Alle Beiträge von white-99
Ölpumpentausch Saab 900/I
Ich habe für mich mitgenommen das bei Bestellungen eben der B20 ausgewählt werden muss. Dann verschwindet auch die falsch verlinkte Ölpumpe und nur der O-Ring bleibt für das Fahrzeug wählbar.. Komisch finde ich aber auch das der Motortyp nicht separat geführt wird. Gab es denn überhaupt B201 im 99er? Gruß und schönen ersten Mai...
Saab 90 - Radio und Lautsprecher
Für die Türen gilt Max Einbautiefe 45mm. Hutablage kann man ja selber messen, habe ich gerade nicht im Kopf. Ich bin mit DLS glücklich geworden, und ist als schwedisches Unternehmen ja auch irgendwie passend obwohl nicht original. Radio würde ich ein Original Saab Grundig empfehlen Lynköping oder Trollhätten. Frage ist natürlich H oder kein H.
Das wäre dann teuer oder gemein . Aber hast Du eine ? Gruß
OK, danke.
Oh Boy, was ist jetzt der Steuerdeckel... :confused:. Sorry ich brauche Aufklärung Gruß
Ja aber wie ist dann die Bezeichnung des H-Motors? Bei Skandix gibt es zum 99er folgende Auswahl. B20, B201C, B201. was ist richtig? Und welche Nummer hat dann die Ölpumpe ? Ich hoffe ich brauche sie nicht. Bin immernoch guter Dinge das der Saab einfach sein Neues Revier markieren wollte und die Mechanik in Ordnung ist ...
Hm dachte immer der H-Motor wird unter B201 geführt. Was ist die richtige Bezeichnung? Ich bin echt froh das die Spezialisten sich hier noch die Zeit nehmen, Leute wie mich mit Infos zu versorgen. Der Wagen ist mir wichtig... Gruß
Für den Fall das ich doch eine brauche, gibt es Erfahrungen mit dieser? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelpumpe/zahnradsatz-oelpumpe/1011775/ Die hier scheint mir ausgenudelt. Kauft mir die jetzt aber bloß nicht weg, zumindest nächste Woche nicht. https://www.ebay.de/itm/184180477007 Danach werde ich sehen... Hier hab ich die Dichtungen zusammengestellt: Simmerring https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/dichtungen/wellendichtringe/wellendichtring-kurbelwelle-riemenscheibenseite/1005972/ Zum befüllen https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/dichtungen/dichtung-oelfiltergehaeuse/1029043/ O-Ring https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelpumpe/dichtung-oelpumpe/1003459/ Ventil https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelpumpe/dichtung-oelpumpe/1044090/ Braucht es nochwas? Aber Achtung es geht um einen 83er 99Gl mit H-Motor Gruß
Danke, dachte ich mir fast. Gruß
Kann man beim 99er die Ölpumpe auch im eingebauten Zustand wechseln? Dachte erst es ist Fluidfilm, aber nein. Gruß
Ruhestrom 99
Der Kupferwurm ist gefunden, Raucher war er auch . Öldruckanzeige Versorgung an Zigarettenanzünder. asdfasdfasdf. Mit diesen doofen Stromdieben ist man eine Weile beschäftigt das zu finden... Das eigentlich schlimme, ich war das selber. Aber gut ich war 20... Ruhestrom jetzt 1mA. Sollte die Uhr sein. Ist echt ein schönes Gefühl wenn man den Wagen abstellt und weiß da fließt nichts mehr, ohne ständig die Batterie abklemmen zu müssen. Wo findet man denn unter dem Kniebrett am besten Klemme 15? Gruß Ich geh mich jetzt schämen.
Froststopfen austauschen
Ich dachte bloß weil es bei den Amis ja öfter anzutreffen ist und die Blockwandung ja vermutlich auch einiges an Korrosion gesehen hat, ob das so dicht wird?
Ein weiterer 2D Sedan.
Die Farbe ist genial, sieht echt schön aus... Wie ist der innen?
Was spricht eigentlich gegen die Gummistopfen zum zuschrauben, halten die nicht lange? 41,3 gibts zumindest überall, ob der paßt? https://www.ebay.de/itm/Froststopfen-Motorblock-41-3-mm-Triumph-MG-Healey-Sprite-Midget-AEH0592-/232653431343?_trksid=p2349624.m46890.l49286 Gruß
Spezifikation Verteiler-Unterdruckdose
Früher, also 19-24... oder tatsächlich später? Dachte immer das wäre andersrum? Gruß
Leider nein. Die Diagramme finden sich aber bestimmt in den Werkstatthandbüchern von Saab falls Bosch das nicht raus gibt.
Warum sollte der Wert bei 20^ zu einem Unterdruck korrespondieren der für dich relevant wäre, wenn beim 8V Sauger für die Einstellung bei 2000 U/min die Dose abgeklemmt wird? Da braucht’s die Betriebsdaten aufgeteilt in Fliehkraftverstellung und Unterdruck separat. Also sowas hier Gruß
G45705
Kannst Du gerne hier einstellen, danach mach ich weiter im Text und Bild. Gruß
G45705
Die Fahrerseitige Welle der Tripode ließ sich nicht per Hand öffnen. So ist ein weiteres Lager das SKF 6006 C3 auf die Liste gekommen. Absurderweise lag hier der Wellendurchmesser bei 30,05. Vermutlich ein Fertigungsfehler zumal es mit der Lagerluft C3 dann schon eng für die Kugeln wird. Das Kunststoffgetriebe der Tachowelle läßt sich vorsichtig aushebeln. Darunter verbirgt sich ein weiterer O-Ring denn ich zuerst aus dem Dichtsatz nicht zuordnen konnte. Der kleine Simmerring gehört dann vermutlich vorne drauf. Diff ist also draussen, wenn man erst den Fahrerseitigen Topf löst und dann den anderen kann man auf der Fahrerseite schön reingreifen, so daß beim ausfädeln das Schneckenzahnrad keine Schramme bekommt. Nächste Woche gehts dann ans Eingemachte. Gruß
Ruhestrom 99
Das ist eigentlich nicht das Problem, ich verlasse mich da auf ein gutes analoges Meßinstrument. Kann man auch gut von der Fahrgastzelle ablesen... Die Frage ist eher zu der Uhr, ob ich das richtig abgeklemmt habe. Blöder Kupferwurm, irgendwann ist er Reif..
Ruhestrom 99
Hm, das Radio zieht in meinem Fall überhaupt keinen meßbaren Ruhestrom. Hatte mir schon ein Neues Trollhätten ausgemalt.. Die 70mA sind also immernoch da, und jetzt kommt’s es pulsiert mit 2mA im ca Sekundentakt als Oberwelle. War ich doch zu blöd die Uhr abzuklemmen? Ich hatte jedes Kabel am rechten Instrument ab, die vom mittleren und linken nicht. Ist das intern nochmal verschaltet? Gruß
Ruhestrom 99
Manchmal hilft es auch in die Boardmappe zu schauen. Der Fehler ist damit noch nicht gefunden aber die Datei möchte ich Euch nicht vorenthalten. Wozu hat man einen A3 Scanner... Gruß
Armaturenbrett - Nachfertigung, Neubezug
Fluidfilm... Das hatte ich mal an der Radiokonsole ausprobiert weil es da auch Rost unter der Kunststoffbespannung hatte. Die Folie Bezugsmaterial was auch immer ist jetzt doppelt so groß und wirft Blasen...
Ruhestrom 99
Ist ein Nyköping, was ich eigentlich ganz gut finde, aber vielleicht ist es ja mittlerweile etwas inkontinent geworden was dan Kriechstrom angeht. Die Antenne hat so ein Kabel nicht, danke aber für den Hinweis. Gruß
