Saabestos
Alle Beiträge von Saabestos
  1. Hallo Saabgemeinde Das Steuergerät aus einem 2002er in einen 2001er, der ältere hat den 150PS Motor und das Spendergerät aus dem 2002er hat den mit 185PS. Gemäss Hirsch sind die Motoren identisch (Kopf, Turbo, LLK, Waste- gate, Benzinpumpe, Düsen) nur die Software unterscheidet sich leicht. Ich kenne die 185PS aus dem 9-5, und der hat gegenüber dem 9-3 2 ja 250KG mehr Leergewicht! Die Fahrleistung muss somit sensationell sein.. Was sind eure Erfahrungen damit?
  2. Saabestos hat auf Saabestos's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, spass beiseite 1. aus dem Kopf weiss ich es nicht mehr genau aber der Lader hat 40-60'000KM runter. 2. Beim kaltstart ruckelt der Motor, eben bis verm. die Verbrennungstemperatur Kühl- wasser im Brennraum verdampft. Auf jeden Fall regelt es in dem Bereich die Drehzahl streng rauf und runter. Im Februar hatte ich 3 mal limp home, 1x beim anlassen aber keine ruckler während der Fahrt, später dann 2x nacheinander beim starten. Zündbox und DroKla schliesse ich aus weil am Wagen gemäss Serviceheft beides schon getauscht wurde. Und limp home löst es auch aus wenn z.B. die Batterie entladen ist. Diese elektronikautos brauchen eine Spannung von mind. 11.8 Volt, alles darunter produziert die "tollsten" Fehler. Bei der Kopfdichtung tippe ich eher auf das Alter als auf Verschleiss. Denn die Servicemänner bei Hirsch sagten mir auch, dass defekte Kopfdichtungen beim 4 Zylinder eher selten seien. Und eher wegen dem Alter kaputt gehen als wie durch verschleiss. Mein Troll hat die 300'tausender Marke runter und noch die 1. ! Kopfdichtung drin.
  3. Saabestos hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    und die ewig währende Geschichte einer Fehlkonstruktion. Mein 9-5 hat alle Wartungsarbeiten beim Saabhändler genossen. Doch seit kurzem qualmt er weissen Rauch (Kopfdichtung?) mit heftigem ruckeln beim kaltstart. Die ruckelei legt sich sobald der Motor eine gewisse Wärme erreicht, geschätzt nach 2 Minuten. So, das 1. mal war so dass ich beim kaltstarten erst einen dumpfen Knall gehört habe und die Karre dann - sobald die Kühlwasser- anzeige im 2. bereich war - heftig anfing zu qualmen. Dann noch- mal den Motor aus und wieder an, und gequalmt hat's nicht mehr. Dann 1 Tag ruhe und am nächsten Tag wieder das gleiche Spiel; Der Motor hat beim anlassen für 3 Sekunden ein Geräusch gemacht als wie wenn ein Hydraulik-Fahrstuhl anfängt zu laufen (Pumpe>Druck> Druckregulierung>Anheben) - und wieder weisser Rauch und ding dong >> Kühlwasser auffüllen. Der Behälter war leer bis runter zum Sieb! Als ich den Deckel abnahm hat es heftig geknallt, also war Über- druck im System. Sobald der Motor aus der 1. Markierung der Temperaturanzeige raus ist fängt er an zu qualmen. Und stinkt verbrennt. Seither steht der Wagen und Kühlwasser ist immer gleich viel im Behälter. Wasserflecken hat es keine unterm Auto. Was denkt ihr, ist die ZKD hinüber oder ist irgendwas verstopft oder verkehrt montiert, weil die VDD erst kürzlich erneuert wurde. Einen Lecktest im Kühlsystem kann ja mit UV-Mittel für die Klimaanlage gemacht werden, leider hat der Mechaniker erst am 8.5. zeit.
  4. Saabestos hat auf Stevens's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte bei beiden Autos einen Schlauch statt das Alurohr dran. Das hat vielleicht vorher mal jemand geändert. Den Lader kriegt man am besten von oben rein, wenn der Viskolüfter raus ist = 10- bis 15cm mehr platz für Gabel/ringschlüssel oder Ratsche. Der Auspuff muss auch weg. Vorne am Motorblock hat es einen Stützbügel, der den Vorkat in position hält. Nimmst du den weg geht der Turbo raus. Die Hohlschraube von der WaPu mit ner 12 oder 13er 3/8" (ich weiss es nicht mehr genau) innenzwölfkant lösen/anziehen. Die Hohlschraube an der WaPu kannst du dran lassen, weil ist die raus bringt man sie wegendem mangelnden platz kaum mehr rein!!! Und das kurze Rohr von der WaPu zum Turbo ist gewinkelt und wenn dann eben diese Hohlschraube drin ist, lässt sich dies Rohr einfach hochklappen und wieder am Turbo anschrauben. Die lange Wasserleitung zum Thermostat muss oben und unten weg. Sonst geht das dingens nicht raus, also weder die Hohlschraube am Turbo noch der Lader selbst.
  5. Saabestos hat auf Ivan26's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wir haben letzte Woche an meinem 9-3er ne spülung gemacht. Fazit: Es schaltet weicher als vorher, den schlagartigen Gangwechsel wie bei den 902/9-3 I -Getrieben üblich kriegt man damit aber nicht weg. Der Arbeitsaufwand belief sich auf insgesamt 3.5 Std, dabei wurden 13 Liter Öl verbraucht. Mein Mech hat zum spülen oben am Einfüll/Messstutzen eine elektrische Pumpe mit drucksensor angebracht. Unten hat er die hintere Leitung zum Ölkühler (is ja eigentlich nur ein langes Rohr, ein "Kühler" an sich - wenn man das so nennen will - ist das nicht ...) abgeschraubt, auch mit drucksensor welcher mit dem oben synchron läuft. So hat's dann unten das alte Öl rausgedrückt während oben gleichzeitig wieder neues rein kam. Für einen versierten Automech ist so ein selbstbau eigentlich kein Problem. Die Brühe die da rauskam war leicht schlammig schwarz. Als 6 Liter durch waren hab ich dann den Motor laufen gelassen und dabei P-R-N-D-3-2-1 und wieder zurück durchgeschaltet. Im D dann noch mal kurz mit 3000 touren was den rest der alten Brühe auch noch raus drückte. Unten kam dann nur noch neues, rotes Automatenöl raus :D Dann die Ölleitung unten wieder dran und das Getriebe auf niveau nachgefüllt, kurze Probefahrt und nochmal 1.5 Liter Litern nach geleert. Durch das abpumpen wird der Automat entlüftet, nachheriges auffüllen ist also wichtig!! Die gesamte Füllmenge beträgt so 6.5 Liter. Beim "normalen" Ölwechsel gehen nur 3 Liter aus dem Automat raus. Wenn der Rückwärtsgang schlägt ist aber schon was innendrin kaputt, da hilft spülen dann nichts mehr.
  6. Selten so gelacht :D Dass der deutsche Michel noch überhaupt irgendwo ein kreuzchen machen darf wundert mich sowieso. Und wer glaubt seine "Wahl" wäre von vornherein frei träumt immer noch. Mama Merkel hat dazu ihre eigenen 'Ansichten', wie http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/06/20/cdu-programm-merkel-will-ueberwachungsstaat-ausbauen/ nachzulesen. Und Facebook, dass liebe facebook ist ja NUR eine 'soziale' Seite, aber auch dazu weiss man schon mehr wie http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/06/16/facebook-und-microsoft-gestehen-enge-zusammenarbeit-mit-regierung/ nachzulesen ist. Oder wie Facebook bei einem Rechtsstreit sich verhält http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/06/28/prism-studenten-verklagen-facebook-apple-microsoft/ Und was hat das mit Saab zu tun? Wahrscheinlich so viel als dass das abwürgen von Saab insofern mit was zu tun hat, dass GM sich auf druck der us-amerikanischen Finanzmafia (der Fed) vorab von Saab zu trennen hatte bevor das bekannte"too big to fail" Spiel nochmals beginnt. Hätte also Gm Saab nicht abgewürgt, wäre GM dann too small to fail gewesen und die renitenten Aktionäre sowie die Geschäftsleitung hätte dann statt dicker Dividenden einen Schuldschein zum abschluss bekommen.Was eigentlich richtiger gewesen wäre. Dazu fällt mir passend Ephraim Kishons Roman "Der Blaumilchkanal" ein. Die schlauen Chinesen aber tauschen ihre amerikanischen Dollar-Schuldzertifikate in Gold ein, womit sich wieder gesundes Geld statt den wertlosen imperialpaiperchen namens us-dollar kaufen lässt. Saab's made in China rollen dann durch unsere Strassen, selbst im Land des Drachen ist man lernfähig, was heisst das nach ein- zwei Jahren chinesische Saab relativ fehlerfrei sein können. Während sich indessen die Bundesrepublik als solche und ihre blinden Bürger im besonderen dazu wandeln, eine Schar von entweder Arbeitslosen oder Stasi-mitarbeitern zu werden, wie im 1. link ersichtlich. Na dann mahlzeit, meine Herren.
  7. Ja ja :D ..wenn wir "Verschwörungstheoretiker" sind, sind DIE Verschwörungspraktiker. So einfach isset. Aber zum Finanzminister würde V.M. dann doch erst ernannt, wenn er SO RICHTIG FETT abräumt. War bisher wohl zu wenig, als dass sich die "Elite" ernstaft für ihn interessiert. Und bei Goldman hat nicht gearbeitet, oder fehlt mir da was zu seinerLaufbahn? Berggruen mit dem Kaufhof war da schlauer. Zur Forenzensur sei hier noch mal angemerkt, dass sich im adminbereich die Lesbarkeit einzelnder Sparten an die Anzahl der von den Benutzern jeweils geposteten Beiträgen anpassen lässt. Wenig-poster sehen dann gewisse Forenteile gar nicht - ausser die Masse soll bewusst dumm gehalten werden. :( Statt Zensur würdet ihr gscheiter mal den editor richtig konfigurieren. "Erweitert" geht gar nicht. Satzanfänge beginnen ohne Leerzeichen. Das einzige was geht ist der Zeilenumbruch. Emoticons nimmt er auch nicht an.
  8. Nochmal zum mitschreiben: Diese gummis waren - oder sind noch - an 45'000$ teuren 600er Mercedes dran, und nicht irgendwelche schluffis für 1000$. An einem 600er die sprichwörtliche FAUST aufs Auge für jeden Klassikerfreund! Ein anderer hatte da seinen betagten 450SE angeboten, die Sitze sahen etwa ähnlich aus wie die in Beitrag 256. Im Inserat stand "the interior is in very good condition. I drived it daily with my small kids on the backseat" bla bla bla. Also hat der da seine kleinen Kinder sehr wahrscheinlich ohne Babysitz hintendrin rumgefahren. Und zum dank haben die mit der Sitzbank trampolin gespielt. Oder der Hund hat auch drin gewohnt. Du siehst also Stefan, nichts neues bei Autos aus den usa. So was wie T U V kennen die nicht. Und dein enthusiasmus in ehren, aber lieber trotzdem dreimal hinschauen!! Ansonsten, hier ein lob für deine Initiative Autos zu vermitteln. Ich brauch nur diese ventvisor ;) Zum Cabrio: Wenn der Sitz zu dem schwarzen Auto gehört ist eh was faul. Wie kann das sein dass der aussen so gut da steht - wenigsten aus der Ferne - und innen haben Koyoten drin gehaust?! Wurde da mal was getauscht? und WENN JETZT der Sitz tatsächlich auch zum DEM Auto gehört, wieso ist dann das Armaturenbrett nicht gerissen? Türgummis? Dichtigkeit auch vom Verdeck prüfen. Ich würde eher dazu tendieren, die usa als grosses Warenhaus für Einzelteile zu betrachten. Neuteile sind da doch einiges billiger, und da amerika faktisch zahlungsunfähig ist ... lässt sich da sicherlich so manches Schnäppchen machen.
  9. Also zur diesjährigen Bilderberg-Konferenz in GB wird er dann wohl nicht eingeladen werden... .. weil sonst würde VM sicher von Henry Kissinger als Holländischer Finanzminister vorgeschlagen werden.. NEIN, was mich jetzt wirklich interessiert ist, geht der Ausverkauf bei Saab weiter oder was wird da gewuselt? Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch schon aufgefallen, dass Saab neuerdings ganz offiziell einen shop in der amerikanischen bucht (eBay.com) betreibt und dort - ich vermute mal - noch die letzten Reste der alten Firma ganz offiziell verkloppt. Tina, was meint dazu die schwedische Alternativpresse? Weil, dem mainstream-Medien kann man ja aus bewiesenen Gründen nicht trauen! Also Zeitungen, die z.B. den Wallenbergs gehören - denn die nehmen auch schon seit langem (1981) an den BB-Treffen teil - objektive Berichterstattung ist also obsolet. Opel- vs. Saabteile sind nach meiner Erfahrung die von Saab doch die besseren. Beispiel: Klemmendes Heckklappenschloss Saab 902 oder Astra 3: sehr ähnliches Bauteil. Beim 903 reicht es, das klemmende Schloss mit WD40 wieder gangbar zu machen. Beim popel riss dagegen das Blech rund um das Schliessteil aus. Grund: Dreck rund um den Schlosshaken. Die Hecklappe(n) musste(n) jeweils mit hoher Krafteinwirkung geschlossen werden.
  10. Also Strudel's photos sind schon doll. :D Du hast TALENT. Und geniess den Urlaub ;) Lolita ist doch ein schöner Name. Hast du auch hinter die Verkleidungen geguckt? Weil, amerikaner doch eher beim Lackieren zur Schnellbleiche tendieren. You get what you pay for. Was heisst, da wo man's sieht ist Farbe drauf, da wo man's nicht sieht ist dann die Grundierung - oder Farbe ohne Klarlack sichtbar... Und "runs great" heisst bei denen soviel als dass man damit noch zum nächsten Schrottplatz fahren kann... .. Ansonsten, von aussen ein schönes Auto.
  11. Sklaven vs. Herren Ich stimme dir zu, aber Politiker sollten als Politik-Darsteller bezeichnet werden, da die die "gewählt" wurden nichts zu sagen haben und die die was zu sagen haben nie gewählt werden. Darsteller = Murksel, Schäufele und konsorten. Ansonsten ist René's "Augen zu und durch" die andere Möglichkeit sein Leben zu führen. Item. Das "Spiel" mit dem 2Phone und all dem anderen, unnützen Plunder den man eigentlich überhaupt NIE braucht stellt genau das Spiel dar, zu welchem ich hier mit dem 10-Punkte-Plan aufgezeigt habe, wie man diese Drähte die einem an den Konsum binden (sollen), erfolgreich durchtrennen kann. Oder, um es visuell aufzuzeigen, der Film Matrix reloaded zeigt gut, wie sich die Globalisten "ihre" Welt vorstellen. Neo und konsorten sind da die welche diese Schläuche durchtrennt haben. Die Agenten im Film sind die Polizei, welche die Reichen vor den Armen schützen damit die Reichen weiter ungestört ihre krummen Dinger drehen können. Und R währe dann der, der die im U-Boot verrät weil er wieder ein bequemes Leben haben will. Er geht wieder zurück in die Matrix. Kino ist also auch gesteuerte Meinungs>mache, eine steuerung der Massen. Aber dass is ja nix neues.
  12. KV Ja ja, das "Land der unbegrenzten Möglichkeiten". Was da neuerdings so abgeht sieht schon mehr nach faschismus aus als wie nach diesen vielgelobten "Land der Freiheit". pffff Schaut euch mal die Doku http://flashx.tv/video/3KAUOUUXU1SN/SickoGermanDVDRiPXviD-EMPiRE/"Sicko" von Michael Moore an. Bei dem part mit Kuba hat er aber beschissen, weil amerikaner nicht so einfach nach http://www.cubadiplomatica.cu/suiza/ES/ConozcaCuba/Informaciones%C3%BAtilesalviajero.aspx/ Cuba einreisen können und b) man bei der einreise eine gültige Krankenversicherung vorweisen muss. Wieso geht hier html nicht??!
  13. Mich würde 2 4er sets in-channel vent visor für einmal: 9-3-1, und 9-5-1 in anthrazit interessieren. In der Bucht segeln solche manchmal rum, meistens aber nur die set's für vorne :frown Also die von AVS oder Wade, sofern du ein set findest dass auf die beiden Modelle passt. Die von Weathertech würden zwar passen sind aber zu dünn, zu teuer und brechen gerne. :frown
  14. Was die mir am Telefon gesagt haben wird das gesamte Teil revidiert: Also Wicklung testen ggf ersetzen (die ginge aber selten kaputt...), El.-platine beim Hauptstecker ersetzen (sei ein gängiges Teil..), reinigen, den Solenoid hinten tauschen (auch häufiger kaputt durch kurzschlüsse..) welcher bei Saab stolze 56 € kostet! Montieren, einstellen, Funktionstest, dann das Siegel drauf und raus damit mit 2 Jahren Garantie.
  15. Beim EV-1 von GM hat das mit dem "elektro" dingsbums auch nicht funktioniert. Entweder sind die in China tatsächlich schon so weit dass sie dass akzeptieren und auch (vermarkten) wollen!, oder big oil lässt wie üblich seine Muskeln spielen und das Ding verschwindet genauso schnell wieder in der Versenkung wie der EV-1. Ich bin sehr skeptisch. - - - Aktualisiert - - - Ich rate denen, erst mal ihr skurriles altes Händlernetz gehörig auszumisten. Was einem da an Servicewillen begegnet(e) ist schon weit entfernt von gut und böse. Bei den einten war ein über 10 jähriges Auto "zu alt" als dass sie sich noch für den Ersatzteilverkauf oder gar für einen Service interessierten. Bei den anderen kann man Termine jeweils nur Montags machen und beim dritten wäre alles so weit gut, nur sind die so teuer dass EIN Service schon mal den Zeitwert vom Auto übersteigen kann...... Saab hatte da als Nischenhersteller wohl wenig Fingerspitzengefühl - als auch Auswahlmöglichkeiten - was Kundenfreundlich(er)es auf die Beine zu stellen. Fiat oder Opel kann da für NEVS als Vorbild dienen.
  16. 250 Teuro Die Dichtung unten solltet ihr behalten da bba keine neue mitliefert. Transportspesen je nach Distanz, bba versendet NUR mit UPS. !! Abgebildet ist die alte DroKla
  17. Ich hab meine auseinander: Die Drähte hatten ne poröse Isolation, die Platine beim Hauptstecker kurzschlüsse und der Solenoid hinten auch. Die Lösung: bei bba eine im austausch bestellt. Der Service bei denen ist schon erstklassig, nach !! 3 Tagen stand schon der UPS-Kurier vor der Tür damit und hat die alte gleich mitgenommen. :D
  18. Ein kurzes update Am Montag ging die Geschichte wieder von vorne los. Stottern, leerlauf bei 500 und sobald es beergauf ging, ein Geräusch wie eine Fehlzündung und aus der Ofen. Seit dem geht nichts mehr. Der Solenoid hinten am DroKl-Gehäuse hab ich aus einem funktionierenden Auto getauscht, seit- dem springt die Mil im guten Auto mit dem offensichtlich doch defekten Solenoid auch immer wieder an. Nächste Woche weiss ich dann mehr.
  19. Die Symptome waren ruckeln sobald der Motor warm und so 10KM gefahren wurde. Ohne die Plastikabdeckung obendrauf dauerte das noch etwas länger, so geschätze 20KM weit. Und das bei 0- bis 5° aussentemperatur. Das ist wichtig! Im Sommer bei 20° würde er dann schon nach der Warmlaufphase ruckeln. Also definitiv ein Hitzeproblem. Am schlimmsten war das ruckeln auf der AB beim beschleunigen oder bergauf. Der Leerlauf war leicht instabil - geschätzte 200 touren rauf und runter. Der Wiederstand vom Gaspedal war durchgehend lau. Ich hab den Impulsgeber -nehmer?? beim Gaszug weggenommen und gereinigt. Das Ding war so was von dreckig Ich hab danach extra noch "ne Runde" 40KM weit gedreht, und weder die MIL (ohne Fehlercode!) noch das ruckeln kam wieder. Aber mal schaun wie das weitergeht, ich halt euch auf dem laufenden.
  20. Da geb ich dir recht. Ich meinte der Stammtisch wäre unangemeldet nicht lesbar? Da fällt mir gerade ein, bei mir hatte ich ein V.I.P.-Forum im Forum und ein "ultimate abused" -teil. In's V.I.P. kamen nur die rein, die 250 und mehr sinvolle und gute Beiträge geschrieben hatten. Und ins ultimate abused (also warnungen vor kriminellen Machenschaften bezogen zum Forumskontext) nur die die mehr als wie 500 Beiträge hatten. So lässt sich ausfiltern, wer wie denkt und die einmal- oder -wenigposter sahen diese Forumssektionen GAR NIE. Das hilft auch vor ungewollter Zensur von aussen. Vielleicht hilft das ja den Betreibern hier beim nachdenken über dies und das. - - - Aktualisiert - - - So schürt man Angst bei den Bürgern um härtere Gesetze durchzudrücken. Grundsätzlich schau ich mir solche reisserischen "dikussionen" gar nicht mehr an. Das ist Bildzeitungsniveau. Wenn man die richtigen Antworten will, muss man auch die richtigen Leute dazu einladen. Und die richtigen Fragen stellen.
  21. Saabestos hat auf mickmack's Thema geantwortet in 9-5 I
    Laga se
  22. Und wenn wir jetzt mal die schlimmste von allen möglichen Szenarien annehmen, nämlich dass die schliessung oder zensierung vom Forum von anderen - ich nenne sie jetzt extra so - verlangt wird, besteht für Forenbetreiber immer noch die Möglichkeit die Seite aus einem anderen Land zu betreiben. Also, who cares? Ich hatte selber schon internetforen, und in der eu als ganzes oder selbst in der Schweiz wär mir das zu dumm so was zu betreiben. Und das nicht wegen Zensur. Sondern einfach aus dem Grund weil diese Globalisten hier die Macht 'hätten' sowas durchzusetzen - und anderswo eben nicht. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und wenn denn dann dies wirklich passieren würde, zeigt das doch genau dass auf wovor J.R. und ich hier so eindrück zu warnen versuchen. Stichwort aufklärung. Das hat nichts mit Meinungsmache zu tun. Ansonsten stimme ich dir zu. - - - Aktualisiert - - - Genau darum geht es. Zumal ich auch denke, dass wir uns hier intelligenzmässig in einem doch besseren Kreis befinden als wie in anderen Autoforen. Demzufolge die hier mitlesend- und -schreibenden solche Informationen auch richtig interpretieren können. Schaut euch den mal an: [video=youtube;KDygFZR52Nk]
  23. Hab meine heute auseinander und innen ist alles tip-top. Also weder Alterersscheinungen noch "schlechte" Qualität. Bei dieser war der Impulsnehmer (was denn) hinten dreckig. Nach ner intensiven Reinigung wieder zusammengebaut und auch unter Hitze rein ruckeln mehr. Man merkt beim fahren, dass mehr gegendruck am Gaspedal kommt. Das war vorher nicht so. Zum besseren ausbau empfehle ich die Halterung vom Gaszug abzumachen. [ATTACH]70149.vB[/ATTACH][ATTACH]70150.vB[/ATTACH][ATTACH]70151.vB[/ATTACH][ATTACH]70152.vB[/ATTACH]
  24. Deine Ausführungen sind wie alle denken - aber ich meine da kann man doch selber einiges dazutun um die nwo wenigstens - aufzuhalten. Zum Thema VM finde ich, dass sich das von selbst erledigt hat da VM ja nichtmehr Eigner der Firma ist. Und was uns nevs nachher beschert steht eh noch in den Sternen. Und solange die keine fahrenden e-mobile vorzeigen können, ist alles wieder nur Spekulation. Gähn Ich habe mir mal meine Gedanken zu der Thematik gemacht - auch aus dem was ich anderswo gelesen habe - und hoffe mal das liest sich nicht allzu populistisch, aber etwas polarisieren muss man doch sonst bleibt davon nachher nichts hängen. >>> Was ich wichtig finde ist, dass man seine Energie nicht mit utopischen Gedanken verschwenden sollte. Trefft sie dort wo es ihnen am meisten weh tut, nämlich in ihrem Geldbeutel! Vielleicht lassen sich ja hier so einige gute Ansätze zu anderen rüberbringen. Auch wenn manche Zeitgeschichte falsch geschrieben wurde, dessen Fakten lassen sich aber selber überprüfen im englischen Nationalarchiv in London. Ich bin kein Nazi, und den Holocaust verachte ich. Soviel zu dem Thema noch. 1. Macht euch von der Matrix unabhängig: Keine Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte ist so abhängig von einem ausbeutenden System wie die heutige. Was machen wir noch selber? Nichts. Wir sind in jeder Weise mit Monopolen verbunden die uns beliefern, abhängig machen und dann abkassieren. Der Strom kommt aus der Steckdose, die Lebensmittel aus dem Supermarkt und das Geld aus dem Automaten. Wir müssen deshalb ständig arbeiten damit wir alle ihre Dienstleistungen, Produkte und damit ihre Rechnungen zahlen können. Reisst die Kabel und Schläuche ab die euch mit dem System verbinden, sucht Alternativen des Wohnens, der Energie, der Lebensmittel und des Transport ... versucht so selbsttragend und autark wie möglich zu werden. Damit unterstützt ihr sie nicht mehr mit eurem hart erarbeiteten Geld, sondern ihr seid frei und nicht mehr kontrollierbar. Ausserdem, eigene Lebensmittel anzupflanzen verbindet euch wieder mit der Natur, macht Spass und wird dann nützlich sein wenn eine Not eintritt. Todmorden in England hat das bereits erfolgreich umgesetzt. Todmorden - oder wie Selbstversorgung und Gemeinschaftssinn funktioniert: [video=youtube;az3m5ewU9Us] Das "Incredible Edible" -Programm hat die Beziehung in der Gemeischaft verbessert und die Kriminalität reduziert, seit dem sie angefangen haben. Die Polizei hätte der Erfinderin berichtet seit einführung des Programms, wäre die Kriminalität erheblich gesunken. Die Bewohner zeigen mehr Verantwortung und kümmern sich um ihre Stadt. 2. Der Materialismus ist das Grundübel Nr.1 Wir kennen ja den Spruch der diesen Materialismus gut zusammenfasst: „Leute kaufen Sachen die sie nicht brauchen, mit Geld das sie nicht haben, um Leute zu imponieren die sie nicht mögen.“ Dieses sinnlose Konsumieren und der Materialismus generell füllt nur ihre Taschen, davon muss man sich befreien. Also hört auf irgendwelchen Plunder zu kaufen nur weil euch jemand anders erzählt hat, dies oder das sei gut. Bis ihr das dann gekauft hat, wird euch dann von wieder jemand anders gesagt, dass der Plunder den ihr euch gerade vorher gekauft habt schon wieder out ist. Und nachher geht der Zirkus wieder von vorne los! Die Medien steuern in ihrer Hauptaufgabe künstliche Bedürfnisse und um die Unzufriedenheit in euch hochzuhalten. Dieses ständige hinterherrennen soll euch von den wahren Problemen ablenken. 3. Unterstützt lokales Gewerbe Mit eurem Kaufverhalten steuert ihr wo euer Geld einfließt und in welchen Taschen es landet. Sicher nicht in deren. Geht nicht zu den grossen Supermarktketten und Discountern. Kauft nicht Produkte der Grosskonzerne, oder welche die von weit her gebracht werden. Besucht lokale Märkte, kauft in nahen Geschäften einheimische Produkte, direkt von euren Bauern frische Erzeugnisse, vergibt Aufträge an das lokale Gewerbe, damit bleiben Arbeitsplätze und die Wertschöpfung in eurer Gegend erhalten. Tauscht Geld gegen Arbeit. Damit bleibt die Kaufkraft im Dorf - und die Multinationalen gehen leer aus. Oder tauscht wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet, damit umgeht ihr auch ihr Geldsystem. Macht es wie die Bürger in Todmorden. 4. Benutzt keine Banken und Zahlkarten Das Geld- und Bankensystem mit dem Zins- und Zinseszins ist die raffinierteste und perfideste Erfindung der Elite, um uns ewig als Sklaven halten zu können. Befreit euch von dieser Sklaverei, benutzt keine Banken. Macht keine Schulden, dann müsst ihr keine Zinsen diesen Blutsaugern zahlen. Nutzt keine Bank- und Kreditkarten, keine Zahlungskarten der Geschäfte, das sind alles nur Lockmittel, um euch zum unnötigen Geldausgeben zu verführen. Die Preisnachlässe die sie uns damit versprechen, haben sie eh schon vorher mit einkalkuliert. Macht ihr das nicht, dann können sie euch nachher auch nicht mit Gebühren abzocken und in die Schuldenfalle ziehen. Zahlt so viel wie möglich in Bar und für alle anderen Zahlungsaufträge benutzt die Post. Das verzinste Geldsystem so wie es jetzt existiert stellt im Endeffekt eh nur ein Nullsummenspiel dar. Durch von Banken per Bilanzverlängerung "geschaffene Kaufkraft" führt genauso in den gesellschaftlichen- und finanziellen Ruin wie es der Euro gerade so schön aufzeigt. 5. Esst und lebt gesund Vermeidet Fast- und Junkfood, das ist das reinste Gift für euren Körper! Diese ganzen amerikanischen Essgewohnheiten; im Auto, im stehen, auf der Strasse, schnell was reinschieben, ist völlig verkehrt! Geniesst selbst gekochtes Essen in Ruhe, mit Familie und Freunden, nimmt lieber frisches Obst und Gemüse, statt Milchschnitte, Marsriegel und dieses ganze künstliche Gift. Statt Cola und andere Softdrinks voll mit Chemie, besser natürliche Säfte, Sirup, Tee oder einfach Wasser. Wasser ist eh gesünder, und billiger auch. Wenn man weiss, dass z.B. Coca-Cola an einer grossen Flasche Cola verkauft & produziert in den USA eine Gewinnmarge von 1600% hat. Denn sie wollen euch krank machen, und dann nur behandeln. Die Pharmaindustrie hat kein Interesse an der Gesundheit, das ist kein gutes Geschäft, sondern nur an einer Bevölkerung die aus Dauerpatienten besteht. Deshalb, wenn ihr gesund lebt, trefft ihr sie genau im Geldbeutel. Ich kenne Leute die sind 75 oder mehr Jahre alt und geistig sowie körperlich immer noch topfit. GENAU weil sie ihr ganzes Leben lang diesen chemischen Mist nie gegessen haben. 6. Lest mehr Bücher Die meisten Zombies lesen gar nichts mehr und können gar nicht mehr lesen. Alle rennen ständig mit dem 2Phone vor der Nase rum, und unsere jungendlichen z.B. können deshalb u.a. auch keine richtigen Sätze mehr formulieren. So macht man euch nur dumm und ihr seid blödes Vieh, das man so noch mehr regulieren und abkassieren kann. Bücher, die richtigen Bücher, sind aber die Quelle des Wissens und der Information. Auch auf Universitäten wird heutzutage meistens nur Dogmen statt echte forschung gelehrt. Weil deutsch ist ja eine sehr exakte Sprache, weshalb aus meiner Sicht gerade auch auf den Uni's heutzutage viel mist gelehrt wird. Statt "wissen" - "schafft", lehren sie nur stigmatisierte Dogmen. Woher kommen denn all "die guten Manager", die in ihrer Gier ganze Völker in den abgrund und in Armut stürzen?! Die wahren Bücher findet man nur, wenn man lange genug danach sucht. Damit findet man die Hintergründe heraus, was wirklich in der Geschichte geschah, was jetzt abläuft und was in der Zukunft zu erwarten ist. Man lernt auch über den Feind der Menschheit heraus, wie er funktioniert und wie man ihn mit eigenen Waffen besiegen kann. Unterstützt gute Buchautoren in ihrer Arbeit der Aufklärung und Wahrheitssuche. 7. Schaltet die Glotze aus Die Lügenmaschine ist das grösste Übel überhaupt und ihr bestes Werkzeug zur Volksverdummung und Kontrolle. Es dient nur um euch als hörige Sklaven in völliger Passivität zu halten. Wenn, dann benutzt die Mattscheibe höchstens, um ganz gezielte Informationen zu holen - oder wenn wirklich etwas unterhaltsames kommt! Als Nachrichtenquelle ist es gänzlich ungeeignet! Was im Fernsehen gezeigt wird ist nicht die Realität, sondern eine Illusion, eine Lügenwelt. Das gleiche gilt auch für die anderen Medien, die ebenfalls der globalen Elite gehören. Bild, Spiegel, Blick, New York Times, Washington Post - alles gesteuerte Meinungsmache der Globalisten, die euch dumm halten wollen. Die Aufgabe der Medien ist es uns zu berichten was wir wissen sollen, nicht was wir wissen müssen. Damit werden die Massen in die gewünschte Richtung gelenkt. Deshalb betrachtet die Medien als Feind, den man boykottiert. Schaltet die Kiste aus, kauft keine globalisten-Zeitschriften und -Zeitungen, dann haben sie auch keine Macht über euch. Das internet bietet viele gute und - vor allem - uneingenommene Informationsquellen. 8. Ignoriert Hollywood Gerade Hollywood hat mit seinem neuesten "ich verkauf euch für dumm und krieg dafür einen Oscar" -Film Argo wieder gezeigt, wie verdreht und gesteuert diese ganze Industrie funktioniert! Wer mal im Iran war weiss, dass dieser Film die hässlichste Art von Anti-Propaganda darstellt und jeglichen Bezug zur damals dort vorgefallenen Realität vermisst. Bis heute. Dazu gibt es auch gleiche aussagen der ehemaligen Botschafter der Kanadischen & englischen Botschaft im Iran. Also schaut euch diesen ganzen Schrott der aus der Albtraumfabrik kommt nicht an. Hollywood wird von der globalen Elite kontrolliert und füllt noch mehr ihre Taschen. Der einzige Zweck der Filmindustrie ist euch zu verblöden, euer Gehirn zu waschen und zu manipulieren, damit ihr schön brav für die NWO funktioniert und euch deren Agenda unterordnet. Selten ist mal ein Film wirklich sehenswert. Das meiste ist nur sinnlose Gewalt, Verherrlichung von Kriegen, Propagierung von Perversitäten, die Vertiefung von Klischees, Schaffung von Feindbildern, Verbreitung von Lügen und Geschichtsfälschung, oder völlig niveaulose Unterhaltung. Das selbe gilt auch für Computerspiele. Unterstützt lieber unabhängige Filmemacher aus allen Teilen der Welt. 9. Nutzt die politischen Möglichkeiten Die Grosswetterlage können wir nicht beeinflussen, aber das Kleinklima schon, deshalb engagiert euch in eurer Stadt und Gemeinde, verhindert die Privatisierung und den Ausverkauf des Volksvermögens. Informiert, agiert und protestiert wenn notwendig gegen alle Massnahmen die nicht im Interesse eures Lebensraums sind. Die meisten Politiker sind Handlanger und Ausführungsorgan der NWO. Sie sind Darsteller, deshalb nenne ich sie auch immer wieder "Politik-darsteller". Sie arbeiten nicht für euch, sondern gegen euch! Nutzt eure Stimme und engagiert euch politisch. So lange ihr die Stimme bei jeder Wahl abgibt, bleibt sie dann auch wieder für 4 Jahre im Kasten. Das ist falsch. Bildet Gemeinschaften und bündelt eure Kräfte. Zeigt ihnen sie können nicht machen was sie wollen und das es bessere Möglichkeiten gibt. Deshalb, wenn du die Welt verändern willst, dann fang bei dir selber zuerst an. Wer nicht bereit ist sein Leben zu ändern, ist völlig unglaubwürdig wenn es um die Weltveränderung geht. Wenn jeder seinen Teil beiträgt und es Tausende, Hunderttausende es auch machen, dann können wir dieses System demontieren und eine bessere Welt aufbauen. Brauchbare Pläne dazu gibt es schon. Sie müssen nur umgesetzt werden. Der wirkliche Kampf findet nicht zwischen links und rechts statt, sondern zwischen uns allen und der regierenden Elite. Wenn wir uns gegen den gemeinsamen Feind solidarisieren würden, dann könnten wir wirklich was ändern, die Demokratie zurückgewinnen und die Sklaventreiber entmachten. Oder wie es Michael Moore sinngemäss immer so schön sagt; do something
