majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. haben eure autos eine gasanlage (radmuldentank), so wäre es eine denkbare stelle um das bordwerkzeug sowie den orig wagenheber unter zu bringen.
  2. das ist wie bei deinem cab, in deiner signatur steht cabrio 1996 hast hinten aber die kleine bremsanlage....;-)
  3. okay , die welle am unteren teil des bildes erinnert mich an die welle vom verdeckdelmotor von der aus das poti bewegt wird. würde auf diese art einen def poti vom verdeckdeckelmotor ersetzen, wenn kein orig mehr aufzutreiben ist.
  4. es soll so orig verbaut sein? nur im 900II? sieht mir eher so aus als wenn jemand einen poti umkonstruiert hat, zB der des 5ten.
  5. luft im kühlsystem oder kühler dicht?
  6. musst du nur genauso langsam fahren...dann klappt es
  7. aber platzsparend u gut für die Umwelt
  8. wenn dann deine anderen räder runter sind ....schön putzen und nach einer KBA nr suchen.
  9. Gerade noch die Hand geschüttelt.......HL hat doch NOCH einen Flughafen ;-) ausserdem hast du bestimmt etwas auf Fehmarn vergessen!
  10. http://www.saavo.de/ Gerade im Netz gefunden, angerufen und gefragt warum so bescheiden! Unheimlich nettes Team dort. Ich denke das ein Besuch dort lohnt! Mal sehen ob die endlich Ihren SAAB96 fertig haben.
  11. aufstocken zb: http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/101678d1346940464t-auto-laufen-lassen-oder-ausmachen-rampe1.jpg - - - Aktualisiert - - - oder saabi entlasten und moped darunter schupsenhttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/101679-auto-laufen-lassen-oder-ausmachen-rollbuehne_uebersicht.jpg
  12. Nein, wir züchten keine Schweine... Wir haben auch keinen Traktor und keine Hühner und auch keine Kühe. aber viele zementsäcke für den Winter um den Daimler zu beschweren........
  13. auslesen fahren, vorhandene fehler notieren und löschen lassen, entweder dein drehzahlsensor ist wieder def oder nach einbau wurde der fehler nicht gelöscht. Drehzahlsensor ist so ziemlich das einzige teil was beim v6 keine ce setzt.
  14. majoja02 hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    sicherlich genau DORT verschweit, damit die welle so brechen kann
  15. majoja02 hat auf Danilo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    genug öl auf der servo?
  16. ja klar 18 zoller runter nehmen und mit 3verlängerungen halb zoll durch den radlauf. was du dir alles baust? erstaunlich......und zum kerzenwechsel fährst in die werkstatt?.......ach jaaaaaaaa ist ja nur eine KERZENnuss:party:
  17. schau mal: http://www.ebay.de/itm/Winterreifen-Rader-auf-Stahlfelgen-Saab-900-II-185-65-R15-88T-VERSAND-MOGLICH-/160873908263?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item2574d50827 für den tüv ausreichend und wenn du den verkäufer anrufst und den müll für VK incl versand bekommst sollte alles chik sein!
  18. dann lassen sich aber auch 1 u 3 gang schwer einlegen oder?
  19. wenn ich ihn nun richtig verstanden habe, geht es ihm um das bedienen der ZV und das möchte er in orig. nachrüsten. wenn ich desweiteren nun richtig verstanden habe, hat er kabel usw liegen, denn es ist ein 95bj mit einem stecker unter dem sitz, mit dem selten verbauten papastecker mit den kabelbrücken. sollte das nun richtig sein wäre es doch interressant zu erfahren, ob nach einsetzen eines vss steuergerät u einem dazugehörenden funkei, tatsächlich die zv geht. vielleicht kannst du @flemming, mal schauen ob immer diese empfängerantennen im kabelbaum eingebunden waren? @ moby06: bei deinen versuchen unbedingt den stecker vom Motorsteuergerät trennen!! sollte es wirklich klappen muss die vss vom steuergerät erkannt werden, folgt diese einstellung über tech2 nicht! sperrt die vss das motorsteuergerät u dein auto springt nicht mehr an.
  20. ......danke, habe genug davon, werde morgen mal schauen ob ich dir mit gelb u funkei helfen kann, muss dir aber ehrlich sagen.....das ich nicht genau weis ob es dann funktioniert, zum einem fraglich wegen kabelbaum und der kabelantenne. ferner müsste das motorsteuergerät gesagt bekommen das eine vss vorhanden ist. vielleicht wäre nachrüsten aus dem zubehör einfacher!
  21. frag hier http://www.ebay.de/itm/Saab-900-II-YS3D-ZV-Steuerteil-Steuergerat-2-5ltr-Bj-93-/290645154531?pt=DE_Autoteile&hash=item43abcd1ae3 doch einmal an ob ein dazu gehörendes funkei anbei ist
  22. ob der umlenkhebel korrekt geführt ist und möglichst wenig spiel hat, du wirst dort einen gummischutz sehen, darunter befindet sich ein kunststoff führung im gelenk. gern brechen diese aus.
