit dem ESP/ABS welches am selben Pin der OBD-Buchse hängt kann ich einwandfrei Kommunizieren, auch habe ich von dem PIN bis zum Stecker am Scheinwerfer Durchgang, normalen Widerstand und das Signal ist auch da. CD-Wechsler ist bei mir vorhanden, zudem gab es ab 2001 oder 2002 den Anschlußstecker so nicht mehr, das Kabel endete mit den Standard Steckern am Radkasten und für den Anschluß des Wechslers benötigte man noch ein zusätzliches Stück Kabel von da bis zum Wechsler. Außerdem habe ich alle Massepunkte, alle Steckkontakte, alle Crimps, geprüft, sowie auch alle Stecker an denen nicht angeschlossen ist, erfolglos.
  24. Eher nicht, die Kabel von der Pumpeneinheit bis zum Steckverbinder im Fußraum Fahrerseite sind völlig in Ordnung.
