Welches Radio für den 900er?
Übrigens, der GPS-Empfang läßt sich wie folgt erheblich verbessern: Rechtes Lautsprechergitter rausnehmen, Patchantenne mit doppelseitigem Klebeband von unten in den Bereich des normalerweise freien Hochtöners kleben (Empfangsseite Richtung Himmel), Bereich der Antenne inklusive Antenne großzügig mit selbstklebendem Aluband abdecken. Gitter wieder einbauen. Effekt: Unsichtbare GPS Antenne mit deutlich besserer Leistung; der dünne Kunststoff über der Antenne schadet nicht, das Aluband wirkt als Reflektor.
Winterreifen 1972er Saab 99
Nach meinen Uraltunterlagen ab Baujahr 76 5 Zoll Felgen, davor 4,5 Zoll Habt ihr Euch die Preise mal angeschaut? Bei reifendirekt € 261,90 - pro Stück!!! FEHLALARM; muß irgendwie in die falsche Kategorie gerutscht sein!
Peng, Stink.... grünes PAG auf dem Kühler, weiterfahren?
Einfachste Möglichkeit: Anlage beim Neubefüllen überfüllt. Nur eine Version, aber nachdem die Anlage vor nicht allzulanger Zeit neu befüllt wurde??? Das gelb-grünliche Zeug dürfte eher Kontrastmiitel zur Lecksuche sein als Kompressoröl.
[mention=6188]saab-wisher[/mention]; die Navieinstellungen und Ziele behält (fast) jedes Navi. Gemeint waren die Geräteeinstellungen wie Sender, Zeit usf. Das ist doch schon sehr lästig.
Mein 20 Jahre altes VDO MS 4100 Navi verliert seine Einstellungen nicht - ja, ja der Fortschritt - und mit Zusatzmodul kann es sogar MP3.
Klimakompressor - 900-I - Keilriemen gerissen
Was spricht gegen einen neuen Keilriemen? Ansonsten hat es keine Eile, wenn Du die Klima aktuell nicht benötigst.
Lenkung kommt nicht zurrück
Natürlich brauchts dann ein wenig mehr Pflege als ein neues - alle vier Wochen eine Kriechöldusche kann nicht schaden.
Kriechöl satt, mit Fön schön wärmen; Kriechöl satt, Fön; usf. Tipp meiner Werkstatt; hält bei mir schon 60.000 km.
regenerierte Generatoren :-)
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-/201196852474?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A1993%7CMake%3ASaab%7CModel%3A900+I%7CPlatform%3AAC4%2C+AM4%7CType%3A2.0+S+Turbo-16&hash=item2ed84454fa Gut, vielleicht ein bißchen teuer; aber 80 Ah-Lichtmaschinen sind schwer zu kriegen und daher....
Zentralverriegelung - Lösung mit Bildern
@Sabienser; warum nimmst Du nicht eines von einer Funk-ZV. Gibt's für € 25.-. Oder hängst Du so am Original?
Man kann Lichtmaschinen auch überholen, wenn man Lust und -wichtig -Zeit hat. Benötigte Teile: Regler, zwei Kugellager, Schleifring.
Passt die Stoßstangenhülle grau (hinten) des 3/5-Türers an das CV?
Die Stoßstangenhülle besteht aus gummiartigem Kunststoff. Meine eigene Erfahrung sagt, ausdellen ist nicht. Zumindest nicht an den Ecken.
Leuchtweitenregulierung nachrüsten
Und die erforderliche Wiedervorführung spült Geld in die Kassen der Organisationen. Gleichzeitig kann man argumentieren, daß bei so vielen Mängeln eine jährliche HU dringend notwendig ist.
Vielleicht hilft's Dir; ich habe im Dezember 92 einen aus Holland importierten 900er ohne LW mit Ausnahmegenehmigung zugelassen.
Tempomat nachrüsten
Ich weiß doch auch nicht, was mit was kompatibel ist. Nur zwei Punkte sind klar: Der aufgeschraubte Sensor gibt ein analoges Signal aus und der integrierte ein digitales.
Tempomat nachrüsten
Ich meinte die Ausführungen für nicht im Tacho integrierte Signalgeber.
Tempomat nachrüsten
Beim 93er Modelljahr ist der Sensor im Tacho integriert, Kabel geht im Zentralstecker in Fahrtrichtung links ab - Farbe weiß ich nicht mehr. Bitte beachten: Das ausgegebene Signal paßt nur zum neuen Steuergerät.
901, 2.1L Motor läuft unruhig
Motorlager? Sollte bei 90.000 km eigentlich nicht sein, aber wer weiß. Das vordere kann man wie folgt prüfen: Motorhaube auf, Gas geben; der Motor sollte sich nur unwesentlich nach vorn oben bewegen. Vielleicht auch nur irgendwie verspannt.
Bremslichtschalter?!
Da gibt's drei Schalter, die zwei geklipsten - über T-Stücke und schwarze Unterdruckleitungen verbunden - gehören zum Tempomat; der geschraubte ist der Bremslichtschalter
Teilenummer EZK-Steuergerät?
Wenn Airbag schwierig
Zentralverriegelung tut, tut nicht...
Wenn's hilft? Die Fahrertür hat - wenn nicht nachgerüstet - keinen Motor, sondern nur einen Schalter der zweimal Minus über getrennte Leitung an das Steuergerät weitergibt (einmal auf, einmal zu). In der Beifahrertür ist der Motor über drei Kabel angeschlossen; einmal Plus und dann auch zweimal Minus für auf und zu. Plus liegt dauernd an, Minus nur jeweils als kurzer Impuls.
Einfach-DIN Navi mit Klappschirm im 9000?
Um alle Klarheiten zu beseitigen - zumindest für antike Navis - zitiere ich mal aus der Bedienungsanleitung des VDO MS 4100: 'Die Position und Bewegungen des Fahrzeugs werden durch Sensoren erfaßt. Der zurückgelegte Weg wird durch ein elektronisches Tachosignal ermittelt, Drehbewegungen in Kurven durch das Gyroskop...... Durch den Vergleich der Signale mit der digitalen Karte ist es möglich, die Ungenauigkeiten der Sensoren einige Minuten zu korrigieren. Über einen längeren Zeitraum wird zur Korrektur der Daten jedoch das Signal der GPS-Satelliten benötigt.' Im Klartext: Erst Sensor, dann GPS-Signal.
Das Rückwärtsgang-Signal bei Antik-Navis dient der Kalibrierung. Das Navi weiß dann, daß Du rückwärts fährst und nicht vorwärts. Es rechnet dann beispielsweise Standpunkt minus 10 m statt plus 10 m. Das spielt eine Rolle für den Abbiegezeitpunkt. Außerdem war das GPS-Signal zum damaligen Entwicklungszeitpunkt noch ungenauer. Es gibt übrigens alte Navis, die ohne Tachosignal den Dienst verweigern. Meine alten VDOs leisten mit aktuellen Karten immer noch treue Dienste; an einen Ersatz denke ich erst, wenn diese Head-Up-Display-Lösungen für das Smartphone ausgereift sind. Z.B macht die HUD-App von Sygic schon mal einen guten Eindruck; allerdings stellt sich die Frage, ob die Smartphone-Displays auch tagsüber hell genug sind, um das Display auf die Scheibe zu spiegeln.
Check Engine leuchtet .....aber Motor läuft wie ne 1
Wenn Du eine bessere Werkstatt kennst - sehr unwahrscheinlich, nur zu!
Drehzahl geht im warmen Zustand hoch und runter
Laut Vergleichsliste sollten folgende Typen austauschbar sein: Saab 8857179, Bosch 0280140502, Opel 837100, Opel 90187325, Volvo 450276, Alfa 60591911 Der sollte lt. Händlerliste passen (neu € 45,90): http://www.ebay.de/itm/Leerlaufregler-Alfa-Audi-Hyundai-Ferrari-Fiat-Saab-VW-ent-0280140505-35150-22000-/111452959233?pt=DE_Autoteile&hash=item19f31d3201 Ohne Gewähr, aber Versuch macht kluch.
