Alle Beiträge von RobertS
- Kontrollleuchte Bremse und ABS leuchten beim Bremspedal treten kurz auf und gehen dann sofort aus, 900 T 16 S, 1993
Feder im Schloss v. Kofferrraumdeckel Lim.
Das hat mir mein Schlüsseldienstmann gesagt, gemacht hat er es bei meinen Schlössern nicht da es nicht erforderlich war.
Neu wird es diese sicher nicht mehr geben und gebraucht nur in einem kompletten Schloss. Damit wir selber herstellen der Weg sein, außer du fragst einen Federnhersteller an ( z. B. Gutekunst). Die Klappe sollte dir ein guter Schlüsseldienst reparieren können.
Austausch Wellendichtring
Aber vorher die Gewinde entfetten nicht vergessen.
Checkliste 900 Coupe für Wasser im Fußraum (kein Kühlwasser)
Mit Klima geht das nicht so schön da ja der Kühler nicht rausgenommen wird. Ich sauge den Kasten 2 - 3x im Jahr aus (wenn ich sowieso am saugen bin) und puste den Ablauf mit Druckluft durch. Gute Idee, werde ich mal probieren, müsste noch einen Rest schwarzes da haben.
Ist der Ablauf vom Luftführungskasten frei? Ist für mich immer der 1. Verdächtige. Und wer macht den Kasten und den Schlauch schon sauber, so gut wie man da dran kommt.
Fahrwerksteil, siehe Bild. Was ist das und welche Nr hat es? UND die Frage nach Fahrwerkseinstellung
Powerflex PU Fahrwerksbuchsenhttps://www.superpropoly.de/
Günstigste Bezugsquelle für "Nissen" Kühler
Nicht unbedingt notwendig, aber als ich den vor Jahren gekauft habe war der Nissens (meiner Erinnerung nach) gerade schwierig zu bekommen und der do88 unter 200€ inklusive Versand. Und ja, er kühlt stärker d. h. im Normalbetrieb bleibt die Nadel weiter unten. Geht erst bei forcierter Fahrweise hoch. Fahre ein angepasstes APC (ca. 1,1 bar Peak und 0,8 bar bis 5.500 U/min) und ein langes Differenzial.
Do88.😁 Habe ich in meinem grauen verbaut. Nissens kannst du bei einem beliebigen Händler kaufen, ist ja doch immer der gleiche Kühler.
- Seltsames Schloss Problem
900S bremst nicht bzw. ohne Verstärkung, was kann das sein?
Dein 900er hat ABS und damit keinen Bremskraftverstärker im herkömmlichen Sinn. Das übernimmt die ABS-Einheit.
Kann ich nur beipflichten! Bei einem meiner war es der kaputte Druckspeicher der dieses Gefühl am Padal verursachte. Allerdings lief dann auch die Pumpe gefühlt ewig, was ihr wiederum nicht gut tut. Und über den Druckspeicher wurde erst kürzlich hier gepostet.
Ja, hat er. Und wie man den ausliest wurde hier schon mehrfach beschrieben. Suche benutzen oder eine aus der Hilfeliste in deiner Nähe fragen.
- Zu wenig & zu viel Sprit
Ölverlust 900 TU 16- Bewertung von Euch...
Ist zwar etwas eng aber man kommt noch relativ gut dran. Und hier die Dichtung: eBay.deDichtung Ölfiltergehäuse für Saab 900, 9000 Turbo und Sau...Lasergeschnittene Ölfiltergehäuse- Dichtung . Auf Wunsch fertigen wir für Sie individuelle Dichtungen an. 9000 ´85 -´89 alle Turbo. 9000 ´87 -´89 alle Einspritzer. 9000 ´90 -´93 alle 2,0 Turbo.
Hatte ich bereits festgestellt.
Idylle an der Abens mit Getriebeschrauben...
Das freut mich auch sehr dass es ihm gut geht. Wir hatten einige gute Gespräche. Hatte es leider nie zu einem seiner Workshops geschafft. Lieber Gerd, falls du hier noch mitliest wünsche ich dir weiterhin alles gute.
Die Nr. 16 in dem Bild: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=111115615
Das ist aber nicht der Flansch vom 900/1! Der für das BJ 93 ist 3eckig und die Dichtung gibt es auch im freien Markt z. B. Fa. Scheuermann.
Vielleicht funzelt da nichts weil das ABS-Leuchtmittel nicht mehr tut?🤔 Dann wäre auch ein Ausblinken unmöglich bis dieses getauscht ist.
92er hat, zumindest in D, serienmäßig ABS. Läuft die ABS-Pumpe wenn du die Zündung an machst? Wenn nicht: Sicherungen OK? Und die Stecker nicht korrodiert? Wenn ja, Druckschalter oder Pumpe hinüber.
Servolenkung RHD umbauen auf LHD
Hast du auch Armaturenbrett, Mittelkonsole und Pedalkonsole und eventuell den Kabelbaum? Wenn du es vollständig haben willst sind m. M. auch die Motoren/Schalter der ZV in den Türen von links nach rechts und umgekehrt zu tauschen.
Ewiges Problem: Türschloss!
Ähh? Neue Batterie ist doch in 10 min drinnen.🤔 Und ich würde bei der Aktion selbst dabei sein wollen.
Schneller Rat gefragt, Motor geht immer aus
@thurau77 :Hast du hier auch geschaut? https://www.superpropoly.de/Saab/900/AC4-AM4/Alle_2175.html#productlisting
