white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. Kunststoffe ziehen auch Wasser. Bei Festigkeitsberechnungen wird immer zwischen feucht und trocken unterschieden. Obgleich der feuchte Zustand der Rißbildung eigentlich entgegen wirken sollte, erklärt sich nicht die Sache bei Klaus. Den wer hat schon eine Furztrockene Werkstatt. Silikonöle in üblichen Pflegeprodukten sind eigentlich unbedenklich oder förderlich. Mit Alkoholhaltigen Produkten sieht es anders aus. Also besser den Fensterreiniger verbannen... Gruß
  2. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi Inanime, wir haben ja den gleichen . Bei Gelegenheit kannst Du Dir ja mal den Spaß gönnen bei Dir den Ruhestrom zu messen... Ich glaube meiner will einfach ein Neues Radio... Gruß
  3. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Radioantenne ist eine normale Kurzstabantenne von Hirschmann. Aber ihr habt recht ich biege mir morgen ein Entriegelungswerkzeug und klemme das mal ab. Dachte es gebe noch was anderes was sein könnte, vor allem auch wegen der niedrigen Ladespannung. Gruß und schönen Abend...
  4. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geht aus...
  5. white-99 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Kurze Frage in die Runde. Sicherung 9 (Zigarettenänzünder, Elektr. Uhr, Innenbeleuchtung) zieht bei mir 70mA. Ohne Sicherung fällt der Wert auf 0mA. Ohne Uhr bleibt er bei 70mA. Das Radio hängt am Zigarettenänzünder ist aber aus. Die Innenbeleuchtung ist es auch nicht. Gibt es noch einen üblichen Verdächtigen der mir gerade nicht in den Sinn kommt? Die 70mA reichen um die Batterie in 10 Tagen leer zu saugen. Ich weiß das sollten eher 35 Tage sein, aber die Ladespannung ist auch eher bei 13V. Gruß
  6. Sowas ? https://www.ebay.com/itm/Exedy-Clutch-kit-for-SAAB-99-71-76-2-0L/181926811001?epid=1842350676&hash=item2a5baed579:g:zScAAOSwALxgR~Vw
  7. Trägt vermutlich nicht zur Lösung bei weil der 75er mE wenig mit dem 83er zu tun hat. Aber wer weiß... Ich hatte schon mehrere Kupplungen verbaut, und die LuK ging am leichtesten, die Sachs am schwersten. Borg und Beck ähnlich wie LuK.
  8. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Tripoden gehen leichter raus als man denkt. Einen Rückwärtshammer braucht es auch nicht. Wenn man weiß das vorne an der Welle ein Federgespanntes Druckstück ist verliert man auch das nicht. Nachdem man den Sicherungsring am Kugellager gelöst hat und auch komplett ausgebaut hat, dH über die Keilverzahnung gezogen hat kann man den Topf einfach ziehen. Per Hand. Das Kegelrollenlager am Diff ist schon mal hinüber. Kaputter Wellendichtring, Rostschaden. Kennt jemand die Nr?, im eingebauten Zustand ist da nichts zu lesen... So werde ich jetzt nach und nach durch gehen, dauert aber ein Weilchen... Schönen Abend noch...
  9. Zur Not tut es auch der: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Korkenzieher Genau mit so einem Teil hatte ich letztes Jahr Bremsfedern eingehängt. Nach einem Satz Bremsen verbogen, aber gut . Zur Not...
  10. white-99 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Thias, die 0,9 Ohm beziehen sich hier lediglich auf die Verwendung mit Fulmax Zündmodulen. Die sind auf 3Ohm ausgelegt, daher der Vermerk zum notwendigen Vorwiderstand. Bei geringerem Gesamtwiderstand, Primärwiderstand und Vorwiderstand brennt das Modul durch. Von daher denke ich das bei Dir auch ein Vorwiderstand verbaut ist, obgleich du ein Saab Zündmodul fährst. Aber da wissen andere mehr... Gruß
  11. white-99 hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hier gibts eine schöne Übersicht welche Spule welchen Primärwiderstand hat. http://www.janbunke.de/bmw/fulmax.pdf Tipp kann ich zu Deinem Model nicht geben, fahre selbst aber Beru was fast alle Zündungsteile anbelangt... Gruß
  12. Falls das Stehzeug gemeint ist, -das YouTube Video ist interessant.
  13. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    OK dann versuche ich mal den Vorgang durch zu exerzieren. Ich baue die beiden Tripoden ab, entferne das Differenzialrad. Die Scheiben ordne ich genau zu so dass es wieder genauso geshimt wird. Ich löse die Schaltstange vom 5ten Gang, und ziehe diese ein Stück. Vorne am Deckel des 5ten Gangs ist der Stift zur Schaltgabel bereits gelöst. Ich kann diese nun entnehmen. Ich entferne den Sicherungsring von der Muffe am 5ten Gang und schiebe diese weg. Der 5te Gang kann jetzt entnommen werden und mir fallen vermutlich komische Nadeln entgegen. Danach entferne ich die Stange des Rückwärtsganges, und entnehme auch diesen. Wenn ich nun das Primärgehäuse wegschraube liegen die Wellen frei. Ich vermute das es dabei irgendetwas blödes gibt was die Sache nicht so einfach macht... Aber weiter, die Räder der Zentralwelle können jetzt alle auf einen Besenstiel ausgefädelt werden, damit nachher auch alles wieder in der richtigen Reihenfolge vorliegt. Die Nebenwelle kann ausgebaut werden. Jetzt sind noch die 4 Schrauben zum Hauptlager zu lösen und die Welle ist raus. Hier kommt dann mE das erste Problem, ich kann die Lager nicht vom Kronenrad lösen... Also ein kleines Gedankenexperiment. Ich bin generell verwundert das es hauptsächlich Bilder von Forenmitgliedern gibt die am Getriebeschrauben sind, aber keinerlei Teilelisten und Anleitungen. Also die Frage bevor ich mich Entscheide oben genanntes Durchzuführen, welche Lager brauche ich für ein G45705? Oder ist der Ablauf derjenige alles auszubauen, und nach den Beschriftungen neue Teile zu suchen? Ist es nicht komisch das nie etwas dokumentiert wurde ? Gruß und viel Erfolg beim Ostereier finden:hello: Jetzt Nerv ich aber auch nicht mehr, also nur für die, die ein Interesse haben das es hier einmal festgehalten wird...
  14. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es ist was es ist, aber allein die Möglichkeit so ein Teil in Ruhe in der Werkstatt stehen zu haben bringt mir sehr viel. Die Ketten und Primärräder sehen eigentlich auch super aus. Das einzigste was übel war ist die Korrosion in der Ölwanne, kaum zu glauben das offensichtlich kein Wasser eingedrungen ist. Kurzerhand habe ich das komplett ausgeschliffen, und ist jetzt wieder OK Die Tripoden waren auch naja angegammelt, aber man konnte es auspolieren... Frage mich ob ich ohne weiteres Spezialwerkzeug zumindest mal die Nebenwelle ziehen kann . Die Überlegung das Teil einem Getriebebauer hinzustellen wird aber konkreter. Gruß und schönen Abend noch...
  15. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gut beobachtet, aber nur ein Haar vom Pinsel. Gruß
  16. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vom Zustand dachte ich eher es hätte keine 100tkm gesehen, wie kommst Du zu der Einschätzung? Ich habe noch nie ein offenes 99er Getriebe gesehen, von daher bin ich da absolut Kenntnislos. Die Späne am Magneten halte ich für üblichen Abrieb der Räder, also nichts besonderes. Das Tragbild vom Differential sieht mittig und gleichmäßig aus:withstupid:
  17. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Riss ist hier im Detail zu sehen, das nachfolgende Bild im ursprünglichen Post die Lokalisation, unter der Kupplung...
  18. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die ersten Fragestellungen tauchen auf... Ist es normal das der Passstift welcher die Schaltgabel des 5ten Ganges trägt faktisch als Spielpassung ausgeführt ist ? Und Numero Due, ist das eine typische Bruchstelle vom Primärgehäuse? Wer genau hinschaut erkennt einen Riss Der Rest macht einen ganz guten Eindruck Gruß
  19. In der Tat, danke für den Hinweis! Damit ist das 10w40 also eher ein 70w85, zumindest bezüglich der 100^.
  20. Bisher nicht, habe es mir aber mal notiert.
  21. Mineralöl für den Motor ist sicherlich eine Alternative, ich habe es allerdings bisher vermieden weil mir die Viskositäten zu gering erscheinen. Die Synchronisation profitiert bestimmt davon, das Differential und die Lager mE nicht. Ölverlust geht auch damit einher, zumindest war das der Konsens aus dem letzten Gespräch mit einem Schmierstoffhersteller. Aber man kann ja bequem nachfüllen .,. Gruß PS. Ich hatte bisher ein Einbereichsöl SAE 80 drin und wie gesagt das Redline 75W80 Gl4 hat die Schaltbarkeit deutlich erhöht ohne das das Singen bisher lauter wurde...
  22. Schon in Deutschland bestellt, der Bezug kommt aber aus England und da hat der Brexit zwischengefunkt. Halb so wild, angesichts dessen wie oft man das Getriebeöl wechselt. Gruß
  23. Zwar kein Fernsehen aber ein Film. Viel Spaß damit. https://www.youtube.com/watch?v=BZn4hRX56bw Gruß
  24. Stimmt, guter Tipp. Und die leidige Diskussion mit Synchronringen aus Messing ist laut Herstellerangabe auch vom Tisch. Allerdings hat bei mir der Versand schlappe 4 Wochen gedauert. Gruß
  25. white-99 hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Schönen Abend, ich habe mir für meinen 99er ein Getriebe gekauft. Laut Verkäufer, sehr netter Mensch aus dem Hamburger Umland, war es beim Kauf seines 900er im Kofferraum als Beigabe. Auf Nachfrage zur Historie, meinte er der ursprüngliche Besitzer des Wagens hat es auch schon als Beigabe im Kofferraum übernommen. Von der Verkaus Annonce schätzte ich das es die letzten 10 Jahre irgendwo im Regen stand. Der Primärdeckel schien auf irgendeinen 900 umgebaut, und die Ketten lagen lose bei. Ich hab das Teil kurzerhand blind gekauft und habe jetzt ein paar SloMo Videos zur Bestansaufnahme gemacht. Bilder gibts später, erstmal die Links zu den Videos. Fragestellung ist Zustandsbewertung. Im späteren Verlauf, notwendige Schritte und der gleichen... Ich freu mich wie Bolle noch ein Getriebe für den 99er bekommen zu haben. Ich suchte sporadisch schon seit ca. 10 Jahren.. . Gruß Viktor
