Thema Feuerlöscher
Ein abgefackeltes Auto ist für die Umwelt deutlich günstiger als ein Kilo Halon! Und außerdem, ein kleiner Löscher ist ausschließlich dazu da, um Personen zu retten. Zu mehr taugt er eh nicht. Übrigens, versicherungstechnisch ist nur ein Brand mit offener Flamme abgesichert. Und, beim Löschen mit Halon entstehen im allgemeinen ziemlich giftige Gase.
Öl 5W30 Texaco - kann ich andere Marke nachfüllen?
Ölwechsel macht man eigentlich besser am Saisonende - aber jeder wie er mag.
Fensterdichtungen 900 I CC
Eher nicht; kannst Du aber prüfen, wenn Du mal probehalber Klebeband an Scheibe und Türrahmen klebst. Möglich ist, daß die Tür an der B-Säule nicht richtig anliegt. Kleb mal den Spalt zwischen schwarzer aufgenieteter Blende an der B-Säule und Karosserie mit Klebeband ab.
elektrischer Fensterheber Schalter
Eine Alternative könnten vier Relais sein - dann ist dauerhaft Ruhe
US-Radio
Dann stell die gescannten Seiten doch mal ein - soviele können das doch nicht sein?! Oder such mal im Internet über google nach manual + Hersteller + Bezeichnung. Mit etwas Glück gibt's die schon als pdf.
Kupplung macht Zicken!
Wechsle doch erst mal die Bremsflüssigkeit im Kupplungkreislauf - vielleicht hilft das schon.
Kofferraum Boden lösen
Nicht, daß ich jemand von der Arbeit abhalten möchte; aber wenn man den Teppich an der Seitenwand löst (ist mit diesen Rastschrauben aus Plastik befestigt) kann man Kabel bequem durchfädeln. Das hat auch Saab so gemacht für's Antennenkabel.
A I R B A G Leuchte blinkt und dann dauerhaft an
Fehlercode 31 heißt: SRS-Leuchte schadhaft. Es wird wohl nichts übrigbleiben, als den Fehlerspeicher nochmals auslesen zu lassen. Alles andere ist unsinnige Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.
Türschloß
@René; weil die Tür, die Karosserie und die Schloßmimik eher nicht von feinmechanischer Präzision sind!
Türschloß
Wie Gerd schon schrieb; Falle an der B-Säule einstellen. Am Kofferraumdeckel ist wahrscheinlich die Stange zwischen Schließzylinder und eigentlichem Schloß ausgehakt.
Kupplungspedal
Sicher, es geht nichts über eine richtige Reparatur. Aber ich würde als ersten Schritt mal die Bremsflüssigkeit im Kupplungskreislauf tauschen (dabei ein bißchen spülen). Geht am besten, wenn man den Bremsflüssigkeitsbehälter e t w a s unter Druck setzt. Eine kammer ist ausschließlich für die Kupplung. Meist kommt eine ziemlich schwarze Brühe raus; wenn ja, war's das vielleicht schon. Wenn die Flüssigkeit gleich schon klar rauskommt, dürfte es daran nicht liegen.
Im Fussraum hängt ein Airbag Teststecker...
Ich würde zuerst den Fehlerspeicher auslesen und mir den Fehler nennen lassen - es gibt nicht nur die Spule als Fehlerquelle. Und wenn die Lampe niemals leuchtet stimmt auch was nicht. Das beanstandet der TÜV dann auch. Normalerweise leuchtet sie bei Zündung an einige Sekunden und erlischt dann = System in Ordnung.
Silikon-Bremsflüssigekit
Da das Ganze ziemlich simpel ist, müßte es der auch tun: http://www.tradoria.de/p/bremsfluessigkeitstester-elektronisch-109734806 Gruß
Klar, Du läßt ja auch Deine Klimaanlage täglich warten. Im übrigen, wenn man die Bremsflüssigkeit bei Bedarf wechselt, dürfte man in Deutschland wohl 10 Mio Liter pro Jahr einsparen können.
Wozu wegwerfen,entsorgen und neu herstellen, wenn man's noch gebrauchen kann - wenn ich mich recht entsinne ist Bremsflüssigkeit ein Erdölprodukt? Klar, der Golf von Mexiko ist weit!
Oder kauft euch doch einen Bremsflüssigkeitstester für € 25.-! Und wenn man will, mißt man mit ein wenig entnommener Bremsflüssigkeit an einem vorderen Radbremszylinder; bislang konnte ich noch keine Abweichung zwischen Messung am Behälter und Messung am Bremszylinder feststellen. Übrigens, der TÜV bietet im Rahmen der Prüfung eine Messung an; und ratet mal, wo der mißt?
Silikon-Bremsflüssigkeit
Siehe Link: http://www.motorroller-info.de/A_Z_ifz-Bremsfluessigkeiten.pdf
Schau mal hier. Insbesondere der vorletzte Absatz: http://www.motorroller-info.de/A_Z_ifz-Bremsfluessigkeiten.pdf
Wechsel Verteilerkappe
Regelmäßiger Wechsel der Verteilerkappe - so alle zwei Jahre je nach Laufleistung - erhöht die Zuverlässigkeit ungemein. Wechsel des Verteilerfingers ist normalerweise nicht notwendig - Kontakt am Ende des T (nicht den in der Mitte!) mit feinem Sandpapier reinigen reicht.
Saab 900 Kühlerlüfter Sicherung
Ersetzt in besonderen Situationen den Fahrtwind
Kompressor tauschen
@[mention=218]Kuchen[/mention]: Stimmt. Trotzdem gibt's an der Anlage im eigentlichen Sinne nichts zu warten - bis halt die Leistung nachläßt.
Kompressor tauschen
Und? Außer Fliegendreck am Verflüssiger kann ich keinen technischen Unterschied erkennen. Aber zurück zum Thema: 1. Schritt - kommt Spannung an am Kompressor (nur bei laufendem Motor) = rückt die Magnetkupplung ein? Wenn nein, 2. Schritt - kommt Spannung an am Druckschalter des Trockners und geht auch Spannung wieder raus? Wenn ja, Schritt 3 - kommt Spannung an am Thermoschalter im Kühlerschlauch und auch wieder raus? Wenn bei Schritt 2 Spannung ankommt aber nicht wieder rausgeht=zu wenig Druck=Anlage wahrscheinlich unterfüllt=Leck suchen. Ansonsten; es gibt noch viel mehr Möglichkeiten.
Kompressor tauschen
So kompliziert ist die Technik einer Klimaanlage nun auch wieder nicht - allerdings sollte man schon wissen, was man tut; insbesondere wenn sie noch gefüllt ist. Das gegebenfalls austretende Gas ist ziemlich kalt und kann zu Verbrennungen führen. Außerdem - eine Klimaanlage braucht keine Wartung - bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr ausreichend kühlt! Oder hat jemand schon mal seinen Kühlschrank gewartet???`??
Kompressor tauschen
Irgendwann ist jede Anlage leer - ohne daß irgendein Defekt vorliegt! Über die Schläuche und Verschraubungen entweichen zwischen 5 und 10% Kühlmittel pro Jahr.
Original Radio mit Equalizer UND CD Player?
Das dürfte grundsätzlich einfach sein, aber dennoch eher unbequem. Denn die alten Radios haben zwar einen Aux-Eingang - meist mit Klinkenstecker - dann geht dort auch eine MP3-Player; aber keine Steuerung über's Radio.
