Alle Beiträge von kratzecke
B201 ventilschaft Dichtungen. Öl Verbrauch
Sauger oder Turbo? Bin etwas verwundert, weil ich so einen Schaden noch bei keinem 8V gesehen habe, und dann hast du gleich zwei Motoren mit dem Problem. Würde da vermuten, dass irgendwas mit dem Rest nicht in Ordnung ist - Zündung verstellt, K-Jet verstellt oder defekt, etc.. Also lieber mal kucken, bevor der neue Motor auch noch stirbt...
Keine Ahnung was du mit denen machst und was du mit Übersetzung meinst. Ich fahre jetzt über 150tkm diverse 8V und hatte nie Probleme. Mein 8V Sauger mit 500tkm (erster Motor, nie überholt) hat kein Öl verbraucht, und den bin ich auf Autobahn auch gerne mal 180 km/h gefahren, oder Langstrecke mit Tempomat bei 160 km/h. Meine anderen 8V - alle mit Laufleistungen um die 300tkm - haben auch <0,5l zwischen den Ölwechseln (alle 10-15tkm) verbraucht, da musste ich nie was nachkippen. Blöde Frage, aber Kurbelwellen-Entlüftung ist schon verbaut und funktioniert wie sie soll?
Saab 900 8v springt nicht mehr an
Das Loch endet unterhalb der Stauscheibe. Das ist keine Falschluft, die wird ganz normal mitgemessen. Der Stopfen wurde m.E. nur bei US-Modellen verbaut und sollte rumgeschraube an der CO-Schraube verhindern. Zu Deinem Problem: Könnte (!) die Benzinpumpe sein. Im Alter schwankt manchmal die Fördermenge und der Druck während der Fahrt, das führt zu Ruckeln. Habe jetzt schon mehrfach von anderen 8V-Fahrern gehört, dass genau dieses schwer eingrenzbare Problem nach Erneuerung der Pumpe plötzlich weg war. Meiner macht das auch, ich habe auch nix gefunden und außer der Pumpe und dem Druckspeicher ist eigtl. nix übrig - mich stört das aber nicht, fahre eh meistens aus LPG.
Schlauch ohne Ende - 900 I turbo 16V
Nach Armaturenbrett aus/einbau Umluft ständig eingeschaltet
Kabel am Lüftungs-Positions-Schalter vertauscht/vergessen. Der große Unterdruck-Verstell-Schalter hat hinten zwei Schalter, bei Versionen ohne Klima sind da vier Kabel angeschlossen, bei Versionen mit Klima 5, das eine ist für Umluft. Habe gerade keinen Schaltplan da, aber zumindest in meiner Erinnerung war das so. Je nach Armdicke und Gelenkigkeit kommst du da sogar "nur" nach Radioausbau dran.
Radio vs SID
Ganz andere Idee: Das Radio im 902 ist von Clarion und hat einen Anschluss für Zusatzgeräte über Clarion C-Bus (nicht CE-Bus, das ist das Nachfolgesystem). Praktisch wurde das im 902 nur für Wechsler benutzt, aber an sich können darüber auch Anzeigedaten etc. geschickt werden (die das SID dann anzeigt). Dokumentation ist schlecht, aber es gibt welche. Ich wollte das mal angehen (die Clarion Anlagen für 901 und 9000 sprechen das auch), habe aber nie die Zeit dafür gefunden. Hier gibt's ein anderes Projekt dazu: https://github.com/roblesterjr04/BT900 Und das sieht auch ganz gut aus:
Verbotene Nummernschilder
Uh, die alten Männer kommen wieder aus ihren Stammtisch-Ecken und regen sich darüber auf, wie schlimm heute alles ist, und wie gemein die Welt zu ihnen ist. Gut, ich mach das Forum wieder zu, habe schon geahnt dass das ein Fehler war hier überhaupt wieder reinzuschauen...
Dichtung DK B201 K-Jetronic
Wenn ich mich richtig erinnere, haben beheizte Drosselklappen den Dichtring (und die Nut dafür), unbeheizte die Flächendichtung. Spätestens 86 waren alle Drosselklappen beheizt (deswegen ist im EPC auch nur die Variante), davor nur der 16V Turbo und Varianten mit Kat. Zurück zur Frage: Ich habe das damals mit Dichtmasse zusammengesetzt, weil ich die auch nirgendswo gefunden haben - funktioniert auch. Wenn schön werden muss, Dichtungspapier kaufen und selber ausschneiden.
Josephine
HU "ohne festgestellte Mängel". Ok, ich gebe zu, das war der zweite Versuch, beim ersten war der Prüfer wirklich nicht begeistert von meinen Bremsschläuchen mit Produktionsdatum 1987. Konnte ich auch voll nachvollziehen, die sahen mittlerweile echt nicht mehr schön aus. Jetzt komplett Stahlflex und die Leitungen an der Hinterachse sind auch gleich neu gekommen. (Bremspunkt hat sich absolut nicht verändert, das gehört also auch ins Reich der Mythen, oder die Leute hatten einfach vorher nie ihre Bremsen entlüftet - an den Stahlflex-Schläuchen liegt's auf jeden Fall nicht). Davon abgesehen fährt das Ding einfach...immer noch nicht 600tkm, aber wir kommen der Sache näher. Vorne links hat neulich jemand die Karre aufm Krankenhaus-Parkplatz zu Klump gefahren (Nebelscheinwerfer & Stoßstange sind Schrott) und sich dann ausm Staub gemacht...
Produktempfehlung Achsmanschette?
Danke. Die scheinen aber für den 900er nix passendes zu haben. Ich finde nur Spidan, Optimal, Swag, Febi, NK, Triscan, Löbro. Preise sind auch ähnlich...wahrscheinlich fällt das am Ende sowieso alles vom selben Fließband und ist entsprechend alles Mist?
Hallo! Gibt es aktuell irgendwelche Empfehlungen für die äußeren Achsmanschetten? Also Hersteller mit denen Ihr gute Langzeiterfahrungen gemacht habe? Ich habe mit denen von Skan... die Erfahrung gemacht, dass die nach 2-3 Jahren wieder reißen (ich fahre ca. 20tkm pro Jahr). Habe dann irgendwann gebrauchte originale aus den 80ern eingebaut, die sahen zwar schon porös aus, haben jetzt aber noch mal über 6 Jahre gehalten. Letzte Woche ist eine gerissen. Habe keine Lust mir die Arbeit alle 2 Jahre anzutun und möchte deswegen gerne was, das etwas länger hält.
Radio Clarion - Saab 900 I für die Mülltone - nur weil der Code fehlt?!
Mit einem Testaufbau? So komplex ist das Ding nun wirklich nicht, sind alles analoge Signale.
IntSAAB '21 und die Schulpflicht
Schule schwänzen für Vatis Hobby ist ok, Schule schwänzen für eine lebenswerte Zukunft nicht. Soweit alles wie immer im Auto-Forum.
Musik vom CD Wechsler nur ein Kanal...
Ich habe auch ein 3880 (m.E. das beste zeitgenössische Radio für den 900/9000, gab es auch original als Saab 'Visby') - nachdem mir das zum dritten Mal passiert war, habe ich mit dem Kabel eine kleine Schlaufe gemacht und die mit Panzertape hinten am Radio festgeklebt. Seitdem ist da Ruhe (bzw. Stereo).
Fehler auslesen mit Tech2 beim 900I?
Originale Sonde oder billiger Ersatz? Die billigen Teile haben bei mir immer recht genau 20tkm gehalten und danach mitunter auch solche lustigen Fehler produziert.
Dann ist höchstwahrscheinlich das Kabel rausgerutscht, bei den alten Grundig ist das eine etwas verbesserungswürdige Konstruktion. Da hängt irgendwo noch ein MCD-A1 drin (so eine kleine schwarze Box mit Elektronik). Das Signal ist hinten per Klinkenstecker am Radio angeschlossen - und der hat keine vernünftige Sicherung, nach ein paar zu vielen Schlaglöcher schiebt der sich gerne mal ein Stück raus und dann fehlt ein Kanal. Einfach mal das Radio rausziehen und wieder fest reinstecken.
'87er 900 Sedan turbo
Tja, das wüsste ich auch gerne. Habe nur mal den abgelösten Aufkleber von einer aus einem verklemmten Laufwerk in einem Nyköping-Radio geholt und weiß deswegen, dass die existiert haben.
Du hast aber nicht zufällig noch die Audiokassette, die zum Take-Off-Programm dazugehört? Da würde ich ja zu gerne mal eine Sicherungskopie von erstellen.
900 8v Turbo - jetzt hat's meinen auch erwischt...
Naja, das ist aus ihm geworden: https://www.saab-cars.de/threads/900-8v-turbo-sedan-1984-silber-blau-gute-substanz-projekt.69209/ Ich habe eine Komplettrevision angefangen, irgendwann war die Zeit alle, dann war das Geld knapp, dann vergingen ein paar Jahre, und letztes Jahr hat mich die Realität eingeholt: Ich mache dieses Auto nicht mehr fertig. Schade drum, aber die Prioritäten ändern sich.
K-Jetronic 8V ohne KAT/TURBO MJ1985 Relais
Das ist das "Warmstartrelais", war bei Versionen für wärme Regionen verbaut (das WHB erwähnt Naher Osten und Asien). Wurde auch in D manchmal bei Warmstartproblemen nachgerüstet, die sich anders nicht in den Griff kriegen ließen. Das umgeht den Thermozeitschalter und fettet auch beim Start mit warmen Motor kurz an. Edit: Ah, sehe erst jetzt, dass du eigentlich wissen willst wie es angeschlossen ist. Schwarz an Masse, Gelb an +50 (Anlassersignal vom Zündschloss, wird im Sicherungskasten abgegriffen, einer der freien Pins vom Benzinpumpenrelais), Grün an Grün am Kaltstartventil/Thermozeitschalter.
9000 Audio System Varianten / Einbaumöglichkeiten
So, um das hier mal mit Fakten aufzulösen: Das US-Modell der Clarion Headunit für den Saab 9000 ab MY95 (PU-9904A / Saab 4518932) lässt sich problemlos auf EU-Frequenzen umbauen. Clarion war sogar so nett und hat das alles vorbereitet und sauber beschriftet (auf Englisch! Normalerweise sind da - wenn überhaupt - japanische Kanji). Unter dem Kassettendeck sind mehrere Schalter zur Initialisierung des Mikrocontrollercodes. Zwei davon sind für die Frequenzen. Keiner - US; linker - Japan; rechter - Australien; beide - Nahost. Australien ist identisch zu Europa (also UKW ist identisch, nur MW hat ein leicht längeres Frequenzband). Also da eine Diode eingelötet. Fertig. Macht jetzt 0,1 MHz Sprünge und findet z.B. unser Stadtradio bei 106,6 (das wäre vorher nicht gegangen). Leider schlecht zu erkennen, weil mein Modell ein defektes LCD hat, müsst ihr mir wohl so glauben.
Dichtung LMM K-Jetronic 8V
Ich würde die einfach wieder in Form drücken und das Ding zuschrauben. Die Dichtung an der Stelle ist absolut unkritisch, solange da kein riesen Loch drin ist.
Türschloss - Schließzylinder
Was auch immer das ist, das ist kein Saab 900 Zylinder - ich denke eher 99 Sedan Heckklappe? Passt m.E. nicht für die Tür am 900...
Saab 9000 Audio System
Ach so, ja, das ganz neue gab's auch noch. Ganz am Anfang (88-89) gab's das hier gezeigte Philips, optional mit CD (von Philips). Dann gab's das Alpine (90-94), ebenfalls optional mit CD (von Alpine). Das Philips hatte dazu den Verstärker in der Mittelkonsole und eine Bassbox im Kofferraum, kam beides von Luxor. Das Alpine hatte die bis 91 ebenfalls, dann wanderte der Verstärker unter den Beifahrersitz und die Bassbox entfiel. Der Verstärker war ab da von Nokia und blieb bis zum Schluß der selbe. Ab 95 gab's das Clarion, auch optional mit CD (von Clarion).
Das Radio ist für den Anschluss eines CD-Players vorgesehen, ist also weniger Hickhack, mehr passendes Kabel. Ich finde das größere Hickhack ist modernes Radio an alten Verstärker - die meisten billigen Radios haben heute schon mehr Ausgangsleistung als der Verstärker. Klar, wenn du die Bassbox beibehalten willst ist das nett - aber die wird auch kaputt sein (die Sicken sind garantiert zerbröselt) und müsste folglich repariert werden. Und auch da ist ein moderner Subwoofer die billigere Lösung. Naja, davon abgesehen hast du hier das Pinout. Ist zwar vom neueren 9000 Audio System, die Stecker sind aber identisch, weil der Verstärker beibehalten wurde.
