storchhund
  • Derzeit
    Forum anzeigen: 9-5 I
Alle Beiträge von storchhund
  1. Das wäre zu schön, aber daran glaube ich nicht. Das sind doch komplett unterschiedliche Kreisläufe. Einmal Kühlwasser und einmal Motoröl und dessen Dämpfe. P S. Ist der Quatsch durch KI erzeugt? VG Christian
  2. storchhund hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was kommt als Steigerung eigentlich nach Wucher? Für so ein bisschen Kunststoffscheiss 20€. Da hört es bei mir auf, auch wenn Saab ein Exot ist. Das Teil ist bei mir auch nicht mehr ganz frisch, aber dazu sagt mein Portemonnaie definitiv "Nein". Herstellung kostet 50cent. Wenn die Ansaugbrücke draußen ist, vernünftige Standardgröße von Druckluft wählen und entsprechend das Gewinde reinschneiden und dann sollte das auch funktionieren. Für 20€ kann man sich da einen Tannenbaum basteln. Over and Out.
  3. storchhund hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oder hier. Nippel
  4. @patapaya Mit dem "aufbrauchen" möchte ich dir widersprechen. Er hat doch im letzten Jahr schon so einige Sachen gemacht. Bei ZKD stehe ich aktuell vor der gleichen Entscheidung, da es bei meiner Kiste an der identischen Stelle auch das Öl rausdrückt. Ist das eine dort eigentlich eine typische Schwachstelle? VG Christian
  5. storchhund hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Ralph, Zeitnah ist eben immer ein dehnbarer Begriff. Im Anhang mal ein Foto vom Innenleben der Hohlwelle. Man sieht das Öl darin sehr schön stehen. Wenn das so weiter geht mit der Karre, brauche ich bald nicht mehr nach Hause kommen. VG Christian
  6. Zum Thema Kühlmittel, das ist nicht nur Wasser mit irgendwelchen freundlichen Zusatz drin, damit es im Winter nicht gefriert. Das auslaufende Gemisch bei einer Leckage ist schon aggressiv und greift sein Umfeld korrisiv an und löst auch Farben an bzw. löst diese vom Untergrund. Kühlmittel kommt für mich kurz hinter Bremsflüssigkeit.
  7. Ich denke @patapaya hat da schon eine Idee.
  8. Hallo Flemming, da hast du im einigermaßen erhaltenen Zustand sicher Recht. Ich glaube aber dass diese Verbindung nieee wieder dicht wird. Da muss eine andere Lösung mit Schneidring etc . verwendet werden. Hatte die gleiche Optik und Situation schonmal am Benzinfilter vom V40. Hat nicht lange dicht gehalten. VG Christian
  9. Hallo Frank, schau eventuell mal noch nach dem kleinen Massekabel am Thermostatgehäuse. VG Christian
  10. storchhund hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim Einsatz von FF (Fluid Film) aber immer an seine quellenden Eigenschaften in Berührung mit Kunststoff und Gummi denken. Meine negative Erfahrung.
  11. storchhund hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Abend in die Runde, bin gerade dabei im Bereich Vorderachse alles ein wenig neu zu machen, aufzuarbeiten und Teile zu erneuern. Natürlich alles unter Zeitdruck demontiert und natürlich keine vorher Fotos gemacht. Jetzt die eigentliche Frage. Was ist die korrekte Einbauposition der hinteren großen Lager vom Querlenker? Großer oder kleiner Spalt zwischen Lager und Querlenker? Vielen Dank schonmal vorab. VG Christian
  12. storchhund hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nachdem ich heute den ganzen Schmodder von der defekten inneren Achsmanschette entfernt habe, konnte ich den Simmerring auch vollumfänglich sehen. Umfeld vorher sauber gemacht, Alten raus, alles nochmal sauber machen und den Neuen eingeölten mit sanften Schlägen auf den Außenring bis zum Anschlag reingetrieben. Kann also weiter gehen mit dem Zusammenbauen.
  13. storchhund hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Bin gerade dabei die Antriebswellen zu erneuern und will in einem Atemzug gleich die Simmeringe am Getriebeausgang tauschen. Sind beide Seiten mit identischen Simmeringen versehen oder gibt es da Unterschiede? Von außen betrachtet sehen die für mich unterschiedlich aus.
  14. storchhund hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn ich mir die Bilder so anschaue, habe ich vor Jahren wahrscheinlich Antisize draufgemacht und das wird mit der Zeit sehr zäh. Wieder was gelernt, besser Fett oder Vaseline. Kupferpaste wird sich bestimmt ähnlich dem Antiseizezeugs verhalten. Ende der Überlegung, es wird säureneutrales Fett werden.
  15. storchhund hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurzes Update. Die Antriebswelle ist jetzt raus aus der Radnabe. Mit Vitamin B und Profiwerkzeug von HAZET war das in 5 Minuten erledigt. War eine hydraulische Presse mit Druckluftantrieb. Der hat da einen kompletten Werkzeugwagen für seine KFZ Bude gekauft. Als ich das alles gesehen habe wurde mir etwas anders. Kostenpunkt ca. 10.000€, aber es lohnt sich für ihn, weil alles viel einfacher und schneller geht. Lange Rede, kurzer Sinn, es kann weitergehen. Radlager bleibt erstmal drin und wird beobachtet. Ich dachte ja, daß die Verzahnung total verrostet ist und es deswegen nicht zu lösen war, aber das ist nicht der Fall. Siehe Bilder. VG Christian
  16. storchhund hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Daran habe ich bei dem ganzen rumgekloppe und gewürge tatsächlich auch schon gedacht. Ist die De- und Remontage vom Lager kompliziert? Am besten am ausgebauten Radträger zu machen denke ich.
  17. storchhund hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Erik für die ehrlichen Worte. Genau das wollte ich zwar nicht, aber da wird wohl kein Weg dran vorbei führen. Bevor ich noch mehr Zeit und Nerven dafür vergeude, ist das der schnellste und eleganteste Weg. Das Federbein lasse ich aber drin.
  18. storchhund hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    So, jetzt bin ich auch bei der linken Antriebswelle angekommen und möchte diese durch eine komplett neue ersetzen. Ärgerlicherweise bekomme ich das Biest nicht aus der Radnabe heraus, nicht 1mm. Schon warm und kalt gemacht, mit kurzen Schlägen, selbst der Abzieher/Ausdrücker bringt nichts. Bin gerade mit meinem Latein und Geduld am Ende. Vielleicht hat ja jemand noch eine zündende Idee. Vielen Dank schonmal vorab und einen schönen Abend. VG Christian
  19. @patapaya Wofür ist der Stutzen B eigentlich gedacht bzw. welche Funktion hat er? Hintergrund der Frage ist, das ich aktuell an der Stirndeckelseite im Bereich Kettenspanner aktuell sehr hohen Ölverlust habe und gestern bemerkt habe, das der Schlauch vom Stutzen gerutscht war. Könnte da irgendwie ein Zusammenhang bestehen zwischen den beiden Sachen? VG Christian
  20. @MiNiKiN Was ist denn aus den neuen Stoßdämpfern geworden?
  21. @MiNiKiN Ich hoffe du hast die alten Domlager nicht schon entsorgt. Die Qualität der Aftermarket ist meiner Meinung nach grauenhaft. Nicht unbedingt die Lager aber der vulkanisierte Gummi.
  22. Das hört sich gut an und sollte halten denke ich.
  23. Danke, aber das sind keine aussagefähigen Bilder. Das kleine Auge ist die böse Stelle. Hier bitte auch Fotos von der Unterseite machen. Ich/wir wollen den Verlauf der Schweißnaht sehen. Sorry aber das muss sein, bevor du lebensgefährlichen Schrott einbaust. VG Christian
  24. Nein, das ist der Kühlmitteltemperatur-Sensor. Du musst noch weiter links um die Ecke und dann noch weiter nach unten. Suche mal nach einem relativ dünnen Kabel.
  25. Mach bitte trotzdem mal ein paar Bilder von den Schweißnähten und stell sie uns zur Verfügung. Febi hat nichts zu sagen ob die gut oder schlecht sind. Ich hatte auch vor Jahren neue schlecht geschweißte und habe hier im Forum darüber gelesen und bei mir nachgeschaut. War einfach sehr schlecht ausgeführt und es ist Gott sei Dank nichts passiert. Die Risse waren schon erkennbar und die waren max. 20Tkm drin. Ich würde sie ohne optische Beurteilung vom Forum nicht einfach so montieren. Das hängt alles an einer um 30mm zu kurz ausgeführten Schweißnaht. VG Christian
