Alle Beiträge von pitpanter
Lambdasonde
lt WIS: P0134 Keine Spannung von der Sonde, längere Unterbrechung als 0,65 Sekunden. Ich würde jetzt anfangen, das Kabel/Stecker auf Defekte zu untersuchen. - - - Aktualisiert - - - lt WIS: P0134 Keine Spannung von der Sonde, längere Unterbrechung als 0,65 Sekunden. Ich würde jetzt anfangen, das Kabel/Stecker auf Defekte zu untersuchen.
Lambdasonde
Fährst du einen V6? Sent via Tapa...
Verdeck macht Zicken...
Soetwas? http://bit.ly/MTwRTI Sent via Tapa...
Aderbruch im Kabelbaum (3. Bremsleuchte) zum Kofferraumdeckel für 9-3 I Cabrio
Schau dir mal die Dichtung genau an, die verkeilt die Tülle eigentlich nur. Und weil sie so weich ist, wirst du sie wohl von außen ab-/durchziehen können. Sent via Tapa...
Wer fährt zufällig in seinem 900 II 98 KW?
Nee nee, das war nicht ironisch gemeint (sonst wäre n zwinkersmiley dahinter) .-) Sent via Tapa...
Du meinst die Kabeldurchführung (vor dem Kofferraum stehend) auf der linken Seite? Die ist, meine ich, von oben durchgesteckt und von der Unterseite (demontierte Verkleidung) mit einem relativ weichen Gummiring gekontert. Die Deckelseite pflücke ich erst kommende Woche raus. Sent via Tapa...
Schnäppsche :-) Sent via Tapa...
Plastikteile wieder schwarz bekommen
Welche denn? Instant mit integriertem Schwamm, oder die mit dem grinsenden Frosch (weil er beim wichsen zuschaut)??
Hilfe beim Kauf Saab 9-3 1998-2002
sehe ich ähnlich, dafür bekommst du mit Glück schon fast 1,5 Cabs
16 oder 17 Zoll
Ja, beinhaltet aber noch ein relativ hohes Maß an Restkomfort
16 oder 17 Zoll
Ich kann nur sagen: ausprobieren. Das 16" komfortabler ist, is klar. Ich fahre 17" (205-45) und bin begeistert. Habe vor kurzem wieder auf die 15" Pirellis gewechselt und konnte es kaum erwarten die großen Felgen wieder raufzuziehen. Es kam mir am Anfang aber auch "zu hart" vor. Sent via Tapa...
Bremsbacken passen nicht
Nette hebebühne, so etwas suche ich auch ( auch wenn es sich nieee rentieren würde). Sent via Tapa...
Merkwürdige Mahlgeräusche?
Hi, das Drehzahlunabhängige verwirrt mich, und dann auch noch aus Richtung Steuerkette. Kannst Du Geräusch aufnehmen und in duröhre hochladen? Ansonsten ist es die berühmte Glaskugel.
P0300/P1300/Check Engine blinkt, Motor läuft im Stand extrem unruhig
So isses wohl ;) Sent via Tapa...
SAAB-Emblem Aufkleber
Nicht mehr als mitglied angemeldet --> €-Krise in GR .-) Edit: Sorry, stand schon da..... Sent via Tapa...
900 II 2.5 v6
OT: etwas Forums-geschädigt wie??
Wenn auch auf amazon schlecht bewertet, werde ich es mal bei dem Preis testen. Sent via Tapa...
wie wird denn Schuhwichse versiegelt? OOder parkt ihr bei Regen nur vor Nachbars Tür???
Starkes Vibrieren nur beim Beschleunigen
Tausche doch mal achsweise die Reifen durch und achte auf saubere Naben, hat bei mir tendenziell geholfen. Also wußte ich, dass ich auf dem richtigen Weg war und hab komplett neue Reifen draufgezogen: nu is es wech :-) Die alten waren ausgewaschen. Oftmals hilft das Durchtauschen.
Neu hier und gleich Probleme
die SuFu gibt die u.a.folgenden Treffer: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/29682-schalter-fuer-rueckwaertsgang.html
Verdecksteuergerät von BJ 94-98 900 II alle gleich?
Stimmt, außer der zu kleinen Batterie hat sich nichts geändert, es funktionierte soweit auch alles. Also: warten auf die neue Batterie
Soweit ich weiß ist es ab Werk kein schwarz, sondern grau. Ich habe es mal mit Nigrin Stoßstangen-Schwarz probiert, mit mäßigem Erfolg. Du kannst Dir sicherlich http://www.autopflegeforum.eu/forum/ hier gute Tipps holen. Sent via Tapa...
Hi, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, auch wenn ich den Erfolg etwas schmälern muss: das Verdeck geht nun erst nach mehreren Anläufen zu (die ersten 50 cm die es aus dem Verdeckkasten kommt). Nun gut, ich war eigentlich Alphatester. Allerdings ist meine Batterie hinüber (neue bereits bestellt) und ich habe erstmal eine kleine mit 45Ah verbaut. Könnte es daran liegen (trotz laufenden Motors)? Ach, bzgl. Tech2: das Umprogrammieren / erweitern eines SID um die Verdeckmeldungen fürs Cabrio dauerte gerade mal 3 Minuten. Also vielen Dank nochmal an euch beiden! Achims Beschreibung mit nden funkelnden Kinderaugen ist durchaus zutreffend.
Austausch SID
Jupp, is hier aber ein 9-3er...
9-3 I Zündkerzen
Erinnert mich jetzt stark ans hochspannunglabor während des studiums...ich könnte heute noch kotzen. Zurück zum thema: ich denke wenn die Kerzen noch gut aussehen, würde ich sie wohl noch evtl weiternutzen. Man kann sie ja bei jedem ölwechsel erneut kontrollieren. Sent via Tapa...
