Alle Beiträge von bantansai
Trionic
12,99 7,34 4,93 3,54 2,86 die Stages, bedeutet für 8er? 14% runter?
Trionic
Hat jemand die Werte Gear Ratio Delta und Gear Stages für die Trionic? Gerne auch zunächst das Übersetzungsverhältnis der Gänge eines 89er Aeros für das 7er und 8 Primär.
saab b204l motorsteuergerät tauschen
Bingo
Das ist so nicht Zu sagen. Schau mal die Schaltplan der Modelljahre
Tech II Tipps oder Workshop
Zum Schlüssel anlernen beim 9-3II: Ist eigentlich selbsterklärend. Sicherheitszugang vom TIS (ich selbst habe die 2009er Version, die keinen Onlinezugang benötigt) holen, würde man aber auch vom Tech zu aufgefordert, wenn nicht geschehen. Schlüssel hinzufügen wählen, den gültigen Schlüssel rein auf on drehen, wird aber auch angezeigt. Dann auf off, wird auch gezeigt, jetzt wird aufgefordert den neuen Schlüssel einzustecken. Danach geht es weiter mit weiteren Schlüsseln oder Exit. Es müssen alle! Schlüssel programmiert werden, vorherige Programmierungen werden ungültig
Domstrebe für 9000 CSE?
Ich gehe da jetzt mal von zeitgenössischer Werbung aus. Die Hindenburg ist nun mal so unterwegs gewesen. Da wird ja Nichts in Umlauf gebracht. So ist das Teil abgefackelt, und das Konzept war mit oder ohne eine Pleite
Motorkontrollleuchte - Fehler ausgelesen
[mention=800]patapaya[/mention] `s Tipp zum P1633 ist doch sehr zielführend. mit P1633 ist auch die Lamdaregelung gesperrt:rolleyes:
9000 Heckklappe tausch gegen Klappe mit Wischer
Ich hab eine ganze Klappe samt 3. Leuchte und Wischer in meinen farblich passend getauscht. Kabel raus, Deckel tauschen, Kabel rein, und Kniestockschalter wechseln. Mit Wasser muß dann noch die Pumpe getauscht werden und der Schlauch verlegt werden. Kabel sind im vorhandenem Baum dabei, samt Stecker
Motor 2,3t mit 185PS als AT-Motor für 2,3t mit 170PS?
Passt! Im Klaren muß man sich sein was übernommen wird, der Motor ist gleich! Und übrigens ein guter Gebrauchter kommt mit Kabelbaum, ein schlechter mit abgeschnittenem
Fragen zu Laufverhalten unter Volllast
Das Auto ist auf T7 umgerüstet und das Ventil macht seine Arbeit. Das "hängende" Gas finde ich zur Zeit schlimmer, und ja einen LL-Regler hat der nur bei 4500Umdrehungen beschleunigend sollte der inaktiv sein. Und die Drehzahlerhaltung bleibt nur bei Vollgasstellung zuvor.
Ich habe mir da eine 95er 900IICV Baustelle angelacht. Nachdem C R und W wie es soll ans Apc angeschlossen wurden und C auch am Lader angedockt war regelt er auch wieder. Es bleibt unter Volllast eine ruckelnde Beschleunigung auch in der Ladedruckanzeige zu erkennen. Eine andere DI ändert nichts (funktionierend!), KWS ändert auch nichts, Kerzen wurden erneuert. Der Wagen ist bereits auf T7 umgerüstet. Sehr auffällig, 1 Gang, Vollgas, Kuppeln, die Drehzahl bleibt zunächst angenagelt bis sie endlich sinkt das gleiche unter Volllast bei Kuppeln in jedem Gang. Test: selbst bei Vollgas im LL bleibt die Drehzahl hängen. Ja, Drosselklappe schließt selbstverständlich sofort mit Gasgwegnahme. Hat da wer eine Idee? Danke! PS: ach ja; Tech 2 Werte schlüssig und trotzdem habe ich ohne erkennbare Veränderung das Klappenpoti gegengetauscht
Blaue Elektroteile Zündkassette
Kurbelwellensensor tauschen.
Handbremse festgefroren !
Aus aktuellem Anlaß, weil seit Jahren bei unserem genau so gewesen habe ich heute endlich mal getauscht: Die Kappen gibt es nicht einzeln sind am Seil dran. Seilwechsel dauert ungeübt eine Stunde. Somit kann man etwa ausrechnen was ein Wechsel kosten wird. Zum Seil kommen sicherlich Kleinteile wie Auspufgummis und deren Sicherungsbleche hinzu
Automat Experte gesucht - 4 HP18 von ZF in 97er Anni
Kalt ist das mit minimal Gas (so dass er bei 75 in den 4. geht), warm dann mit mehr Gas und dann nur wenn man vor dem Schaltpunkt etwas vom Gas geht. Also Szenario Auffahrt auf BAB.
Ich hänge mich An diesen aktuellen Fred mal an. 3 zu 4 schaltet recht ruppig. Der 4 "fällt" mehr rein als er schaltet. Kalt ist es erheblich schlimmer.
Turbolader wechsel u Einstellung
Der neue drückt die Stauscheibe auch in eine Position:smile:
Motor warm, Heizung kalt ...
Ist das in diesem Falle so gemacht?
Mir stellt sich jetzt da die Frage zum Hydraulischen Widerstandes WT und Verdampfer. Oder ist das in Reihe angelegt wie beim 9K mit stets durchspülten WT ratsam. Dann würde jeglicher Abgleich entfallen
Stopfen ZK
Ich schrieb nichts von 10 Euro, und das wo von ich rede, geht von besagtem CC aus! Die Version die Du meinst, habe ich bei Zweien besser als der Stoffen, ja. Meine Meinung, Top der Stopfen und der Pöppel in @OSLers CC. Das gab es so von Saab nicht, daher die "" zur Nachfertigung. Schön, dass ich drüber reden durfte. Edit; wer kennt die Variante da oben? Furztrocken!
Stopfen ZK
Luca, frag mal bei Since 88 an. Ich hörte da so etwas ;-) Und wenn jetzt [mention=8933]OSLer[/mention] mal ein Bild von der Stelle posten Könnte. Top! Ich habe das! nie gesehen. Wohl nicht mehr zu kaufen, Das wäre eine "Nachfertigung" wert! Was für den Commander, ich nehme 4.
Darf ich mich mal einmischen?! Ich durfte das Auto vor Tagen auch mit dem Phänomen schon sehen. Leider war die Zeit knapp und es war verdammt dunkel. Hier in diesem Fred ist die wichtigste Aussage: Vorlauf heiß, Rücklauf kalt. Innenraum aber keine Wärmeabgabe, somit ist keine Begründung für den kalte Rücklauf gegeben. Es findet kein Rücklauf bei niedrieder Drehzahl statt, sehe ich so Nicht, dass da die Pumpe rückwärts pumpt. Den Heizungsrücklauf zur Pumpe kann doch so schnell kein Wurm verstopfen?! Die Pumpe selbst ist ja wirklich noch eine original Saab (Teil von CH-Block), keine Orio Neupumpe. Auch wenn Altlagerbestand, so etwas würde in einer Dichtung altern
welche Zündkerzen für den 16 v Sauger?
Motoren - Geräusche die Ratlos machen können
[mention=3353]majoja02[/mention] Selber schuld OT: Apropos, grüß den "Heckenschützen" zum neuen Jahr. Heckendorf? Boa, 4 Jahre ist´s her, und Ihr ward so krank Auch alles Beste für 17 für alle.
Einfamilienhaus 1951
EG mit 100 m² ist bezogen. Ärgerlich an einer Außenecke im Schlafzimmer ein kleiner Stockfleck. Dieser Raum befindet sich halb im Haus die Hälfte mit dem Fleck ist Anbau aus gleicher Zeit mit Terrasse drauf. Nun in Art und Weise alles abgetragen bis zum Verbundestrich was auf der Terrasse lag, Fliese, nochmal Fliese,Estrich, Asphalt, Korkdämmung, Teer. Ingineurskunst von Besten! Klar jetzt habe ich Probleme mit der Neuabdichtung-Eindichtung Irgendwann in den 70ern war eine Entwässerung auf eine Vorliegende Garage gemacht. z.Z. montiere ich im unüberdachten Bereich eine Rinne mit Abgang in ein Fallrohr des Haupthauses. Mein Plan, Grundierung, alubewährte Schweißbahn, darauf eine Polyestervlies bewährte. Beide Richtung Wände als Wanne ausgebildet, soweit bis Frühjahr. Danach im Frühjahr Dämmung darauf, anschließend Kemparol oder vergleichbar auch als Wanne, darauf Platten als Belag. Es sind ca. 15m², 5 nicht überdacht. Überdachter Bereich Westen und Norden sind seitlich offen OK so? Meine Joker erreiche ich nichtasdf Ich mag 30 Jahre Ruhe haben.
8-Primär Nachfertigung
René, bitte lasse die Willigen probieren. Ich warte ja noch wegen der Nut, war halt wegen OP mit der Zahlung zu spät, aber auch das Fehlen hätte mich nicht geärgert. Und schön, ich kann ja aufgrund zur Verfügung stehender Fahrzeugmenge testen. Als Selbstschrauber bleiben Materialkosten! Und im Falle Erdahrungsberichte. Dafür schon mal in Vorfreude Dank an MartinH.
